Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #271 - 20 апреля 2018 в 07:30 | |
Северянин: | Официальные дилеры АВТОВАЗА предлагают перепрошивку за 2 две тысячи! У себя в салоне. Наверняка рекомендованные АВТОВАЗОМ. |
ничего оф.дилеры не предлагают и не занимаются коммерческим перепрограммированием, да и автоваз прошивки никогда не рассылал, кроме как по предписаниям. Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2018 в 07:34) К4М |
Екатеринбург Рейтинг: 142 07-03-2018 Сообщений: 274 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #272 - 20 апреля 2018 в 08:17 | |
Mr.Orcen: | Думаю хочет деньги левые срубить и поставить юх знает какую прошивку, полагаю oapv может либо подтвердить либо опровергнуть мои выводы. | oapv: | ничего оф.дилеры не предлагают и не занимаются коммерческим перепрограммированием, да и автоваз прошивки никогда не рассылал, кроме как по предписаниям. |
Что и требовалось доказать. Купив авто,ты несказанно рад. Коль руль в руках, то черт уже не брат. Но голову сломя, летая по дорогам , Не забывай , что ходишь ты под Богом. |
Москва Рейтинг: -22 17-10-2017 Сообщений: 227 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | #273 - 20 апреля 2018 в 18:06 | |
Съездил сегодня на прошивку. Мастер посоветовал от RSW. Когда ехал обратно, отклик на педаль газа радовал. Заехал на мойку, помылся. После мойки возникло ощущение, что всё вернулось обратно. Буду дальше тестировать, но что то меня терзают сомнения по поводу прошивки. Если пойдет не так, откачу всё назад. Почитал отзывы про RSW. Говорят, что эта прога делает только отзывчивей педаль газа за счет более раннего открытия дросселя, а все настройки остаются прежними. Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2018 в 18:10) Мотор ВАЗ 11189, 8 клапанов |
Екатеринбург Рейтинг: 142 07-03-2018 Сообщений: 274 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #274 - 22 апреля 2018 в 10:12 | |
Северянин, более чем на 80 процентов уверен что все же проблема не в контроллере, точнее не в прошивке. Что даёт такую уверенность? А то что разница в 74 и 86 контроллерах только в обвесе процессора и исполнении корпуса. Т.е. многое из прошивки взяты из грант. Что то на грантах я болячки такой не наблюдал. Зато на различных форумах, в том же чип-тюнере дохрена прошивок "доработанных", и эти прошивки продают за деньги. Думаю автоэлектрик, он же диагност, просто стрижет бабло, так как на халяву у него есть оборудование для прошивки. В чем там проблема, он тупо не знает. Но скорее всего надеяться что прошивка перезапишет, допустим мертвый блок памяти и все пройдет, не знаю как тут реализовано и какой чип используют. Ну или не пройдет, он тупо разведет руками. Купив авто,ты несказанно рад. Коль руль в руках, то черт уже не брат. Но голову сломя, летая по дорогам , Не забывай , что ходишь ты под Богом. |
Москва Рейтинг: -22 17-10-2017 Сообщений: 227 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | #275 - 22 апреля 2018 в 11:00 | |
Северянин: | можно ли изменить поведение автомобиля? Устранить провалы при перегазовках, дерганье авто,улучшить приемистость при разгонах. |
Пока у меня это не получилось даже путем коммерческой прошивки. Да, стало чуток получше, но только чуток и при езде внатяг. Буду разбираться и дальше пробовать. В крайнем случае, поменяю катколлектор на пустышку и прошью по Е-2. Мотор ВАЗ 11189, 8 клапанов |
Солигорск Рейтинг: 6 05-04-2018 Сообщений: 7 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #276 - 22 апреля 2018 в 16:03 | |
Вчера делал то-2000, то есть регулировку клапанов у нашего Минского дилера АвтоВаз. Судя по наряд заказу регулировали один клапан, была вписана шайба 3.5 им и собственно работа. Снятую белую прокладку в пакетике положили на пассажирский коврик. По дороге домой 150км,вуалля, появилась дополнительная тяга и разгон по всей полке. Сегодня утром обрадовала более уверенная заводка и обороты стали на 1100 без плясаний. Потихоньку от сердца начало отлегать, что купил хрень с жигулевским мотором. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2018 в 16:04) |
