Alex123007: |
условие автозапуска у сигналки,соответственно зуммера о не выключенных фарах,не слышно |
Кемерово 03-10-2013 Сообщений: 151 Lada Largus 7 мест 16V |
ps есть вариант на генератор, но его я еще не проверял Добавлено новое сообщение 11-03-2014 в 22:02:35:
Добавлено новое сообщение 11-03-2014 в 22:03:47: ну или как вариант на силовой контакт реле бензонасоса Добавлено новое сообщение 11-03-2014 в 22:05:40:
К4М | ||||||||
это где такой силовой контакт реле б\н это как на картинке ? | ||||||||
Почему просто не поставить контролер ДХО, и не подключить его по прилагающейся к нему схеме? Не пудрить себе мозги и не экспериментировать. Цена вопроса копеечная! Добавлено новое сообщение 12-03-2014 в 07:17:29: Alex123007, Можно еще на тахометр подцепить! Можно и на спидометр,едешь-горит,стоишь-не горит! Можно все,только нужно ли? | ||||||||
Alex123007, вы в своем предыдущем посту указали два вида контролеров для дхо зачем там пульт ( для регулировки чего?) и как я понял с этими контролерами дхо не гаснут полностью при включении света фар а лищ приглушаются на 50% | ||||||||
Это я сыну покупаю,на его ведро побаловаться, "ангельские глазки",пульт для включения и изменения разных режимов работы. Присутствует и обычный режим контролера ДХО! Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 марта 2014 в 07:22) | ||||||||
Alex123007, все ясно а себе если не секрет какие дхо и какой контролер ставить будете? | ||||||||
IILORDII, Оставшийся в перечне заказанных, а ДХО, посмотрю какие лучше приглянутся из двух,второй комплект на запас! Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 марта 2014 в 07:35) | ||||||||
Alex123007, ясно подумаю мож тоже контролер заказать | ||||||||
Посмотри здесь от производителя,вроде не дорого,тоже хоте здесь заказывать.http://www.dled72.ru/catalog/dnevnye_hodovye_ogni_kupit | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 марта 2014 в 15:12) К4М | ||||||||
К4М | ||||||||
Люди, объясните мне бестолковому зачем нужно чтобы ДХО тухли при включении ручника?!?! Я понимаю при включении габаритов или фар-это по регламенту, но ручник то тут причем? Может чтобы прикольней смотреться на светофорах да в пробках? Едешь себе да помигиваешь огнями. | ||||||||
dobrozelatel, в основном к ручнику привязываются владельцы авто с автозапуском К4М | ||||||||
