колодки, диски и тд, и тп.
Тула Рейтинг: 56 25-10-2019 Сообщений: 248 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #901 - 16 июня 2023 в 19:00 | |
Наконец руки дошли до замены. Встали на ступицу отлично,без болтанки и натяга.Первые впечатления порадовали,не скрипят,не свистят,биения отсутсвуют,тормозят не хуже заводских.покупкой остался доволен. Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 июня 2023 в 19:09) |
Томск Рейтинг: 16 18-04-2021 Сообщений: 14 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | #902 - 17 июня 2023 в 11:57 | |
PRYANIK71 (РОМА), поставил похожие (с проточками и сверлением), оказались настолько толстыми что между скобой и кулаком пришлось подкладывать шайбы регулировочные (0,5 мм). при полной протяжке болтов скоба наглухо прижималась к внутренней части диска, руками было не провернуть. может производитель такой, а может TRW система... на твоей явно brembo установлена. просто наблюдение... |
Тула Рейтинг: 56 25-10-2019 Сообщений: 248 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #903 - 17 июня 2023 в 16:22 | |
warONkoFF, Да нет,вроде тоже ТРВ когда этикетка была надписано было. У меня резьба крепежная в скобе,а в кулаке отверстия,и скоба крепится перед кулако,а у тебя получилось что скоба крепиться за кулаком,и резьба в кулаке,раз шайбы подложил.скорее всего суппорта отличаются.еще может оказаться что диск с другим вылетом и идет как аналог.диск "автореал" отлично встал,без танцев. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июня 2023 в 16:26) |
Тула Рейтинг: 391 13-10-2017 Сообщений: 994 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #904 - 17 июня 2023 в 17:32 | |
Примерно тысячу проехали ни разу не скрипнув. ВАЗ 11189 |
Тула Рейтинг: 56 25-10-2019 Сообщений: 248 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #905 - 17 июня 2023 в 18:57 | |
SergVA76, У меня такие колодки заводские стояли,тоже не скрипели. |
Минск Рейтинг: 10007 11-03-2015 Сообщений: 4263 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #906 - 4 июля 2023 в 13:19 | |
Попробовал решить проблему с передними лязгающими суппортами. Решил сделать резиновую прокладку между скобой и суппортом. Катаюсь уже неделю, тишина... Посмотрим как будет дальше. Какой бы он не был, он мой! |
Тула Рейтинг: 56 25-10-2019 Сообщений: 248 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #907 - 5 июля 2023 в 12:45 | |
Cobalt: | Решил сделать резиновую прокладку |
А что не сфотал процесс))) |
Минск Рейтинг: 10007 11-03-2015 Сообщений: 4263 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #908 - 6 июля 2023 в 03:08 | |
PRYANIK71 (РОМА): | А что не сфотал процесс))) |
Пройдет обкатку. Если ничего не вывалится и не потеряется, то скину. Не хочется пока ветер гонять! Какой бы он не был, он мой! |
Тамбов Рейтинг: 5 15-07-2023 Сообщений: 2 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #909 - 23 октября 2023 в 12:14 | |
Друзья, всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, может есть у кого какие предположения… Столкнулся с проблемой и даже был в сервисе, но так и не нашли причину. При торможении на низкой скорости 20-30 км/ч по ощущениям где то спереди происходит шум-скрежет, причем происходит не при каждом торможении а где-то в 60 процентах нажатии на педаль. Иногда его нет…Колодки и диски прошли не более 10 тыс км. В сервисе ходовку протрясли всю – ничего не нашли, кроме того, что рулевые тяги под замену (купил уже, но еще не успел сменить). Но думаю вряд ли именно при торможении шум с ними связан. Если у кого то есть мысли, что это – помогите понять. Машина 220 000 в руках, и по идее уже каждый посторонний звук знаком.Не могу понять, что это и как убрать. Спасибо. |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #910 - 23 октября 2023 в 18:50 | |
saxnaprazdnik, замени тяги, сделай схождение, а после пиши про ощущения К4М |
Тула Рейтинг: 56 25-10-2019 Сообщений: 248 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #911 - 23 октября 2023 в 20:01 | |
saxnaprazdnik, У меня раз камушек закатился за тормозной щиток,такиеж симтомы были,пока диски не снял не обнаружился. |
Минск Рейтинг: 10007 11-03-2015 Сообщений: 4263 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #912 - 24 октября 2023 в 01:55 | |
saxnaprazdnik: | В сервисе ходовку протрясли всю – ничего не нашли, кроме того, что рулевые тяги под замену (купил уже, но еще не успел сменить). Но думаю вряд ли именно при торможении шум с ними связан. Если у кого то есть мысли, что это – помогите понять. Машина 220 000 в руках, и по идее уже каждый посторонний звук знаком.Не могу понять, что это и как убрать. Спасибо. | Аналогичная ситуация была и у меня. Началось после того, как проехал по дороге после ее ремонта битумом и сверху посыпанным мелким щебнем. Скидывай колесо, откидывай суппорт, вынимай колодки и смотри. Между скобой и диском у тебя будет лежать камешек. Как правило с внутренней стороны. Какой бы он не был, он мой! |
Симферополь Рейтинг: 3 06-12-2020 Сообщений: 12 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #913 - 30 декабря 2023 в 01:32 | |
Давно не менял тормозные диски и колодки, напомните пожалуйста, какие надо ставить, ларгус 2014г 16кл, мотор К4М. помню была какая-то тема с колодками -типа с усиками и без. Думаю на Валберез заказать, у нас в деревне туго с магазами понимающими чего надо Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2023 в 01:45) 16кл к4м,2014 7мест |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #914 - 30 декабря 2023 в 07:48 | |
1g0g, так в этой теме про них и написано ))) на прошлой странице к примеру ... К4М |
