Самара 08-10-2015 Сообщений: 297 Lada Largus 7 мест 16V |
Alex123007, лукас и еще какая-то система .. правильно я говорю? | ||||||||
у меня тоже кашиямы стоят, толщина дисков 20,2 и 20,3. как кашияма сточится (а на внутренней правой колодке примерно 4 мм слоя осталось) - буду с дисками менять. кашияму ставить не буду, хочу стоковое торможение, и в городе и на трассе нет-нет, да ситуации случаются и приходится многда в пол тормозить. а кашиямы подходят по большей части для размеренной неспешной езды по тихим улочкам Н-ска, или в деревню, в лес по грибы, без выезда на трассу. хотя диск не жрут, это факт, почти не пылят и более менее тормозят Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2016 в 09:52) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||||
Mote, Просто посмотри каталожные номера и не пудри себе мозги названием. http://autodont.ru/brake-system/vidy-tormoznyx-sistem Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2016 в 12:48) | ||||||||
Костя-Чел, Собственнок особых притензий нет ,но всетаки торможение посредственное .выражается это в том сперва думают -потом тормозить начинают ,Значит нужен минимальный прогрев им .То что не пылят как стоковые ТРв ,да это плюс .Впринципе вполне нормальные колодки для размеренной езды по городу ,но для себя понял ,чутка раньше надо начинать оттормаживаться ,-уже привык к этому . Сами колодки оригинальные -япония .Иногда поскрипывают ,точнее попискивают .Но это не особо и раздражает ,не ка кна УАЗе :) По цене ,так ваще замечательно ,относительно не дорогие по сравнению с другими брендами . ну и самое главное диск не жрут ,внутренняя и внешняя поверхности идеально гладкие .накатал уже почти 7тысяч как поставил их (жесть и это только за лето ) | ||||||||
Brembo 09.5802.76 Параметры ВЫСОТА, ММ 41 ДИАМЕТР, ММ 259 ДИАМЕТР ЦЕНТРИРОВАНИЯ, ММ 61 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ с винтами КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ вентилируемый С насечками МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА, ММ 17.7 ПОВЕРХНОСТЬ с покрытием ТОЛЩИНА ТОРМОЗНОГО ДИСКА, ММ 20.6 brembo MAX 09.9078.75 Параметры ВЫСОТА, ММ 44 ДИАМЕТР, ММ 260 ДИАМЕТР ЦЕНТРИРОВАНИЯ, ММ 61 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ с винтами КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ вентилируемый С насечками МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА, ММ 19.8 ПОВЕРХНОСТЬ с покрытием ТОЛЩИНА ТОРМОЗНОГО ДИСКА, ММ 22 Чем больше читаю тему, тм больше вопросов... Здесь привел параметры двух дисков которые уважаемые форумчане ставили на 16v люксы..., но диски то разные, остаточная/начальная толщина разница в 3 мм, это означает что разная нагрузка на тормозные цилиндры...!? В чём прикол??? По колодкам все проще, они формой сильно отличаются =) Дмитрий Серебро, К4М, недолюкс | ||||||||
Dimid, если лень разбираться - поставь оригинальный и не парься февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||||
Brembo 09.5802.76 --- ТОЛЩИНА ТОРМОЗНОГО ДИСКА, ММ 20.6 МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА, ММ 17.7 brembo MAX 09.9078.75 ТОЛЩИНА ТОРМОЗНОГО ДИСКА, ММ 22--- МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА, ММ 19.8 Разница в начальной толщине - 1.4мм. всего! В остаточной толщине - 2.1 мм. всего! Там нет даже 3-хмм. нигде. Доли миллиметров вряд ли играют хоть какую то роль. Какая там нагрузка, на что нагрузка? Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||
Действительно интересно, какая там нагрузка от толщины дисков зависит? Что то новенькое. | ||||||||
По высоте 44 против 41 Подозреваю что эти мм очень даже играют роль, сравнение не корректно но болт М5 куда слабее М8 =)
Ладно, народ, не паримся! Возьму потолще меньше цилиндры вылезать будут, а сто рублей разницы переживу какнить =) Добавлено новое сообщение 27-09-2016 в 13:44:19:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 сентября 2016 в 13:44) Дмитрий Серебро, К4М, недолюкс | ||||||||
Dimid, при большем диаметре диска, от колодок по краю диска остается не стачиваемая фаска, при меньшем диаметре ее практически нет... Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 сентября 2016 в 13:46) | ||||||||
Обычных - гладких и с "узорами" но они оба для 16-и кл. У них разная остаточная толщина. То что можно "чужие" диски поставить мне как то и в голову не приходило. ЗАЧЕМ? Добавлено новое сообщение 27-09-2016 в 13:58:36:
У меня "узоры" прошли 24 000км. Износ меньше чем у заводских при тех же колодках - ТРВ. Тормозят лучше, более "цепко". Добавлено новое сообщение 27-09-2016 в 14:00:05:
намного меньше чем ход колодок при износе. Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 сентября 2016 в 14:14) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||
домкратим, снимаем колесо, ключ на старт и драчёвый напильник в мозолистые руки - хоть весь диск сточи!))))) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
