Рейлинги, поперечины, решётки радиатора и металлическая защита
Как вам такие накладки?
Всего голосов: 25
Дата окончания опроса: 25-12-2015
Опрос закончен.
Тольятти
18-03-2015
Накладки на решетку радиатора и бампера Ø10мм LADA Largus из нержавеющей стали
Накладка на решётку радиатора является собственной разработкой компании "ПТ Групп" и предназначена для защиты решётки радиатора от повреждения и улучшения внешнего вида автомобиля.
Установка:
Накладка на решётку LADA Largus устанавливается в штатный проём и фиксируется на пластины с тыльной стороны решётки. Процесс установки не требует дополнительного сверления кузова автомобиля. Монтаж изделия требует соблюдения всех пунктов вложенной инструкции по установке. В комплекте поставляются все метизы для установки на автомобиль.
Материал:
Накладка на решётку радиатора изготавливается из нержавеющей итальянской стали. Металл AISI 304 обладает высокой коррозионной стойкостью. Труба диаметром 10 мм вручную полируется до зеркальной поверхности.[/h3]
Этот товар можно заказать в магазине форума: http://largus-shop.ru/
Редактировалось: 3 раз (Последний: 26 октября 2015 в 16:59)
"ПТ Групп" - надёжные конструкторские решения в навесном оборудовании.
8 800 200 22 59.
Отличные накладки, смотрятся супер! Покупал себе такие в ларгус шопе. Но есть пара моментов возникших при установке, а именно: 1. Шпильки было бы лучше сделать несъемными, т.е. приварить к пластине на которую крепятся трубки.Из-за малой толщины гайки в которую вкручивается шпилька пришлось контрогаить. 2. Пластина которая крепится с обратной стороны решетки и выполняет функцию шайбы сделана из очень слабого металла и диаметр отверстия под шпильку больше требуемого и в него проваливается гайка.Пришлось устанавливать шайбы подходящие по размеру.3.Нижняя решетка выполнена с изгибом хотя должна быть прямой. Пришлось выгибать. В остальном претензий к изделию нет.Эстетическое удовольствие полученное от установки затмило мелкие недостатки!
Тольятти
18-03-2015
Планируем запустить новую накладку с другим дизайном.. Позже обязательно выложим фоточки новинки. Но она ещё интереснее выглядит.
8 800 200 22 59.
Озерск(Челябинская обл.)
05-10-2015
Gannibal, Очень не плохо выглядит. Выложи фотки своего авто с решеткой.
Тольятти
18-03-2015
Рейлинги "Комфорт" LADA LARGUS
Характеристики товара:
Материал: алюминий, пластик АБС
Надёжность: выдерживает вес 50 кг.
Функционал: перевозка крупногабаритных грузов, основание для крепления поперечин и бокса на крышу
Ограничения: не имеет скоростных ограничений
Производитель: ПТ Групп (Россия / Тольятти)
Добавлено новое сообщение 02-11-2015 в 10:54:30:
Защита порогов с алюм. площадкой Ø51мм из нержавейки LADA LARGUS
Защита порогов с алюминиевой площадкой LADA Largus является собственной разработкой компании "ПТ Групп" и предназначена для защиты порогов во время движения автомобиля и выполнению функции ступеньки для погрузки поклажи на багажник или бокс на крышу автомобиля.
Установка:
Защита порогов с алюминиевой площадкой устанавливается на силовые кронштейны, которые крепятся к кузову автомобиля. Процесс установки не требует сверления дополнительных отверстий. В комплекте поставляются все метизы необходимые для установки.
Материал:
Защита порогов с алюминиевой площадкой LADA Largus изготавливается из нержавеющей итальянской стали. Металл AISI 304 обладает высокой коррозионной стойкостью. Труба диаметром 51 мм вручную полируется до зеркальной поверхности.
Эксплуатация:
Защита порогов с алюминиевой площадкой LADA Largus предназначена для защиты порогов во время движения автомобиля и выполнению функции ступеньки для погрузки поклажи на багажник или бокс на крышу автомобиля. В процессе эксплуатации материал не подвергается коррозии и не деформируется при низких температурах.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2015 в 10:54)
8 800 200 22 59.
Шахты
10-04-2013
ПТ Групп, А контора не планирует изготовить кронштейн под дополнительные фары по типу креплений декоративной защиты переднего бампера? Используя крепления декоративной защиты.
Тольятти
18-03-2015
Шахтинец, К сожалению нет...
Добавлено новое сообщение 13-11-2015 в 16:32:40:
Совершенству нет предела!
Усовершенствовали поперечины для рейлингов "Комфорт". Теперь поперечины алюминиевые!
Преимущества:
- Легче конструкция
- Привлекательнее внешний вид
- Лучшая аэродинамика (нет шума от встречного потока ветра)
- Лучшая защита от коррозии
В наличии есть два цвета:
- Рейлинги с поперечинами алюм. 1,18 (Чёрный муар) "Комфорт" LADA LARGUS Ссылка на них: https://ptuning.ru/catalog/928/3330/
- Рейлинги с поперечинами алюм. 1,18 (Серебристый муар) "Комфорт" LADA LARGUS Ссылка на них: https://ptuning.ru/catalog/928/3329/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 ноября 2015 в 16:46)
8 800 200 22 59.
Тольятти
18-03-2015
LADA Largus Cross "Катюша"
Интегрировали навесное оборудование на LADA Largus CROSS. Примерили защиту переднего бампера, заднего бампера, пороги обычные, пороги с площадкой и накладку на решётку радиатора. Кроме этого, примерили универсальную трёхсекционную экспедиционную корзину. Получилось очень симпатично. Оцените внешний вид.
Посмотреть продукцию можно здесь: https://ptuning.ru/catalog/983/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2015 в 14:36)
8 800 200 22 59.
Шахты
10-04-2013
ПТ Групп:
Начнете делать кронштейн под доп.фары-Чур я первый покупатель!!!
Тольятти
18-03-2015
Пороги с площадкой тоже отлично смотрятся
https://ptuning.ru/catalog/983/3335/
8 800 200 22 59.
Тольятти
18-03-2015
Какое оборудование вы бы хотели видеть на своём автомобиле?
Добавлено новое сообщение 15-01-2016 в 10:46:36:
Нужно ваше мнение!
Добрый день уважаемые форумчане! Для моделей французского Renault мы производим жабо в проём стеклоочистителя и хотим выяснить, нужно ли подобная накладка для автомобилей LADA Largus?
Напишите пожалуйста насколько часто вам приходилось сталкиваться с проблемой скопления грязи и снега в проёме стеклоочистителя и как вы решали эту проблему.
ВАЖНО! Если мы выявим потребность в создании этого изделия, то мы приступим к его производству. [/h2]
Если вы ещё не видели ассортимент нашей продукции, то можете посмотреть его здесь: https://ptuning.ru/catalog/928/
8 800 200 22 59.
Тольятти
18-03-2015
Бамбр:
Есть фото. Немного не понятно
8 800 200 22 59.
Тольятти
18-03-2015
Бамбр, сейчас тоже попробуем с разработчиками найти ларгус и рассмотреть
8 800 200 22 59.
Тольятти
18-03-2015
Бамбр, спасибо за изображение. Сейчас перешлю фотку. Пусть думают, как это все правильно сделать
8 800 200 22 59.
Бамбр, Если доп.элемент будет "глухим" то в салон не будет поступать воздух.
