Скрип появился при пробеге 61000 км.При повороте руля и вправо и влево.По звуку напоминает скрип втулки маятника на жигулях-классике.У кого нибудь была такая проблема и как её решили?
Олег (oapv)
Написать личное сообщение
#2 - 1 февраля 2016 в 19:27
Бамбр:
сегодня снимал правое колесо - тоже резиновый скрип при повороте руля, источник - опорная чашка стойки
шланг омывайки на заднее стекло попал под ....
AlexxxV
Ростов-на-Дону
23-08-2016
#3 - 22 апреля 2017 в 13:59
Я понимаю весь юмор отвеченого.... Так как быть то с резиновым скрипом? Пробег то всего 21500 км Забить? Или чтото надо поменять?
Низкий уровень заряда
kanvlg
#4 - 22 апреля 2017 в 17:17
Это не юмор, такое бывает.
а вот это - скрипит шаровая опора рычага передней подвески
Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 апреля 2017 в 17:20)
Олег (oapv)
#5 - 22 апреля 2017 в 17:40
AlexxxV:
ну для начала необходимо локализовать место и источник данного - не так ли? и только после этого принимать решение - Исправлять или Забить
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2017 в 17:41)
Defuser
28-04-2014
#6 - 22 апреля 2017 в 21:36
У меня тоже появился "резиновый" скрип при повороте руля, но он бывает нечасто -поймать сложно на опознание
Дмитрий. K4M 2014.
Alex3
Омутнинск
10-08-2013
#7 - 22 апреля 2017 в 23:26
У меня рулевой наконечник скрипел при повороте руля при пробеге 58000.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2017 в 23:26)
evgen
07-08-2015
#8 - 13 апреля 2019 в 21:02
oapv:
И у меня позавчера заскрипело, особенно при повороте руля на месте - скрип резиновый, глухой. Зашел на форум, почитал, заглянул - так и есть шланг вытащил, под ним аж краска успела протереться, как протерлась и звук видимо пошел. Придется шланг от стойки как-то отжимать подальше теперь.
Largus 7 мест, 16 кл, K4M
Евген
Ковров
#9 - 10 мая 2019 в 09:04
Появился скрип при повороте руля. Что это может быть?
Добавлено новое сообщение 10-05-2019 в 09:09:57: Причем скрип исходит от места где рулевая тяга закрыта гофрой
ярик
#10 - 29 апреля 2022 в 22:01
roadster:
покупать Renault или разумно купить Lemforder,
Штатные менял на Лемфёрдер - проходил он дольше.
Cobalt
#11 - 29 апреля 2022 в 23:28
roadster, менял на RTS оба наконечника. Почти 2 года езжу, все в норме. Прошли уже 37000, намеков на замену нет.
NikitaOtchik
#12 - 5 сентября 2024 в 13:18
Можно устранить скрип без замены, делал так: освобождал рулевые наконечники, струбциной без особого энтузиазма надавливал наконечник, чтобы создать зазор, далее небольшим шприцом закачивал графитовую смазку через зазор между пальцем и резиновым уплотнением. Можно туда залить медяшки с помощью трубочки через этот же зазор. Скрип проходит, через несколько лет может повториться - проделать в той же последовательности. Пробег 101000, наконечники смазывал дважды, не менял.
Добавлено новое сообщение 05-09-2024 в 13:20:37: Евген, можно стянуть гофру и смазать все обильно графиткой, я так делал. Продаются универсальные хомуты под обжимку
Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 сентября 2024 в 13:21)
Cobalt
#13 - 5 сентября 2024 в 22:49
NikitaOtchik:
Графитовая смазка в шаровом соединение, так себе решение. Лучше загнать специальную смазку для ШО. Она напоминает вазелин. Не помню как называется, в гараже лежит. С графиткой РТИ не дружат. Шаровой может и поможет, но убьет пыльник. От графитки РТИ разбухает, и рвется потом.
kraftwerk
#14 - 6 сентября 2024 в 11:31
ШРБ-4
Cobalt
#15 - 6 сентября 2024 в 14:22
ШРБ-4
Можно и эту. Но ШРБ-4 не светлая и она на минеральной основе. У меня смазка на синтетической основе с литиевым загустителем с добавлением фторопласта. И она белого цвета, на силикон похожа. Но, можно использовать и специализированную смазку ВМПАВТО МС 41.23.6-2.
