Москва Рейтинг: -22 17-10-2017 Сообщений: 228 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | | #301 - 27 апреля 2018 в 19:05 | |
| Mr.Orcen: | | Хочется чуть больше экономичности, возможно более резкой реакции на педаль газа, но в добавок еще и долговечности всех элементов, а любое изменение которое вносят "ромоделы" колебровщики и программисты, которые блокируют тот или иной параметр обучения контроллера приводят зачастую к не прогнозируемым последствиям и никто из них не даст гарантии на 3 года и 100 тысяч километров... |
Суть в самый низ загнал! У знакомого на Ауди А6 двигатель (V-6) заклинило. Пробег всего 6 тык. Причина- прошивку корректировал у одного из известных писателей. А так, эксперт сказал, что может быть 100 тык мотор и отходил бы. Но, не больше. Мотор ВАЗ 11189, 8 клапанов |
Екатеринбург Рейтинг: 142 07-03-2018 Сообщений: 274 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #302 - 28 апреля 2018 в 07:23 | |
Алхимик, смысл то был в другом, те программисты, электронщики которых так яро хаят умудряются сделать такую машину которая будет ездить. Хотя бы положенный срок, а прошивок неизбежно будет много, в машинах много меняется. Тип АБС и ее датчики, с которых может браться информация от скорости. Любое изменение может привести к изменению ПО... А в этом ПО надо учесть и предыдущие машины.... Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 апреля 2018 в 07:25) Купив авто,ты несказанно рад. Коль руль в руках, то черт уже не брат. Но голову сломя, летая по дорогам , Не забывай , что ходишь ты под Богом. |
Москва Рейтинг: -22 17-10-2017 Сообщений: 228 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | | #303 - 28 апреля 2018 в 09:32 | |
| Mr.Orcen: | | умудряются сделать такую машину которая будет ездить. Хотя бы положенный срок |
Дожили... Мотор ВАЗ 11189, 8 клапанов |
Екатеринбург Рейтинг: 142 07-03-2018 Сообщений: 274 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #304 - 28 апреля 2018 в 11:07 | |
Алхимик, у меня на одометре 4к+ еще доооолго :) Купив авто,ты несказанно рад. Коль руль в руках, то черт уже не брат. Но голову сломя, летая по дорогам , Не забывай , что ходишь ты под Богом. |
Москва Рейтинг: -22 17-10-2017 Сообщений: 228 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | | #305 - 2 мая 2018 в 09:46 | |
Северянин, Вот я тоже дроссель подозреваю в наших глюках. Мотор ВАЗ 11189, 8 клапанов |
Екатеринбург Рейтинг: 142 07-03-2018 Сообщений: 274 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #306 - 3 мая 2018 в 18:58 | |
Северянин, я же говорю, замени эбу. Либо камень, либо память, либо микротрещена на плате. К машине никакого отношения не имеет. Локальный брак. Думаю дроссель зря меняли. Я не посмотрел но думаю что дроссель как на всех вазах с е газом. Там не много нареканий. По идее прошивка должна немного решить проблему. Но до конца проблема не уйдет и если беда с памятью еепром то будет прогрессировать как и с микротрещенной. Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 мая 2018 в 18:58) Купив авто,ты несказанно рад. Коль руль в руках, то черт уже не брат. Но голову сломя, летая по дорогам , Не забывай , что ходишь ты под Богом. |
Екатеринбург Рейтинг: 142 07-03-2018 Сообщений: 274 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #307 - 3 мая 2018 в 21:51 | |
Северянин, дроссель с грантой и калинами у нас одинаковый. Спецом посмотрел. У меня дроссели 16 года... Как и двигатель, кстати. Диагностическое оборудование елмки точно могут дать глюк в мозги это даже создатели программ для тестирования для елм говорят. Особенно кЕтай. По мультитроникс ничего сказать не могу. Если подключал елм кетайскую то там тоже все что угодно могло насобираться и ошибки и левые сигналы. У Вест и х-реев такие же контроллеры. Так что вполне... Сам сейчас езжу с елмкой пока глюков нет никаких. Купив авто,ты несказанно рад. Коль руль в руках, то черт уже не брат. Но голову сломя, летая по дорогам , Не забывай , что ходишь ты под Богом. |
