АЛЕКСАНДР.Т, каждому свое. Я например не люблю на светофоре педаль тормоза нажатой держать. Поэтому, если на светофоре уклон и приехал я на момент потухания зеленого (т.е. еще постоять нужно) то я ручник использую. | ||||
oapv, У меня стоит автозапуск - нисколько не напрягает. Завелась машина, через 8 сек плавно включились ДХО, ну и стоит работает. А когда врезал в накладки ПТФ линзованные полоски на 18 светодиодов, так вообще приятно - утром выходишь, машина прогретая и глаз радует. Фото будут позже. Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 марта 2014 в 18:49) г. Трехгорный, Челябинская обл. - "Знакомый назвал - ЛАДА МАНГУСТ" | ||||
ps ну и стоит ваш автомобиль ночью заведенный и светит своими ДХО - имхо считаю это не совсем правильным К4М | ||||
Стараюсь ставить на ночь мордой от дома, по этому никого не напрягает г. Трехгорный, Челябинская обл. - "Знакомый назвал - ЛАДА МАНГУСТ" | ||||
Кировск 13-10-2013 Сообщений: 16 Lada Largus 7 мест 8V |
Предлагаю еще один вариант установки ДХО без снятия решетки радиатора при помощи вот таких анкеров Вместо крюка с резьбой взял винты М4 для крепления мебельных ручек. Анкер просто вставляется в решетку, там он разжимается, после чего просто прикручивается отверткой. Дневные ходовые огни MTF-Light LDL18C5K 5000Kтакие, в комплекте есть датчик автоматического включения при запуске двигателя. Подключил + и - к клеммам аккумулятора, и еще один провод к синему проводу габаритов при помощи scotchlock ДХО загораются при запуске двигателя (с задержкой 2 сек.). Гаснут при включении габаритов. Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 марта 2014 в 14:39) | ||||
Да,можно, похоже. Там под каждый провод свое отверстие. В магазине предложили нескольких цветов, отличаются по диапазону диаметра провода. Мне подошел красный. | ||||
Kirill, Интересное и простое решение... Никогда не сдавайся. | ||||
Вот нашел про Предназначен для разветвления жил медных проводов. Цвет: красный Сечение жил: 0,5—1,5 мм². Максимальное напряжение: 600 В. Максимальный ток: 10 А. Добавлено новое сообщение 17-03-2014 в 14:47:43: Шнауцеровод, спасибо за оценку. Да, действительно просто получилось. На все про все потратил минут 20. | ||||
К4М | ||||
nafanj, схему в студию чтоб указать на ошибки или недоработки К4М | ||||
Я такими фигнями подсоединял проводку фаркопа.Потом всё переделывал-пропадал контакт.Редкая дрянь. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
oapv, спасибо, уберем. | ||||
Полностью согласен с Сергеем. Все Допы, приблуды и нахлобучки должны находится на Своих местах не портя общий вид а/м. Сейчас рассматриваю два варианта светодиодов для ДХО в противотуманные фары : 18Вт. 60Вт. Светодиод похожий на 1 вариант стоит в фонаре заднего хода - очень доволен. Больше склоняюсь к 2 варианту который подкупает своими 60 Вт. Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 марта 2014 в 13:42) Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! |
