Сергей: |
а то серийного спойлера на задние двери мы так и не дождались |
Wagon Mafia, давно заказал?
Wagon Mafia, давно заказал? | ||||
aman51, Вариант 1 - если в дальнейшей эксплуатации не планируется использовать в габаритах вместо ламп накаливания светодиодные лампы, то самым простым способом будет подключение по схеме Вариант 2 - при использовании в габаритах светодиодных ламп придется устанавливать 5 ти контактное реле и подключать по схеме (данный вариант подходит и при использовании в габаритах ламп накаливания) Необходимости тянуть из салона дополнительные провода НЕТ, т к плюс от зажигания имеется в блоке реле и предохранителей под капотом, масса на левой стороне площадки АКБ, провод на левый габарит тоже рядом Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 марта 2014 в 21:05) К4М | ||||
oapv, подскажите, пожалуйста, что такое реле б/н, я что-то туплю....? | ||||
К4М | ||||
oapv, спасибо))) | ||||
по схеме пост 200 ДХО загораются при повороте ключа во второе положение. А как сделать чтоб они загорались после того как заведен двигатель? ( зацепить "+" на провод датчика давления масла или еще куда нить) | ||||
IILORDII, я поставил реле контроля напряжения, загораются после пуска движка, вот зараза, отключаются через три минуты после того как заглушишь, пока это не вариант! | ||||
Ну да это тоже не айс так сказать я вот прикупил 10 ватные светодиодные пластины вот терь думаю как бы их подцепить не сильно вмешиваясь в проводку авто и чтобы работали согласно госту | ||||
IILORDII, 10ватт, не многовато? У меня пара дхо всего 5ватт! | ||||
Ну посмотрим как они будут вести себя только сегодня получил их думаю плюс кинуть на лампу контроля зажигания или на лампу давления масла ( кто знает какие это провода под капотом и где их искать ?)и можно ли так поключить Или не мучать мозг и покдлючить как в 200 посту Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 марта 2014 в 19:40) | ||||
IILORDII, вот этот вопрос тоже вентилировал, так и не подобрал вариант для себя, машинка гарантийная, кредитная, не хочется мне глубоко и радикально влезать в машинку! | ||||
эх бум думать мож еще кто подкинет идейки | ||||
Oleg29, хватает яркости? | ||||
Alex123007, вполне, посмотри про реле контроля, там последнее фото с горящими в 12 часов дня. | ||||
Oleg29, Сейчас посмотрю какие я с Китая заказал! Добавлено новое сообщение 11-03-2014 в 20:05:04: Заказал с Китая одни такие http://www.aliexpress.com/snapshot/6028539734.html, другие http://www.aliexpress.com/snapshot/6028539732.html и два контролера http://www.aliexpress.com/snapshot/6028539731.html и такой http://www.aliexpress.com/snapshot/6028539730.html Где то уже в России должны быть. Добавлено новое сообщение 11-03-2014 в 20:10:23: Забываю выключать фары,машину глушу когда закрывается дверь,условие автозапуска у сигналки,соответственно зуммера о не выключенных фарах,не слышно.На глушняк пока аккумулятор еще не сажал,но боюсь не успею дождаться ДХО! Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 марта 2014 в 20:10) |
