Ларгус с двигателем ВАЗ 11189
Северянин, Так в чем проблема у тебя с замком?? Ключ подклинивает или не работает контактная группа?? Какой бы он не был, он мой! | ||||||
Ярцево 23-11-2017 Сообщений: 53 Lada Largus 5 мест 16V |
да так бывает | ||||||
Северянин, сразу при повороте ключа загорается независимо от того, заработал насос или так давления в рампе достаточно. ВАЗ 11189 | ||||||
Северянин, Видеофиксируй и предъявляй. Думаю это им поможет и избавит от лишьних вопросов. | ||||||
Alex123007, надо получается видеофиксатор на салон вешать. И надеяться что поймаешь глюк. Хотя сейчас уже Северянин в контактную группу полез. Не знаю как у него, а у меня на каждом винте синяя и красная чёрточки хрен что сам раскрутишь. Далее после то-0 на винты крышки нанесли новые черным маркером. Думаю теперь ответ будет сами лезли. Купив авто,ты несказанно рад. Коль руль в руках, то черт уже не брат. Но голову сломя, летая по дорогам , Не забывай , что ходишь ты под Богом. | ||||||
Mr.Orcen, Видимо глюк системный, нужно его до официалов донести. Они же не могут на слово просто верить, им тоже для вышестоящих нужны доказательства. Так что имея проблему, попробуй ее на видео зафиксировать, чем слетать с горантии и бороться с проблемой сам на сам. Я если и слез с горантии после 30 тыс пробега, то был уже уверен, что заводского деффекта в машине нет. Да и ездить за 800 км к ближайшему ОД мне было не с руки, дешевле самому. Вот и сейчас, поменяв Ларгус на Дастер, планирую на ТО-1 все же съездить к ОД, Потом как Бог даст. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 апреля 2018 в 22:30) | ||||||
https://yadi.sk/i/lzIAyXu73NwscD и может наконец то проверите 236 и 238 реле в монтажном блоке под капотом Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2018 в 10:44) К4М | ||||||
oapv, шикарная схема, спасибо! Купив авто,ты несказанно рад. Коль руль в руках, то черт уже не брат. Но голову сломя, летая по дорогам , Не забывай , что ходишь ты под Богом. | ||||||
зы сегодня замучил нового ларгуса, раз 20 включал зажигание и 20 раз загорался чек и срабатывал бнасос Добавлено новое сообщение 16-04-2018 в 18:52:25: Северянин, если, по какой то причине после включения зажигания ЧЕК не загорается, то это уже Неисправность ... Добавлено новое сообщение 16-04-2018 в 18:55:27:
ВСЁ отличное от этого является неисправностью! Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 апреля 2018 в 18:56) К4М | ||||||
Северянин, лезь под капот, проверяй реле и преды, передерни разъемы на ЭБУ, визуально проверив состояние пинов, если в монтажном блоке под капотом установлен разъем, то и его проверяй, так же проверяй массы на ЭБУ Добавлено новое сообщение 16-04-2018 в 19:31:13:
Северянин, вряд ли массовая. Может партия такая в ваши края пришла одним автовозом? ВАЗ 11189 | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2018 в 19:53) К4М |
