Оригинальные разводные планки(ценник космос ,продаются комплектом только !!!) :
оригинальная рассыпуха ,которая стоит в нашем барабане(ценник смешной !) :
Задние тормоза
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 сентября 2018 в 21:45) | ||||
Андрей710, а про цилиндр что не написал? чей и что стОит? февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
Я лучше найду один Б\Ж на д2 и ссылочку сюда выложу . пускай все почитают ,а иначе могут быть грабли, на которые там наступили с этими цилиндрами Эпос с заменой и поиском подходящего тормозного цилиндрика : https://www.drive2.ru/l/502892155484766337/ Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2018 в 13:03) | ||||
Андрей710, мда..... февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
Андрей710, Очень познавательно и интересно, спасибо за ссылку. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
А столкнулись мы с этим нюансом случайно .Сосед перебирал Логан как-то ,который ему пригнали на очередное ТО .И вот когда дошло дело до замены задних цилиндров впали в уныние увидев такое .Стали копать инет ,и наткнулись на сей Б\Ж .вот тогда и стало всё понятно ! Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2018 в 14:15) | ||||
Андрей710, даже не догадывался о такой засаде, наивно полагая, что цилиндры как на нашемарках на двух болтиках М6 держатся. просто и понятно((( февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
Вот тоже самое и мы увидели .Родные цилиндры на логане стояли с двумя отверстиями ,что интерессно в обоих была резьба .В новых ,типа оригинальных ,тоже было по два отверстия ,но резьба только в одном отверстии уже была !Стали примерять ,а они ,цилиндры ,оба, только на одну сторону подходят !Получается ,что щитки разные , один левый ,а другой правый ! Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2018 в 15:26) | ||||
Менял левый цилиндр. Приехал в лабаз "Рено", сказал, что мне левый тормозной цилиндр на Гуся. Продали, поставил, никаких мучений. Просто лабаз специализированный под "Рено", посему номенклатура запчастей меньше, и продавцам проще в ней разобраться. Если не изменяет память цилиндр ставил ASAMовский. Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 сентября 2018 в 15:40) Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||
Я, при замене тц столкнулся с проблемой разных диаметров поршня (описывал в начале темы). Так же мне не понравился выход поршня из цилиндра,при износе в 60% колодок с проточки цилиндра вытащило пыльник и он закис. Теперь и на новые колодки ставлю проставочку между поршнем и колодкой. По моему мнению размер колодок маловат к нашему барабану, выход поршня критичен при износе накладок в ноль или их срыве,как и случилось у коллеги. Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2018 в 16:18) | ||||
Если желаешь конкретики, то кинь вин в личку, скажу завтра конкретно что установлено на твоем авто К4М | ||||
Северянин,
К4М | ||||
по моему, задние тормоза на всех ларгусах одинаковые. разница только в наличии/отсутствии АБС. но это к колодкам отношения не имеет февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
К4М |
