Задние тормоза
Ярцево 23-11-2017 Сообщений: 53 Lada Largus 5 мест 16V |
так и придёться .потихоньки и постепенно | ||||||
уфа 11-10-2017 Сообщений: 11 Lada Largus 7 мест 16V |
Ручник ослабь в салоне и снимай тут у меня засада в другом была ,головка на 38 толстостенная оказалась ,пришлось болгарина на помощь позвать после всё собралось и разобралось без проблем На сандере жены флажок был не той стороной вставлен с завода Машина полубоком тормозила и педаль ватная была, после исправления тормоза огонь В ларгусе тормоза всё равно вата что не делай Функцию свою выполняют наотлично но какие то размазанные | ||||||
RUSLAN0612, головка на 36 а не на 38. Тормоза в ларгусе нормальные, ларгус весит как сандеро с четырьмя мешками картошки в багажнике февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
А что, стоковым способом или ручной подводкой через отверстие крепления колесного диска - никак?? Добавлено новое сообщение 25-03-2018 в 14:23:35:
Хорошие тормоза у Ларгуса. Езди груженым! А так, как во всех машинах оборудованных "краном разгрузки" - причина снижения эффективности торможения - именно в нем! Какой бы он не был, он мой! | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2018 в 09:39) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
Febi 04041 Взял такую гаечку. Ключ на 36. Толщина с фаской 22,3 мм. Наружный диаметр 46 мм. Резьба не на всю толщину - на фаске нету. Резьба М24х1,5. Фото может позже выложу Дмитрий. K4M 2014. | ||||||
Кто это написал никогда этого не делали. Много таких "специалистов" написали коменты под моим видео как снимать барабаны и не один не смог доказать обратное! Я еще раз обращаюсь к тем, кто считает, что этот способ действенный: покажите на видео, как Вы это делаете, а потом крупным планом покажите в какое состояние приходит храповой механизм. Кто не остановился вовремя этот механизм поменял. Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||||
Добавлено новое сообщение 26-03-2018 в 16:15:20:
Да нинада дрочить отверткой! Правильно говорят он убьется.Нужно примеряя барабан развести на максимум и одеть барабан на место Потом натянуть троссы ручника и Развести колодки путём энергичных движений вверх-вниз ручником В это время механизм самонатянется Добавлено новое сообщение 26-03-2018 в 16:27:40: Добавлено новое сообщение 26-03-2018 в 16:28:34: На фотке обточенная голова | ||||||
Defuser, ну до кучи мог бы и размер под ключ показать
Можно зайти в "Волговский" магазин. Это ключ гайки передней ступицы. Для газели. Долго матерится, когда прибирался на работе. Делал сам ключ на 36 для болта маховика для двигателя заз 969. Запорожец. 40 л.с. | ||||||
В конце концов есть съемники для барабанов, сейчас все продается в магазинах февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
kraftwerk, Да не надо никаких съёмников. Ослабляешь гайку под рычагом в салоне. Легонько деревянной киянкой, ну или молоточком через досочку, постукиваешь по барабану слева, справа и спокойно снимаешь. Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2018 в 20:19) Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||||
Витебск 23-03-2015 Сообщений: 211 Lada Largus 7 мест 16V |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 марта 2018 в 22:24) | ||||||
Григорий С, экономика-должна быть экономной. Ее не так просто даже головкой открутить после нескольких раз откручивания. А на заборе, много много чего написано, если всему верить... Раньше эти гайки использовали на весь период эксплуатации автомобиля, потому что обслуживали самостоятельно в основном. Правда гайки были с насечками, закрутил и зачекерил. |
