Звук работающего двигателя.
Курганинск 28-01-2013 Член клуба Сообщений: 5 Lada Largus 7 мест 16V |
Рязанец, У меня также трещит и при натяжении его треск пропадает. | ||||||
зы:уж сколько я этих РХХ на наших ВАз_ах перебрал ,у ларика всё точно как у наших ,только распиновка чуток другая в разъёме ! Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 августа 2014 в 21:59) | ||||||
Всем привет! У меня так-же то журчит то не журчит. Заметил ещё в прошлом году. Кто что подскажет как с этим бороться или не трогать пусть работает??? Так как гарантию сохраняю и 25 августа пройдено ТО-3 (45 т.км) - будет беспокоить или сломается - на замену по гарантии. Файл "http://www.autometric.ru/lines/52bec00dec5c3.gif" не найден! [/URL] Уже 120 т. км мы вместе!Ларик Люкс 7 мест. 16 кл. | ||||||
первичный вал так трещит. это норм и налоганах и сандеро. болезнь Если скрипит - значит работает Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab245434.gif" не найден! | ||||||
Воронеж 17-12-2013 Сообщений: 10 |
Добрый день! Largus двигатель k7m норма 7 мест. Началась следующая проблема: При заводе на холодную машина работает нормально обороты повышены, после прогрева до 2-х делений троит, при остановке перед перекрестком глохнет, пока не прогреется до 4-х делений. После выхода на рабочую температуру троит на холостых. На машине газ, бензин. Было сделано: Очищены со снятием дроссельный узел(все что можно) и рампа бензиновых форсунок(заменены резиновые уплотнительные кольца); заменены свечи, воздушный фильтр. Съездил на диагностику сказали все параметры в норме пропусков нет, все датчики живые; поехал в другое место все работает, проблем нет. На газу то же самое, только двигатель немного ровнее работает. На скорости после прогрева ни как не ощущается едет отлично, не дымит не коптит,расход не поменялся. Куда копать не знаю, машину перебирал сам руками закоксовки и грязи ни где не нашел. Грешу возможно на клапана. Помогите может у кого-то, что-то подобное было. Двигатель 8-ми клапанный. Единственное что заметил при снятии резиновой трубки MAP с газового редуктора двигатель на бензине сразу начинает работать намного ровнее. Возможно это не есть хорошо. | ||||||
Пробег то какой? И что за переборка была? Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
ярик, пробег 69, переборка из-за проблемы озвученной выше. Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2015 в 16:47) | ||||||
Тюменцево 02-02-2013 Сообщений: 160 Lada Largus 5 мест 16V |
А то-то вы и не знали, что клапана на 8-ми клапанниках первый раз регулируется после 20 тыс пробега, и после - каждые 20 тыс.?! Протяните, кабздец будет головке! | ||||||
Edepskiy36, 4 ТО у Официалов прошел нет такой процедуры у них | ||||||
Edepskiy36[/ Интересно где вы это вычитали? Вот что отвечает ВАЗ :04.03.13 "Добрый день, т--------- валерий степанович! Регулировка клапанов на 8-клапанном двигателе К7М автомобиля LADA LARGUS при проведении ТО не предусмотрена. Регулировка клапанов необходима только в случае проведения ремонта двигателя. Регулировочные значения: впускные клапаны 0,10 √ 0,15 мм; выпускные клапаны 0,25 √ 0,30 мм (без замены клапанов), 0,20 √ 0,25 мм (с заменой клапанов). " C уважением, управление по техническому обслуживанию автомобилей. RS015L. 41-02X платина | ||||||
Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||||
Санкт-Петербург 15-01-2013 Сообщений: 53 |
Пробег 70т и все окей Если сам не делаешь и лишние деньги флаг в руки хоть каждый день регулируй для самоуспокоения | ||||||
praktic, Я про К7М особо не знаю, но на своей ВАЗ - 21074 с ГБО регулировал один раз при пробеге 90 000км. Сейчас на одометре 170 000км. и ни каких проблем. Добавлено новое сообщение 30-09-2015 в 21:20:04:
Добавлено новое сообщение 30-09-2015 в 21:22:32:
