Эмиль, У меня бензина где-то более 9, а газ в 11.7 укладываюсь, езжу размеренно. С прицепом при полной нагрузке 13.5.
ГБО Lovatto, пробег на газу 38.
Звук работающего двигателя.
Воронеж 17-12-2013 Сообщений: 10 |
кострома 25-07-2015 Сообщений: 67 Lada Largus 7 мест 8V |
у меня пробег 53т.км, 8кл. когда приблизительно регулировать клапана??? менять ремень ГРМ, какой к-т лучше брать(рено или автоваз)и при смене ГРМ помпа меняется??? | ||||||
Ну и что, устранили??? Мне на 65 тыс. заменили регулятор ХХ по гарантии из-за треска, который он издавал... Результат никакой, то же самое осталось. Видимо, регуляторы бракованные на Вазе. Зато Магнетти-Морелли, бракоделы хреновы. | ||||||
Мозги одновалентные всегда дрейфуют по верху (Т.Шаов) | ||||||
mag75, Вот что АВТОВАЗ про клапана пишет:04.03.13 "Добрый день, т--- валерий степанович! Регулировка клапанов на 8-клапанном двигателе К7М автомобиля LADA LARGUS при проведении ТО не предусмотрена. Регулировка клапанов необходима только в случае проведения ремонта двигателя. Регулировочные значения: впускные клапаны 0,10 √ 0,15 мм; выпускные клапаны 0,25 √ 0,30 мм (без замены клапанов), 0,20 √ 0,25 мм (с заменой клапанов). " C уважением, управление по техническому обслуживанию автомобилей. RS015L. 41-02X платина | ||||||
Питер 13-09-2017 Сообщений: 3 Lada Largus 7 мест 16V |
Всем привет! Первое сообщение на форуме... Пару дней уже постукивает движочек и на холодную и на горячую. У Ларика 140т км. пробега. 3т.км назад меняли ГРМ. В остальном добавить нечего. Послухайте, плиз. Какие мысли? https://yadi.sk/d/WsgP14AB3MrCUr Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2017 в 14:20) | ||||||
ANspb, хз. Не моторист я. А это точно движок а не ремень обо что нить чиркает? Похоже сменщики ремня грм что то намудили.в питере наверное сть места, где это можно продиагностировать февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
kraftwerk, ну вот я еще больше не моторист)) Звук слева, да, как раз где ремни. Заскочу сегодня-завтра в сервис - посмотрим... | ||||||
В итоге оказалось, что накрылся компрессор кондея - шестерня не крутилась и перетерла ремень генератора. Попал на замену и ремня и компрессора. Так мало того, после сего мероприятия где-то нарисовалась утечка и аккум высаживается в ноль за день. Но это уже в другой ветке буду искать... | ||||||
Добавлено новое сообщение 29-09-2017 в 14:45:20:
1.Заклинило подшипник муфты. 2.Заклинен сам компрессор, например в следствии гидроудара. Бывает. С уважением AGK. Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab285551.gif" не найден! | ||||||
Луховицы 15-04-2018 Сообщений: 2 Lada Largus 5 мест 16V |
Периодически (не постоянно) троит на холостых оборотах и на холодный и на прогретый двигатель. Заводится с первого раза но с каким то сбоем. Троит не постоянно, работает-работает потом бам-бам пропуск, опять работает. Без какой либо периодичности. При трогании с не до конца прогретым двигателем пытается заглохнуть (провал получается), прогреется пропадает, трогается без проблем. Если обороты выше 1000 пропусков нет, и при движении все нормально. При движении проблем нет, расход в норме, а на холостых то нормально работает, то начинает подтраивать. Свечи менял - не помогло. Что это может быть? Пробег 8700. Редактировалось: 3 раз (Последний: 15 апреля 2018 в 20:02) | ||||||
p.s. Еще бы не мешало бы указать что за ДВС у тебя... Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 апреля 2018 в 20:19) Какой бы он не был, он мой! | ||||||
К4М. ДХХ менял - не помогло. Еще нюанс. На холодном двигателе при заводке когда начинает подтраивать моргает Чек. Раз 5 - 6 моргнет и пропадает. После этого двигатель приходит в норму. Выключишь движок, минуту подождешь, заводишь проблемы нет. Ездил в сервис. Компьютер никаких проблем не видит. Говорят студите двигатель или ждите когда начнет троить. Но это можно час, два ждать, а может сразу будет троить. Просто какая то фигня творится. Добавлено новое сообщение 15-04-2018 в 20:47:39: У меня еще со сцеплением так же было. То трогается с места с рывками, то нормально. Газку поддаешь рывков нет. Сервисмены хотели уже сцепление менять по гарантии. Все облазили. Нашли случайно. Поменяли концевик на педали сцепления. Спросил зачем он там стоит? Говорят сами не знаем. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 апреля 2018 в 20:48) |
