Сцепление лада ларгус
Волжский 09-09-2016 Сообщений: 38 Lada Largus 7 мест 16V |
У меня след .вопрос по сцеплению. После того как проехался, остановился, включил нейтраль, через сек 3-5 начинается появляется посторонний шум. Как будто чтото крутиться и болтается, но шум мало похож на металлический. При выжиме сцепления шум пропадает, отпуская сцепление опять появляется. Но так не постоянно, в общем не постоянная проблема. Движок рено, пробег 7 тыс, 16 год. | ||||||
Если при этом пропадает шум то значит источник этого шума находится в КПП. Судя по сообщениям знающих людей его источник - подшипник первичного вала КПП. Судя по Вашему пробегу это типичный гарантийный случай. Нужно ехать к ОД. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
А где почитать про этот типичный гарантийный случай и как долго с ним можно ездить? Что то такими темпами меня начинает смущать хваленая надежность ларгуса. 7 тыс пробега а уже ремонт коробки и замена резинок дроссельной заслонки (обороты плавают). У ОД резинку поменяли но проблема осталась. | ||||||
без всяких проблем. Всё бывает, и у именитых брендов тоже всё бывает. Так что - к ОД.
Ну по закону подлости я приеду к ОД и шума не будет, хоть я там с бубном танцуй. Надо дождаться когда шум будет постоянен. Слышал что первые ларгусы, которые сейчас за 200 или 100 перевалили покрепче были. А еще установка ГБО не лишит гарантии? ОД не залупится? Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 октября 2016 в 12:24) | ||||||
Я так понимаю их там клепают для фирмы РЕНО. Какая разница при этом между первыми Ларгусами и теми что сейчас выпускаются? Агрегаты то те же самые. По поводу гарантии - это к OAPV нашему форумчанину, он в курсе. Я думаю что конечно попытаются отбрыкаться, только будут не правы. Где ГБО и где КПП. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
ярик, Разница в том, что раньше ДВС и КПП ввозили а сейчас собирают на ВАЗе. И первые с с немецкого железа клепали(завод в Казахстане) а потом Андерсен перешел на Магнитогорское железо, с которого немцы и шкода кузова тут клепать отказались и стали их ввозить. Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 октября 2016 в 14:07) RS015L. 41-02X платина | ||||||
хотя может он ошибается или я не так понял. Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 октября 2016 в 14:12) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
ярик, Пусть букву на блоке глянет.. RS015L. 41-02X платина | ||||||
Валерий, Валер, так ты ему и напиши. Я то чего, я только посоветовал к ОД ехать. У меня 93 тысячи и не шумит ничего. Тьфу,тьфу,тьфу. Пусть посмотрит и напишет. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
Сам учил - если нет связи. не могут отказывать в гарантии. Добавлено новое сообщение 12-10-2016 в 15:01:24:
Привет друзья ! Нужна помощь в решение проблемы . Кратко : после сервиса (замена термостата и антифриза ) начало дёргать сцепление в верхней точке на любой передаче. Вычитал , что проблема связана с закусыванием тросика газа , другое исключаю , т.к. проблема появилась сразу после выезда с сервиса и когда меняли термостат этот самый тросик отодвигали . У кого такое было и как лечить ? В подробностях пжлст. Как и где тросик может закусывать , как исправить косячок ? Завтра попробую смазать тросик. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2016 в 23:26) | ||||||
Павел, не совсем понятна связь тросика дроссельной заслонки со сцеплением. И дергает сцепление в верхней точке педали сцепления или газа??? Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% |
