navigator - destructor: |
Сейчас рассматриваю два варианта светодиодов для ДХО в противотуманные фары : |
Добрый Че, Данный вариант в стадии рассмотрения, обдумывания и т.д и т.п. Вместо ДХО включаю противотуманки. Туман у нас бывают редко, сильные туманы очень редко. Многое зависит от опыта и стиля езды, некоторые в ясную погоду при 100 проц. видимости умудряются Камазы "ловить". Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||
navigator - destructor, спорить не будем. ДХО предназначены для обозначения ТС в светлое время суток, при этом не имеют четко направленного светового потока и границ. ПТФ, правильно настроенные светят ниже и ближе чем БС, а значит расстояние с которого будет видно ваше ТС будет меньше. Ну и опять же есть тех.регламент по световым приборам ТС, где все сказано о том что можно, а что нет. Лучше поставить отдельные ДХО с яркими диодами 5000-6000К.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2014 в 16:17) | ||||
Собираю все плюсы и минусы. С Вашей помощью данный вариант заработал дополнительный минус ). Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||
1. как было сказано выше, с установкой светиков в ПТФ вы лишаетесь самих ПТФ как таковых, т к от светиков толку будет мало 2. ДХО по ГОСТу обязаны выключаться при включении головного света, поэтому придется переделывать схему включения, иначе ночью, оставив таковые включенными, вы рискуете сразу получить кирпич в лобовое Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2014 в 16:28) К4М | ||||
Воронеж 29-01-2014 Сообщений: 5 Lada Largus 7 мест 16V |
Мне ставил знакомый(в салоне работает),сделал всё как положенно.Включаются с включением зажигания,отключаются при включении ближнего или выключения зажигания.Брал плоские,резать решётку не надо.Сделаю фото,выложу. | ||||
ps хороший знающий знакомый)) К4М | ||||
Поразмыслил я, и решил отказаться от установки ДХО(выносного),хотя заказал в Китае 2 комплекта, и один уже пришел. Думаю реализовать включение дальнего в пол накала, в качестве ДХО. Мощность блока управления ДХО,которые выписал из Китая,максимально всего 48 Вт, для дальнего света мало.Теперь просьба: есть ли у кого то реализованная рабочая схема "дальний свет в пол накала", без применения РХО итд. Чтобы все изготовить своими руками. Пошарился по инету,чего только люди не придумают,а выбрать толком не из чего. Буду очень признателен за предоставленную информацию! Желательна привязка к ручнику. | ||||
Сергей, что то про камеры не понял,объясни,я пока их только в кино видел! | ||||
Alex123007, http://www.asrc.ru/DRL-30.htm, а как подключать у меня в бортовике написано в теме про БУСО Добавлено новое сообщение 31-03-2014 в 19:18:19:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2014 в 19:19) К4М | ||||
Сергей, Спасибо, мне подходит и близко достаточно. Находил в Ебурге конторы, но какие то мутные,контактов нет ,может липа. В одной конторе даже заказ сделал, но платить не стал, жду когда позвонят.На Силичъ почему то не попал в инете.Сейчас тоже у них закажу! Добавлено новое сообщение 31-03-2014 в 19:24:41: oapv, Спасибо, но далековато,опять месяц ждать,за это время точно АКБ посажу. | ||||
К4М | ||||
Сергей, Спасибо всем, заказал http://silich.ru/attachments/eclipse042011.pdf | ||||
Добавлено новое сообщение 31-03-2014 в 20:02:18: Сергей, а почему у себя на авторынке не заказал, не помню правда какой павильон, но на сайте был указан представитель http://silich.ru/dealers.html#Voronezh Редактировалось: 2 раз (Последний: 31 марта 2014 в 20:13) К4М | ||||
Кольчугино 21-02-2013 Сообщений: 195 Lada Largus 5 мест 16V |
Alex123007, Хотел посоветовать одну штуку , да не успел. я в одной конторе заказал автоконтроллер. Его пока в продаже нет, но мне согласились сделать на заказ. Алгоритм работы я написал сам( что и когда должно включаться и выключаться). Можно какой хочешь алгоритм написать, а они запрограмируют. Там 15 программ можно зашить. В нём 3 управляющих входа и 4 выхода( на фары ,ДХО и т. д.) плюс фотоэлемент. Короче всё само включается и выключается. Через неделю обещали выслать. Как установлю, отпишусь. |
