kraftwerk: |
чой то не стачиваемая? |
Добавлено новое сообщение 27-09-2016 в 15:11:55:
kraftwerk: |
драчёвый напильник |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 сентября 2016 в 15:14) Дмитрий Серебро, К4М, недолюкс | ||||||
Dimid, а что так драчёвый напильник смущает? Добавлено новое сообщение 27-09-2016 в 15:17:34: вполне официальное название http://www.gtool.ru/catalog/ruchnoy-instrument/napilniki-ruchnye/napilnik-slesarnyy-drachevyy-ploskiy/ вот что при беглом погугливании нашёл февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
Добавлено новое сообщение 27-09-2016 в 15:22:27: Dimid, вы, батенька, похоже ювелиром работаете. что же за жизнь без кувалды? Добавлено новое сообщение 27-09-2016 в 15:24:48:
Читать подробнее: http://vetert.ru/rossiya/volgogradskaya-oblast/sights/68-kamishin.php Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 сентября 2016 в 15:37) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
ярик, шютка юмора был... гуглить могем, а за Камышин и так знал. Да вы тут все из Челябинска походу... Дмитрий Серебро, К4М, недолюкс | ||||||
Пост 133 на 9 страничке... ежли чё. Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 сентября 2016 в 17:19) Дмитрий Серебро, К4М, недолюкс | ||||||
Блин... Ну как это уже утомило... ДА ЗАБУДЬТЕ ПРО 16-кл и 8-кл ДИСКИ!!! Есть два типа суппортов, которые ставят на Ларгус. В один суппорт ставятся диски толщиной 22 мм и диаметром 260 мм - максимальный износ - 19.8 мм. В другой суппорт ставят диски толщиной 20.6 мм, диаметром 259 мм и максимальный износ до 17.7 мм. Эти же диски можно поставить в первый суппорт, а вот наобород вряд ли получится. Всё!!! И забудьте про восьмиклапанные и шестнадцатиклапанные диски! Один мудак где-то допустил ошибку, а теперь по всем магазинам, даже серьёзным, идет неразбериха. Чуть позже фото выложу или ссылку дам на свой пост, где всё подробно расписано, иначе эти вопросы никогда не закончатся. | ||||||
всё было с номерами, с фотками, с подробностями. Где теперь искать я не знаю. Коробки выбросил. Может у Алексея остались? Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
Даю ссылку, а модераторов прошу перенести на текст и фото по ссылке на первую страницу и вопросов и непоняток больше не будет. http://www.lada-largus.com/forum/thread1660-6.html пост 133. | ||||||
Абсолютно справедливо. Здесь важен размер "общая высота". На 16V или на фургоне (тоже тяжелый) установлены тормозные механизмы для дисков с "общей высотой" 44 мм. ярик установил на такие механизмы диски с "общей высотой" 41мм., т. е. расстояние до неподвижной части суппорта увеличилось на 1.4 мм., на столько же отодвинулась подвижная часть. При мах. износе колодок поршень выдвинется на 1.4 мм. больше, чем со штатным диском. красная - неподвижная, синяя - подвижная. Соответственно, установив на механизм для 8V вместо 41мм. - 44мм., диск будет тереться о неподвижную часть суппорта. Редактировалось: 3 раз (Последний: 28 сентября 2016 в 11:25) С уважением AGK. Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab285551.gif" не найден! | ||||||
Эти параметры роли не играют никакой а вот похоже разная высота - 44 мм. у первых и 41 мм. у вторых и являются принципиальным отличием которое не позволяет диск высотой 44 мм. поставить в суппорт предназначенный для диска высотой 41 мм. Он, как выше сказано, будет задевать суппорт. Я при покупке этот размер не отследил, но это оказалось не важно. При последующей замене нужно будет обратить внимание. Хотя колодки конечно никуда не свисают и образуют такой же буртик на диске а рабочая толщина диска (до критического износа) на диске высотой 41 мм. получается больше и соответственно прослужит он дольше. Разница на 1 мм. в диаметре вряд ли играет какую то роль. Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 сентября 2016 в 21:54) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
если быть совсем точным февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
