Стук в рулевой рейке
В.Павел, Брал для обычного логана - фирму Лемфердер. Поменял 1000 км назад. Лучше всего менять в паре, т.е. правый и левый - потом на стенд, схождение выставить. Вроде все. г. Трехгорный, Челябинская обл. - "Знакомый назвал - ЛАДА МАНГУСТ" | ||||||
Минск 11-03-2015 Сообщений: 4805 Lada Largus 5 мест 16V |
6001550443 - Наконечник тяги правый 6001550441 - Рулевая тяга У меня кроме RENAULT и номера на тяге ничего нет. Кто производитель не знаю. Но и оригинал стоит не дорого. Так что тут мудрить и экономить нет смысла. .) Если принципиально, то цена-качество - LEMFORDER. Хоть и Турция, но по цене и качеству на высоте. LEMFORDER 3093601 - Наконечник рулевой левый LEMFORDER 3093701 - Наконечник рулевой тяги LEMFORDER 3194502 - Тяга рулевая Кстати, по цене Оригинал и Lemforder - одинаковы! .) Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 марта 2016 в 11:43) Какой бы он не был, он мой! | ||||||
Спасибо. Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||||
Пожалуйста! .) Какой бы он не был, он мой! | ||||||
Воронеж 23-11-2015 Сообщений: 12 Lada Largus 5 мест 16V |
Cery, для начала просто набить свежей смазки. Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||||
Да, спасибо, в ремонте я пока "чайник"!) | ||||||
Покатался примерно 2000 км при довернутой на 45 градусов регулировочной гайке. Стук уменьшился, но не пропал. Перед поездкой на ЮГ решил довернуть еще немного - вышло в итоге на 90 от первоначального. Сначала руль был туговат, но через км 300 разработался, стук больше не беспокоит. Для себя проблему решил. Так, что можно регулировать и с ГУ рулевую рейку! г. Трехгорный, Челябинская обл. - "Знакомый назвал - ЛАДА МАНГУСТ" | ||||||
Клубные наклейки и любые другие Vinil59@yandex.ru Дизайн-Студия виниловых наклеек "ЛЕТИТО+" www.vinil59.ru СТО МашСервис. Канал https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA?view_as=subscriber | ||||||
Великий Новгород (Новгород) 26-07-2013 Сообщений: 167 Lada Largus 5 мест 16V |
sergg, Люфт рейки был при стуке ? Лох блин! | ||||||
Smirnoff-503, Смотрим начало темы, благо она не большая - там есть фото... Добавлено новое сообщение 24-06-2016 в 10:41:11: колосовский, Люфта не было, начал раздражать стук. г. Трехгорный, Челябинская обл. - "Знакомый назвал - ЛАДА МАНГУСТ" | ||||||
sergg, У меня стук на заведённой машине( стоишь на месте) есть когда рулём крутить в право- лево порезче. Люфтов нет. Подвеску проверяли всю. На ходу стука не чуствую.А у вас на ходу стук был слышен? Лох блин! | ||||||
колосовский, На ходу, и по ямам... Чтобы найти, перетряхнул всю переднюю подвеску (и не зря). г. Трехгорный, Челябинская обл. - "Знакомый назвал - ЛАДА МАНГУСТ" | ||||||
Понял. Лох блин! | ||||||
Насмотрелся видео о замене рулевого наконечника и тяги. Теперь не выходит мысль - разобрать и проверить у себя. Беспокоит кла-кла-кла на кочках. Проверил шаровые - нормальные. Небольшой люфт в левом наконечнике. Может и тяги люфтят( февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
