Сцепление лада ларгус
Все вопросы связанные с ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией.
belaz70:
И не нашел там гидро выжимного
http://largus-mcv.ru/kat/0103.html
belaz70, цена в логан-шопе
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2015 в 09:09)
18-06-2013
oapv, Respect a_nise
Добавлено новое сообщение 30-12-2015 в 10:04:12:
Alex123007, Уф отпустило,а то я как екзисте глянул так в осадок и выпал. Renault
7701478631
Цилиндр гидропривода сцепления рабочий (ларгус)
ATEM
Под заказ
56 дн.
38 038 ₽
про диск сцепления добавлю свои 5 копеек. на отцовской Оке (производство КАМАЗ) родной диск сцепления до сих пор лежит в гараже, в эксплуатации был лет 7, а заменили потому, что КПП перебирали, и раз уж коробку сняли...в общем понятно. меняный диск отходил полтора года и однажды все феродо-накладки просто осыпались и машина встала естессно. пришлось опять менять, а разборка Оки тот ещё геморрой(((
По поводу Ларгуса, думаю заняться регулировкой сцепления, т.к. рекомендуется проверять его состояние (ход педали и прочее) раз в 15000 км. естессно ни разу никто его не смотрел, ни на ТО у ОД ни самостоятельно. сейчас замечаю, что иногда 1 и 3 скорости немного плоховато включаются, может диск сработался и ход другой стал. надоть проверить будет
18-06-2013
kraftwerk, На оке короробку снимать такой же гемор что и на ларгусе.Была у меня такая бешеная табуретка.На прошлой неделе менял сальник коленвала и вспомнил тут какашку с её подрамником.
kraftwerk, по мере износа, постепенно становится длиннее свободный ход педали при отпускнии сцепления.
На новом авто сцепа отпускалась в самой верхней точке. Многим было непривычно, но регулировка не предусмотрена никак. Особенность конструкции.
Раз в три года рекомендована замена гидравлической жидкости. Поскольку она очень гигроскопична. Попробуй прокачать тормозную и заодно - сцепление. В бортовике у Alexa123007 (Алексей) процесс подробно описан. Возможно, поможет с четкостью включения ступеней КПП.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 декабря 2015 в 14:28)
kutj066,Замена тормозной жидкости Лада Ларгус.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2015 в 15:04)
18-06-2013
kutj066, В субботу пркачивал запарился фиксатор трубки у гидроцилиндра очень жеский прокачкиский.Палец на руке чуть не отвалился.Шланг для прокачки долго искали.Подошол от 09 инжекторной котрый тонкий силиконовый от колектора к заслонке рециркулятции воздуха в салоне.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2015 в 21:09)
Добрый день!
Перерыл весь интернет, не могу найти номер комплекта сцепления на Largus фургон 8V
В каталоге указаны два номера: 302052223R и 302052307R, а в чем между ними разница - непонятно.
И еще где-то видел, что люди отдельно заказывают выжимной 7700102781
А по рисунку в официальном каталоге он должен входить в комплект. Где правда?
Спасибо.
Denski:
Данные комплекты сцепления одинаковые. Все они подходят к твоему автомобилю. Просто разные производители. Поэтому и номера у комплектов разные!!! Единственно, в этих комплектах корзины отличаются - все остальное одинаковое.
Выжимной входит в комплект сцепления.
Отдельный номер 7700102781 дан для того, что иногда и выжимные подшипники начинают свистеть или заклинивают. Из-за подшипника не будешь же ведь покупать и менять все сцепление в сборе! Это маразм!! ,)
Покупай то что тебе нужно! Вышел из строя выжимной - покупай отдельно выжимной. Нужно менять все сцепление в сборе - покупай комплект сцепления! Все ясно как божий день!! .)))
В оригинальный комплект сцепления входит(302052307R/302052223R):
8201069011 - Диск ведомый сцепления;
8200446121 / 8201069012 - Кожух сцепления с нажимным диском в сборе
7700102781 - Подшипник выжимной сцепления
7703101548 - Болт М7х100
7711423282 - Смазка
7701034545 - Подшипник шариковый 40-17
p.s. Определить какая из корзин у тебя стоит, можно при дефектовке. Либо спросит у "сведомых" людей по номеру твоей КПП!!! .)
Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 марта 2016 в 12:58)
Denski, http://www.autodoc.ru/acat/render?model=1295&mark=3&group=272&typeauto=1
Alex123007:
По ссылке - сцепление для 16V
Denski,там ниже есть активная надпись:8 кл,по ней выйдет то что нужно: http://www.autodoc.ru/acat/render?model=1295&mark=3&group=271&typeauto=1
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 марта 2016 в 14:17)
Белокуриха
07-05-2013
Denski, Я, не понимаю, почему в каталогах только разделение на 16кл. и 8кл. и не более. В частности на фургонах стоят кпп JR5,а значит выжимной подшипник 7700102781, вообще не из той оперы. За диски сцепления не скажу, надо смотреть после разборки.
Добавлено новое сообщение 12-03-2016 в 13:48:48:
Вот, живой пример про бардак в каталогах на Ларгус : http://www.lada-largus.com/forum/thread3625.html
Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 марта 2016 в 14:02)
АЛЕКСАНДР.Т:
Так нужно не каталоги для начала смотреть, а: Каталог деталей и сборочных единиц LADA LARGUS.
В некоторых каталогах на ремень ГРМ стоит фотография ручейкового ремня генератора и номер ремня генератора, а выдает в списке: Ремень ГРМ Lada Largus 8V!!!