Тула Рейтинг: 431 13-10-2017 Сообщений: 1077 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #308 - 3 мая 2018 в 22:30 | |
Я не понял. Насколько изучал гусёвую электронику, КАН-шины у нас нет, на тестовом разъеме тоже. Откуда кан-шину тогда тут винят? ВАЗ 11189 |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #309 - 4 мая 2018 в 07:18 | |
| SergVA76: | | Насколько изучал гусёвую электронику, КАН-шины у нас нет, на тестовом разъеме тоже. Откуда кан-шину тогда тут винят? |
все правильно - кан шины (шина взаимодействия между блоками) в ларгусе нет, в нем есть К-лайн, но КСУД диагностируется по кану,для чего в диагностическом разьеме имеются пины 6 и 14 схемаК4М |
Екатеринбург Рейтинг: 142 07-03-2018 Сообщений: 274 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #310 - 4 мая 2018 в 11:48 | |
Северянин, да попробуй. Похоже какой то сбой при обмене. Если будут повторяться совет поискать подменный ЭБУ. Купив авто,ты несказанно рад. Коль руль в руках, то черт уже не брат. Но голову сломя, летая по дорогам , Не забывай , что ходишь ты под Богом. |
Екатеринбург Рейтинг: 142 07-03-2018 Сообщений: 274 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #311 - 4 мая 2018 в 13:35 | |
Северянин, для начала надо установить причину. Если ЭБУ - одно, кстати единичный думаю случай. Если бк... Сам дурак как говорится. Воткнул нираз не сертифицированную ительмой и вазом приблуду. Что на свой страх и риск. Есть случаи когда елм кЕтай выжигали мозги Вольво. Теперь Вольво плохая машина? А брак бывает везде. Вообще везде. Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2018 в 13:36) Купив авто,ты несказанно рад. Коль руль в руках, то черт уже не брат. Но голову сломя, летая по дорогам , Не забывай , что ходишь ты под Богом. |
Тула Рейтинг: 431 13-10-2017 Сообщений: 1077 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #312 - 5 мая 2018 в 16:14 | |
Погода заставила начать ездить с кондиционером - жарко и пыли на дороге полно, окна открывать нереально. Холостые поднимаются до тысячи примерно, движок на холостых потряхивает. Ну а по динамике субъективно затуп незнчительный. Тупит при разгоне на 1-2й, потом видимо мозги включают корректировку и уже на 3-5х динамика возвращается. Обгоны... как обычно, 4-я и педаль в пол, на 5-й всё равно на обгоны не люблю ходить. С расходом пока хз, не мерял. В общем, не нравится только поведение движка на холостых, похоже на троение из-за евры5- смесь походу жестоко переобеднена. Добавлено новое сообщение 05-05-2018 в 20:50:15: Да, салонный фильтр таки в наличии. Пропылесосил, продул и вернул пока на место. Что же за лето в него наберётся... Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 мая 2018 в 20:50) ВАЗ 11189 |
Минск Рейтинг: 14236 11-03-2015 Сообщений: 4801 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #313 - 5 мая 2018 в 23:57 | |
| SergVA76: | | Что же за лето в него наберётся... |
Если под капотом не стоит сетки, то наберется в него много чего.. А главное еще и внутри будет много чего.. Главное что бы моторчик не накрылся от пгсторонних предметов. Какой бы он не был, он мой! |
Тула Рейтинг: 431 13-10-2017 Сообщений: 1077 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #314 - 6 мая 2018 в 00:03 | |
Cobalt, мотор стоит после фильтра, так что ничего ему не будет. Да, на мицу у меня фильтра не было, из мотора листья вытаскивал, когда посторонний шелест достал :) Или нет? И фильтр между мотором и радиаторами печки и кондея? Если же фильтр стоит уже после радиаторов, то конструктора надо на костер как ведьму. Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 мая 2018 в 00:14) ВАЗ 11189 |
Минск Рейтинг: 14236 11-03-2015 Сообщений: 4801 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #315 - 6 мая 2018 в 01:03 | |
| SergVA76: | | мотор стоит после фильтра, так что ничего ему не будет. | Мотор стоит до фильтра. После фильтра стоит испаритель кондея. Вернее даже фильтр соприкасается с испарителем кондея. Какой бы он не был, он мой! |