Екатеринбург Рейтинг: 142 07-03-2018 Сообщений: 274 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #277 - 22 апреля 2018 в 16:10 | |
Северянин: | По весу реновское реле тяжелее чем от АВТО ВАЗа. Понятно что реновские лучше установленых на заводе |
не буду спорить, я его не разбирал. А вес в мире электроники не значит вообще ничего. Северянин: | . В общем после переборки контактной группы замка зажигания, замены двух реле на оригиналы а так-же обнуления ЭБУ, проехал уже 2 тыс км. Отключения двигателя на ходу прошли , двигатель стал заводится уверенней. |
это очень хорошо. Вы устранили возможную неисправность. Сами. Отказавшись от гаранти. Причина, большое расстояние до авторизованного сервиса, и есть единственная вина АвтоВАЗа. Наличие бракованных деталей есть в любом сложном механизме, неизбежно. Это закон, не помню только кого качество российских и китайских запчастей действительно не самое высокое. Но и не самое низкое. Купив авто,ты несказанно рад. Коль руль в руках, то черт уже не брат. Но голову сломя, летая по дорогам , Не забывай , что ходишь ты под Богом. |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #278 - 22 апреля 2018 в 18:55 | |
Северянин: | отказаться от услуг официалов, это отношение их к своим клиентам. |
может быть соизволишь к нам заехать как нибудь? и ты изменишь свое мнение об официалах! К4М |
Екатеринбург Рейтинг: 142 07-03-2018 Сообщений: 274 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #279 - 22 апреля 2018 в 19:32 | |
Жесточайший оффтоп: Северянин: | самая большая причина отказаться от услуг официалов, это отношение их к своим клиентам. |
Я в свое время отказался от официалов только из-за стоимости нормочаса. И эта основная причина, потому, что основная часть той гаражной братии что я знаю умеет ремонтировать подвеску, рулевое... колеса, и все. К Дрыгателю и электрике большинство из них пускать не стоит, просто потому что они не умеют обслуживать современный двигатель вазовский двигатель,а уж электрика... Северянин: | Кроме случаев как например с внесением изменений в программное обеспечение. Самим этот дефект исправить не возможно, только к ним ,или частнику с соответствующей аппаратурой и самое главное соответствующей головой | oapv: | Mr.Orcen: обновляется ли прошивка при заезде в сервис на ТО1..10 если ваз выпустил новую, и выпускает ли ваз новые прошивки. только если есть по данному предписание | oapv: | Mr.Orcen: а простым смертным дозволено где-нибудь узнать что подобная прошивка была выпущена и есть предписание по ее заиене? если б такое существовало, то я бы уже сообщил... | Северянин: | Не думаю что реле было причиной выключения двигателя ВАЗ 11189, поменяли их просто на всякий случай |
Так как самый распостраненный способ поменять все подряд и сразу то на самом деле причины мы не узнаем. Может брак замка, может брак реле, может ошибка разовая в блоке памяти, хотя сброс явно не перезаписывает из бэкапа все данные... Это не обвинение Наука тестировщика у программистов и испытателей это реально наука А у вас задача - чтоб ездила. Северянин: | Не факт что реле установленный мной с значком рено ,произведено в франции. |
- 100% :( Северянин: | Но как я уже говорил , ХОЧЕТСЯ ВЕРИТЬ! Все что возможно обслужить, мы делаем сами. Бережем НЕРВЫ и ВРЕМЯ! |
Хочется верить что все что возможно обслужить сделает сервис серцифицированный, а если что случится меня спасет гарантия, а если не спасет, я на этом заработаю куда больше, без нервов... Это два разных взгляда oapv: | может быть соизволишь к нам заехать как нибудь? и ты изменишь свое мнение об официалах! |
Но в словах северянина есть доля правды, не все диллеры белые и пушистые... :( Добавлено новое сообщение 22-04-2018 в 20:05:05: Северянин: | включил зажигание ЧЕК стал загораться как положено сразу, НО В ПОЛ НАКАЛА на секунду ,потом включается реле насоса и ЧЕК светит как положено в полный накал. Но это только при температуре от 20-48с градусов. |
