Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #286 - 17 мая 2014 в 23:54 | |
strongman: | Подскажите пожалуйста, где мне взять контакт с датчика давления масла |
все зависит от того где будет установлен блок Добавлено новое сообщение 18-05-2014 в 10:45:50: strongman, под капотов в блоке предохранителей и реле имеется разьем соединяющий жгуты проводов, вот в нем с одной стороны коричневый провод а с другой розовый - это датчик масла, или на левом разьеме комбинации приборов розовый провод контакт 14 К4М |
Дзержинск Рейтинг: 3 28-04-2014 Сообщений: 21 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #287 - 22 июня 2014 в 12:47 | |
Заказал реле автоматического включения света 719.3777-02, http://www.12v.ru/site.xp/050053049124049048057054124.html. Если у кого есть опыт установки этого реле,подскажите по схеме что и куда подключить на нашем авто.Спасибо. Файл "http://www.12v.ru/im.xp/055053049049057050054049.jpg" не найден! Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2014 в 12:49) |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #288 - 22 июня 2014 в 18:53 | |
Равиль: | ,подскажите по схеме что и куда подключить на нашем авто. |
в основном подключение к левому подрулевому переключателю, два провода к правому подрулевому переключателю К4М |
Дзержинск Рейтинг: 3 28-04-2014 Сообщений: 21 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #289 - 22 июня 2014 в 19:28 | |
oapv, Спасибо.А можно чуть покрупнее рисунок,на распечатке трудно что-то прочитать. |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #290 - 22 июня 2014 в 19:45 | |
К4М |
Дзержинск Рейтинг: 3 28-04-2014 Сообщений: 21 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #291 - 23 июня 2014 в 05:59 | |
oapv, А еще несколько вопросов: Провода В3,В2,В1,В5 подписаны на разъеме?Если нет,то как их определить? В5 надо резать? И еще в инструкции указанно,что надо убрать два штатных предохранителя БС? Это нужно делать? Спасибо. |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #292 - 23 июня 2014 в 08:11 | |
Равиль: | Провода В3,В2,В1,В5 подписаны на разъеме?Если нет,то как их определить? |
не подписаны, но можно сориентироваться по синему и коричневому да Равиль: | И еще в инструкции указанно,что надо убрать два штатных предохранителя БС? Это нужно делать? |
нет т к белый будет разрезан К4М |
Санкт-петербург Рейтинг: 57 15-05-2014 Сообщений: 52 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #293 - 23 июня 2014 в 12:06 | |
А зачем подключаться на правый под рулевой переключатель.Там мы что забыли ? |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #294 - 23 июня 2014 в 12:08 | |
grafkorf: | А зачем подключаться на правый под рулевой переключатель.Там мы что забыли ? |
там плюс от зажигания и масса К4М |
Санкт-петербург Рейтинг: 57 15-05-2014 Сообщений: 52 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #295 - 23 июня 2014 в 12:28 | |
И до кучи вопрос,и них есть Прерыватель стеклоочистителя с регулировкой паузы , http://www.12v.ru/site.xp/050050050124.html,нам какое подойдет?если не напрямую то на провада повесить. |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #296 - 23 июня 2014 в 14:16 | |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июня 2014 в 14:20) К4М |
Орск Рейтинг: 461 11-07-2013 Сообщений: 99 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | #297 - 25 июня 2014 в 11:11 | |
Это они так "ярко" светят? |
Череповец Рейтинг: 2957 12-03-2013 Региональный представитель Сообщений: 1446 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #298 - 25 июня 2014 в 11:59 | |
Никак не могу в ботовике запись сделать. Месяц уж пользую. Мой вариант ДХО. Дополнительно установлено реле "Автосвет". Огромное спасибо клубню Олегу (oapv), за тех.поддержку и консультации. ДХО Sho-me 502. Изначально хотел врезать улом в облицовку ПТФ, но по диаметру не встали. Пришлось "колхозить" такой вариант. Все освещение работает как в режиме автоматики: включил зажигание, загорелись ДХО, если темно от датчика света включается ГО+БС, если светло горят только ДХО. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июня 2014 в 12:00) |
Унъюган Рейтинг: 27706 01-01-2014 Сообщений: 6168 Написать личное сообщение | #299 - 25 июня 2014 в 13:05 | |
Добрый Че, А я как раз не стал с гайцами связываться, ведь,что не ставь, все равно будет не законным! http://chevrolet-aveo.ru/showthread.php?t=3242 Два комплекта ДХО вместе с контроллерами теперь валяются в гараже. |
Череповец Рейтинг: 2957 12-03-2013 Региональный представитель Сообщений: 1446 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #300 - 25 июня 2014 в 13:19 | |
Alex123007, у меня все по ГОСТам. ДХО установлены факультативно, как дополнительные приборы. Схема работы, я ее приводил, соответствует. Завел мотор - включились ДХО, выключил - выключились, включился ГО и БС (в ручном или автоматическом режиме)- ДХО также гаснут. Штатный контролер работалне по фэн-шую))) Приглушал свет ДХО до 30%. Пришлось поставить еще одно реле, чтобы все выключалось, опять же спасибо Олегу (oapv) проконсультировал. Так что на все про все (пайка,монтаж реле и ДХО, консультации) у меня ушло в общей сложности 2 дня выходных, учитывая, что раньше я вообще никогда, ничего не паял. Так что не так страшен черт. ДПС, кстати никак не реагирует на мои ДХО, да и вроде бы не зачем. |
