Лангепас Рейтинг: 28 12-12-2013 Сообщений: 48 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #271 - 15 июля 2018 в 07:00 | |
Для моей модели штуцера одинаковые :7701071172 , что передний ,что задний, Это не столь важно, с заломышем проехали по магазинам, и рядом ничего не лежало, в нашем городе именно так, а выворачивать заломыш, не имея ни чего на замену, это поставить машину надолго, а она слава богу на ходу, да и не течёт обломыш, который в цилиндре остался. ты меня пугаешь, шаг 1,25 мм? Верхний новый из гаража (СТО), нижний -обломок, замерять шаг нет инструмента, а в гранях под ключ разница не существенна, родной -8мм, новый -7мм Редактировалось: 3 раз (Последний: 15 июля 2018 в 07:18) |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #272 - 15 июля 2018 в 10:06 | |
Фотки пробил из интернета. Возможно у тебя на 8 кл суппорты другие. Свои штуцера не выкручивал полностью, но при прокачке в голове закралась мысль, что они действительно разные, вроде как одним ключом не удалось выкрутить, вроде у передних размер "под ключ" был побольше Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2018 в 16:23) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Лангепас Рейтинг: 28 12-12-2013 Сообщений: 48 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #273 - 15 июля 2018 в 10:26 | |
Итог выкручивания заломыша плачевный, он лопнул и сидит в цилиндре мёртво. Друг везёт мне другой цилиндр, конечно же не оригинал, ориг БОШ. А они по ходу есть и правый и левый. Отверстие под крепёж, а оно одно,не стой стороны, и хотя цилиндр для Ларгуса с АВС, посадочный диаметр 30 мм вместо 31,8, Всё это очень проблематично, аккуратней со штуцерами, пришлось отверстие С другой стороны сверлить в кожухе, думаю всё же в цилиндре резьбу нарезать по 2-й болт Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2018 в 20:17) |
Сестрорецк Рейтинг: 219 18-02-2013 Член клуба Сообщений: 284 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #274 - 15 июля 2018 в 13:26 | |
сочувствую. Отсюда вывод, что прокачивать тормозу на почаще, хотя бы раз в три года. Не успеют заржаветь. 450.000 К4М 0.738 ГБО BRC Мы ещё вместе! |
Минск Рейтинг: 9981 11-03-2015 Сообщений: 4239 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #275 - 15 июля 2018 в 17:03 | |
Leks: | замерять шаг нет инструмента |
Ну если даже линейки или рулетки нет под руками, что бы определить шаг резьбы, то сочувствую! :-/ Какой бы он не был, он мой! |
Лангепас Рейтинг: 28 12-12-2013 Сообщений: 48 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #276 - 15 июля 2018 в 20:03 | |
Cobalt, Есть даже штангельциркуль, да вот реально ли с помощью линейки и рулетки шаг резьбы измерить? Добавлено новое сообщение 15-07-2018 в 20:05:56: никитич, 2 года назад прокачивал, и всё равно голову штуцеру свернул |
Липецк Рейтинг: 8494 01-03-2014 Сообщений: 5432 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #277 - 15 июля 2018 в 20:06 | |
Leks: | да вот реально ли с помощью линейки и рулетки шаг резьбы измерить? |
реально, т к стандартные шаги резьбы это 1.0 1.25 1.5 и тд Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2018 в 20:06) К4М |
Минск Рейтинг: 9981 11-03-2015 Сообщений: 4239 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #278 - 15 июля 2018 в 20:20 | |
Реально! Отсчитываешь 10 витков резьбы. Потом замеряешь линейкой или "колумбиком" сколько эти витки по длине получаются. И данное значение с "колумбика" или линейки делишь на 10. И получаешь свой "ШАГ РЕЗЬБЫ"! Пример: 10 витков на болте занимают 15мм. 15мм /10= 1,5 (Шаг резьбы)! Какой бы он не был, он мой! |
Лангепас Рейтинг: 28 12-12-2013 Сообщений: 48 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #279 - 15 июля 2018 в 20:26 | |
Cobalt, Не знал, да и длина заломыша на фото видна, не реально высчитывать, и ни к чему сейчас, На моей модели шаг 1.0 |
Минск Рейтинг: 9981 11-03-2015 Сообщений: 4239 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #280 - 15 июля 2018 в 20:31 | |
Как написал выше oapv, стандартные шаги резьбы. Если у тебя прокачка: d6, то шаг резьбы будет - М1,0 d8, то шаг резьбы будет - М1,25 d10, то шаг резьбы будет - М1,50 Если используется мелкая резьба, что врядли... то, на d6-8-10 может быть М0,5, М0,75 на d8-10 может быть М1,0 на d10 может быть М1,25 Как-то так! Какой бы он не был, он мой! |
Лангепас Рейтинг: 28 12-12-2013 Сообщений: 48 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #281 - 15 июля 2018 в 20:33 | |
Cobalt, Как писал выше на моей модели d7 Да и ни к чему этой бесконечный обмен знаниями, штуцер не выкрутил, цилиндр поменял Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2018 в 20:37) |
Минск Рейтинг: 9981 11-03-2015 Сообщений: 4239 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #282 - 15 июля 2018 в 20:35 | |
По стандартной, метрической резьбе шаг можно узнать и по 2 виткам! Просто нужно расстояние 2 витков умножить на 5 и разделить на 10.. Добавлено новое сообщение 15-07-2018 в 20:36:31: Leks: | Как писал выше на моей модели d7 | Для шага резьбы, это не имеет значение! Какой бы он не был, он мой! |
Липецк Рейтинг: 8494 01-03-2014 Сообщений: 5432 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #283 - 15 июля 2018 в 20:45 | |
Leks: | Верхний новый из гаража (СТО), нижний -обломок, замерять шаг нет инструмента, |
даже на "глаз" видно что резьба одинаковая К4М |
Лангепас Рейтинг: 28 12-12-2013 Сообщений: 48 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #284 - 15 июля 2018 в 20:53 | |
oapv, Увы ,глаз то уже не тот |
Липецк Рейтинг: 8494 01-03-2014 Сообщений: 5432 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #285 - 15 июля 2018 в 20:57 | |
Leks: | Увы ,глаз то уже не тот |
а приложить резьбы друг к другу "глаз", увы, не нужен ! Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2018 в 20:58) К4М |