Вот это куда больше если честно напрягает, так как "пол накала" на лампе можно реализовать только одним способом программно,так как люди программисты обычно весьма основательные и они очень чутко относятся к понятию память программы и память микроконтроллера и лишние строки кода писать это... ну не хорошо, думаю они в пол накала ничего зажигать не будут, просто так. а тут именно просто так. Второй вариант свечения в пол накала - просадка напряжения, это либо кз либо большая нагрузка. КЗ в сетях управления? или в общей нагрузке? - неисправность ЭБУ. Так как эта шлямбда стоит под капотом и подвержена тепловому воздействию от двигателя и болячка начала проявлятся с приходом более или менее теплой погоды, то возможно есть некоторые температурные изменения в плате контроллера и наличие микротрещены, вот у меня такой грустный вывод. - Отсюда все остальное и возможные ошибки в контроллере. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2018 в 20:06) Купив авто,ты несказанно рад. Коль руль в руках, то черт уже не брат. Но голову сломя, летая по дорогам , Не забывай , что ходишь ты под Богом. |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #280 - 22 апреля 2018 в 21:01 | |
Mr.Orcen: | Вот это куда больше если честно напрягает, так как "пол накала" на лампе можно реализовать только одним способом программно, |
ну нет там лампы! там светодиод, а ему даже пол накала не надо чтобы ТЛЕТЬ! Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2018 в 21:02) К4М |
Минск Рейтинг: 10007 11-03-2015 Сообщений: 4263 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #281 - 22 апреля 2018 в 22:00 | |
Mr.Orcen: | Второй вариант свечения в пол накала - просадка напряжения, | Есть еще и третий вариант. Плохая масса. А как писал выше oapv. Светодиод можно проверить обычным тестером в режиме прозвонки. При этом, минимального напряжения на щупах мультиметра достаточно, что бы его "зажечь". Какой бы он не был, он мой! |
Екатеринбург Рейтинг: 142 07-03-2018 Сообщений: 274 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #282 - 23 апреля 2018 в 05:58 | |
oapv, чтоб никого не смущать я в следующий раз напишу источник света для реализации двух режимного свечения которого можно либо добавить сопротивление либо ввести pwm Добавлено новое сообщение 23-04-2018 в 06:00:34: Cobalt, масса на свечение светодиода? Будь она одна, я бы согласился. Купив авто,ты несказанно рад. Коль руль в руках, то черт уже не брат. Но голову сломя, летая по дорогам , Не забывай , что ходишь ты под Богом. |
Екатеринбург Рейтинг: 142 07-03-2018 Сообщений: 274 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #283 - 23 апреля 2018 в 20:21 | |
Северянин, норма это или не норма , как там горит лампа лучше всего может ответить oapv, думаю стоит спросить а вот "спецу" дилера АвтоВАЗа я бы не верил ни на дюйм. Так как его слова и предложения о перепрошивке доказывают что он не добросовестный специалист. И основная его цель наварится. И наплести о массовости проблемы для того чтоб приехали к нему он мог все что угодно. Он же официальный... Кстати у кого нибудь есть опыт установки электро подогрева на Ларгус с этим двигателем? Купив авто,ты несказанно рад. Коль руль в руках, то черт уже не брат. Но голову сломя, летая по дорогам , Не забывай , что ходишь ты под Богом. |
Тула Рейтинг: 391 13-10-2017 Сообщений: 994 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #284 - 23 апреля 2018 в 21:16 | |
Mr.Orcen, подогрев это кипятильник с розеткой? Их куда угодно ставят. ВАЗ 11189 |
Екатеринбург Рейтинг: 142 07-03-2018 Сообщений: 274 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #285 - 25 апреля 2018 в 07:55 | |
SergVA76: | З.Ы. Неужели вся предыстория была только для последующей рекламы нанохрени? |
Точно такая же тема начиналась на Калинаклубе, все в итоге похерили и поудаляли. Виновных наказали пожизненным баном по ай-пи, но они еще долго вылазили... ай-пи то динамические Ну да ладно. Купив авто,ты несказанно рад. Коль руль в руках, то черт уже не брат. Но голову сломя, летая по дорогам , Не забывай , что ходишь ты под Богом. |
