клубни нужен срочный вариант решения... В общем поднял авто на домкрате проверить хомут глушителя... заднее правое колесо очень туго крутиться. Стоит не на ручнике, я его собирался подтягивать т.к. первых три щелчка как вхолостую. Сижу у снятого колеса думу думаю... что делать?
Добавлено новое сообщение 29-07-2018 в 15:49:01:
снять барабан и WD там проитись вариант?
Задние тормоза
Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) | ||||
Есть вариант, что в салоне гайку подтягивал, вот одна сторона и перетянулась. Поэтому и подклинивает барабан. Попробуй отпусти гайку в салоне, выжми тормоз и поработай ручником. может отойдет. Если нет, то снимать барабан придется и смотреть в чем проблема... Какой бы он не был, он мой! | ||||
Cobalt, да, попробую этот вариант т.к. уже подтягивал тросик. Там у барабана головка на 36 нужна? Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) | ||||
maslenkin, да. Затянуто хорошо. Недавно ревизировал. Автомат подвода колодок мазал. | ||||
задница... сьемником стал снимать барабан, он почти снялся... но су с колодками сверху... не знаю что делать. Баран прокручивается, но сидит на колодках. Добавлено новое сообщение 29-07-2018 в 20:50:31: снял барабан. Там колодки в труху, совсем нет полосок тормозных. Можно ли собрать задний барабан, совсем без колодок? масло не начнет давить из цилиндров? Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) | ||||
Подтягивать гайку ручника в салоне - это последнее дело. Этим регулируется только растяжка тросика от рычага до уравнивателей. Накосяпорил ты огого. Меняй колодки, ревизируй планки-самонатяжители и не трогай гайку в салоне! Ручник работает очень легко и не надо его как в ТАЗах драть до последнего. Если не держит на спуске или под нагрузкой - еще щелчок на один два зубчика и все в поряде. Я, к сожалению, не первый раз такой ликбез зачитываю, с кем то успел, с кем то в грустных последствиях. Матчасть... Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2018 в 15:59) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
БРЯНСК 16-09-2012 Сообщений: 80 Lada Largus 7 мест 16V |
Всем привет! Заказал задние тормозные колодки в оригинале, пришли вот такие не пойму, что за фирма может кто подскажет. Добавлено новое сообщение 22-08-2018 в 23:20:53: Ларгусоводы по активнее пожалуйста. | ||||
MAX77,Странно как-то, ты заказал, получил, а мы должны знать фирму производителя. Что заказывал-то и где? С магазина что ль? Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||
Byrmistr, Заказывал в проверенном магазине у них просто в оригинале никто не заказывал. Продавец не смог пояснить, что за фирма. | ||||
MAX77, похоже на подделку. Посмотри на феродо. Если в нем серебристые вкрапления - то подделка. Да и качество сварки и самого железа на фото оставляет желать лучшего. Какой бы он не был, он мой! | ||||
Москва 22-08-2018 Сообщений: 3 Lada Largus 5 мест 16V |
как можно заказать что-то не зная производителя?.... | ||||
Я брал оригинал ,а не производителя. Добавлено новое сообщение 23-08-2018 в 19:09:17: Cobalt, Вроде жёлтого цвета вкрапления на медь похоже. | ||||
MAX77, родные задние колодки на ларгусе фирмы Бош. На самих колодках соответствующая выштамповка. С твоей фотки я клеймо не разобрал. На вид, у меня каких либо подозрений не вызывают, только фоток мало февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
kraftwerk, Вот ещё фото Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 августа 2018 в 22:12) | ||||
Вот ссылка пособие от За рулем по смене колодок на ларгусе. Здесь фотки четкие, на нескольких отках видно бошевское клеймо. По поводу сварки - на них он тоже далеко не премиальная. Что у тебя за фирма - не знаю, клеймо СВ инк. мне ничего не сказало, возможно какой то реношный поставщик. Не факт, что подделка Добавлено новое сообщение 23-08-2018 в 23:08:12: Кстати, настоятельно не рекомендую следовать этой инструкции в плане сведения колодок через отверстие в барабане. Гиблое дело февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
