Всем Привет! Вот что сегодня обнаружил у себя, если на месте газнуть оборотиков так под 2200 и отпустить педальку,то в момент сбрасывания оборотов в районе 1400 появляется кратковременная вибрация двигателя(1-2 секунды) аж по кузову дрожь проходит.Кто что скажет?
Двигатель 1,6 16 кл.
Звук работающего двигателя.
город Балашиха | ||||
Не пытался пробовать. Зачем без нагрузки? Вибрация может быть от резонансных явлений. Проверьте опоры двигателя и коробки, может где металл об металл стукает... И обратите внимание на систему выхлопа, может труба стучать, если подвеска глушителя его не удерживает. Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||
Это всё проверю обязательно,особенно подвес выхлопной трубы.Я думал может у кого такое явление тоже присутствует. город Балашиха | ||||
26-07-2012 Сообщений: 136 Lada Largus 7 мест 16V |
Мурманск 15-05-2012 Сообщений: 16 Lada Largus 7 мест 16V |
Форумчане, не знаю в каком разделе и писать, двигатель или трансмиссия. После пуска утром двигателя, через секунд 45, появляются не равномерные звуки напоминающие лязг цепи или как-будто гаечка летает внутри двигателя или трансмиссии. Выжимаешь сцепление-всё пропадает, отпускаешь всё появляется снова. На прогретом - всё чисто работает. Что делать? Нашему дилеру выносить мозг бесполезно, они сами у меня многое спрашивают так как я постоянно на нескольких форумах просвещаюсь. | ||||
Nord, у меня тут одна мысля пришла! на работе у мужика на Логане такая же фигня была. гаечка раскрутившись была-сейчас не вспомню где. погляди всё в моторном отсеке! grinder, правильно говорит. | ||||
Спасибо за ответы. Сверху вроде бы всё просмотрел, но я же написал что звуки внутри. Спереди двигателя есть какой то алюминиевый кожух, так вот его трогаешь и можно почувствовать как что-то внутри стукает или бренчит. И не понятно почему при выжимании сцепления всё пропадает? | ||||
Машине 2,5 недели. Началась проблема после недели эксплуатации. Тоже больше склоняюсь к коробке. Поеду во вторник тогда к дилеру, хотя многие советуют забить на это дело и ждать когда совсем всё развалится. Заменят по гарантии. | ||||
Nord, обязательно после поездки-сообщите,что дилер сказал!
надо будет послушать... но вроде как это не массово. | ||||
Санкт-Петербург 14-05-2012 Член клуба Сообщений: 485 Lada Largus 7 мест 16V |
Привет всем! Сегодня утром, как обычно, развез мелких по заведениям, собрался ехать на работу и вспомнил, что нужно омывайку залить... Чертыхнулся, вылез из-за руля (не глуша двигатель), достал пакет с омывайкой, открыл капот и...навострил уши: насторожил звук работы двигателя - появился какое-то новое звучание...как будто стрёкот! У меня похожий звук на шестерке был, когда вентилятор радиатора(ещё на ремне) на малых оборотах чуток задевал лопастями за кожух! Звук, по моему идет из-под крышки двигателя! При закрытом капоте его и не слышно совсем...есть, конечно, вероятность того, что звук и раньше был, но это, скорее, слабенькое утешение! Записался в Скарт на послезавтра, пусть мастера послушают! Если кому интересно, выложил файлик с записью звука в инет... Только сразу предупреждаю, что микрофон при записи чувствительный и - конечно - в реале там не такой грохот стоит! Делите громкость на три-четыре... | ||||
Орел 26-08-2012 Член клуба Сообщений: 243 Lada Largus 7 мест 16V |
Звук и раньше был,форсунки трещат. Двигатели рено этим славятся.ИМХО У меня точно так же рычит как дизель. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 января 2013 в 13:15) | ||||
В смысле, со временем этот звук появляется? Так? Или он был и я на него просто внимания не обращал? | ||||
У меня работает так же жёстко как дизель. Даже спрашивали о двигателе, "не дизельный ли". | ||||
Алексей, а какой бенз? Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% |
