У меня рейка не течет, изношен стопроцентно только этот сухарь, но вот найти его пока не знаю как. Уверен, что смогу поменять его прямо на месте.
Добавлено новое сообщение 11-09-2018 в 21:48:19:
MAX77: |
А какой пробег? |
MAX77, А я уверен, что он понимает сколько времени займет ремонт и по стоимости и по трудозатратам. И уверен, что ему проще это время потратить на "клиентов", которые ему с лихвой оплатят замену рейки. У меня рейка не течет, изношен стопроцентно только этот сухарь, но вот найти его пока не знаю как. Уверен, что смогу поменять его прямо на месте. Добавлено новое сообщение 11-09-2018 в 21:48:19:
Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||||
БРЯНСК 16-09-2012 Сообщений: 80 Lada Largus 7 мест 16V |
У меня 100000 почти тоже есть люфт особенно слышно при поворотах на мелких ямках или щебне,но пока терпимо думаю со временем если начнет напрягать попробую подтянуть. | ||||||
MAX77, Стук слышно только при проезде по неровной дороге, на асфальтовой стука нет. Но по неровностям стук очень громкий и неприятный. Для сомневающихся: уже четырежды перепроверял себя поднимая машину на подъемник, шаровые, рулевые тяги и наконечники, да и все остальное в норме. Последний раз снимал даже пыльники с ГУРа. И вот здесь, при качании левого конца рейки вверх-вниз четко виден люфт и слышен этот стук. Вал на который одевается карданчик от руля люфта не имеет. Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||||
В.Павел, Понятно, я тоже все проверял несколько раз люфтит точно там. | ||||||
В.Павел, я думаю можно на сухаре заменить накладки. На Ауди хотел оживить сухарь но не дошло т.к. продал ее а сухарь где-то дома в кладовке. Думаю капролон подойдёт. | ||||||
Я тоже сразу про капролон подумал. Может выточить аналог фордовской "вилки прижимной" по нашим размерам? | ||||||
Для того чтобы выточить, нужно обездвижить машину, а мне пока никак. Накладка у нас тоже не меняется. У нас прижим цельный из пластика. Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||||
очень буду ждать опыта первопроходцев февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
Добрый день. Может малость не в тему. У меня не стуки, но при возвращении рулевого колеса в исходное, прямое, положение руками ощущаются некоторые рывки на руле. Что может быть или так у всех? Уровень жидкости усилителе в норме. Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2018 в 10:29) Клубные наклейки и любые другие Vinil59@yandex.ru Дизайн-Студия виниловых наклеек "ЛЕТИТО+" www.vinil59.ru СТО МашСервис. Канал https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA?view_as=subscriber | ||||||
На фордофокусовской видел надпись 25 мм. Наша неизвестна? Добавлено новое сообщение 12-09-2018 в 15:45:45: по-моему у опель вектра С тоже вал 25 мм в диаметре. Ремкомплект CORTECO 15599787 по фото выдавал такую втулочку. Брать наобум, конечно, дорогое удовольствие Добавлено новое сообщение 12-09-2018 в 15:47:54: Как вариант временно сделать вкладыш какой-нибудь Дмитрий. K4M 2014. | ||||||
Сегодня звонил в единственный в нашем городе центр по скупке/продаже б/у и ремонту рулевых реек. В объявлении говорят, что у них в наличии есть все ремкомплекты. Объяснил что мне нужен сухарь. На что в трубке помолчали, а потом сказали, что таких не бывает в природе. Спросил как они выходят из положения. Ребята сказали или подгоняем родной или делаем новый. На данный момент жду звонка с разборки. Вчера взял одну рейку б/у. Покачал на месте, вроде ничего. А приехал в сервис менять (к брату на подъемник, делать хотел сам). Снял пыльники, открутил тяги и... поставив в среднее положение рейку обнаружил точно такой же начинающийся люфт. Собрал все обратно и сдал. Обещали позвонить, т.к. сейчас разбирают три логана. А вот свою хочу как раз попробовать востановить. ГУР не течет, работает отлично, только люфт. Добавлено новое сообщение 12-09-2018 в 22:14:16: Вот нашел в инете пока только эти фото. На первом рейка Логана, на втором рейка от Рено Трафик. Сухари очень похожи, но скорее всего диаметры самих реек разные. Кстати для трафика также сухари отдельно не продаются. Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||||
Рылся тоже, для Реношек в ремкомплектах только сальники видел. На картинках других реношек также нет отдельного каталожного номера. Ремкомплекты с сухарем видел для опеля, форда. А Если подсточть упоры боковые сухаря, и между сухарем и регулировочной гайкой добавить вставочку/вкладыш (если, конечно, там нет пружины)? Добавлено новое сообщение 13-09-2018 в 10:57:05: Рылся тоже, для Реношек в ремкомплектах только сальники видел. На картинках других реношек также нет отдельного каталожного номера. Ремкомплекты с сухарем видел для опеля, форда. А Если подсточть упоры боковые сухаря, и между сухарем и регулировочной гайкой добавить вставочку/вкладыш (если, конечно, там нет пружины)? Дмитрий. K4M 2014. | ||||||
Как вставочку фиксировать на сухаре? Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||||
А надо? Просто плоский кружочек из какого-нить фторопласта.... Хотя может, я неправильно себе это представляю.. Дмитрий. K4M 2014. | ||||||
Короче, сегодня на разборке взял рейку. Как сказали с машины 14 года. Рено. Пыльники не резиновые, а как будто пластиковые, соединены между собой трубкой, для циркуляции воздуха. Все хомуты, рулевые тяги, наконечники все родное. Люфта нет. все в смазке. Но все равно разобрал сухарь, осмотрел его, и снял размеры. Потом с новой смазкой все собрал. Попробовал подтянуть потуже - не получилось, зажимает. В ближайшее время поменяю. Добавлено новое сообщение 14-09-2018 в 21:27:48: На сухаре стоит металлическая шайба, пружина и сама гайка с резиновым кольцом-уплотнителем. Закручено (на этой рейке) на шесть оборотов. Затягивание от заводской настройки даже на 1/8 оборота приводит к заеданию рейки. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 сентября 2018 в 21:27) Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. |
