Термометр и температура за бортом в Лада Ларгусе
делимся мыслями и опытом как установить термометр
Ибо....., Кусочек тонировочной пленки и зеленое свечение индикатора -самое то!
07-11-2014
Grom84:
Как вариант, можно подключить его так, чтобы он светил вместе с лампой, при втором (среднем) положении кнопки плафона
, в принципе можно и так, только склоняюсь что бы работал постоянно ( включил зажигание - горит, выключил- угас). Так мне больше нравится, но это уже дело техники l_zi
163vit:
, мысль про пленку я думаю сработает! А индикатор уже купил с красным свечением, в цвет штатной подсветки zst
Омск
17-08-2014
Мое мнение.... ФИГНЯ ПОЛНАЯ!
niccod:
Предложите свой вариант и мы его тоже оценим, с пристрастием! war_spiteful
07-11-2014
Alex123007:
присоединяюсь! раздумываю над тремя вариантами установки, если будет четвертый - я только буду рад a_mmm
Альметьевск
19-11-2014
Ибо.....:
P.S. куда пристроить датчик наружной температуры? (пробовал в передний бампер - врет, в переднее крыло - безбожно врет, между кузовом и дверью - тоже правильно не кажет, в наружное зеркало-двери разбирать не хочется)
Лучший вариант: в низ переднего бампера, на Ларгусе под передним бампером(там где горизонтальные заглушки между бамп. и кузовом) есть вентиляционные решётки на этих самых заглушках(слева/справа), вот туда изнутри можно пристроить.
Альметьевск
19-11-2014
Сергей:
когда машина будет стоять с заведенным двигателем температура будить расти на глазах - воздух греется от радиатора и двигла...
На Калине от радиатора 5см и то не греется, а тут далеко до тепла. А вот под задний бампер как раз-то и будет греться от двигателя, горячий воздух идёт по тоннелю днища и собирается юбкой заднего бампера)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 февраля 2015 в 01:14)
07-11-2014
Zuf:
попробую в район заглушек, именно туда не пробовал. Совал (на пробу) просто в бамапер (примерно в район) ПТФ -врет гадина как сказал Сергей
Сергей:
Ибо.....:
пробуй в корпус левого зеркала
oapv:
Солнышко будет пригревать на темных машинах, нет идеального места, нужно просто делать небольшую поправку на это и не городить огород!
07-11-2014
oapv:
так не хотелось двери разбирать, хочется "малой кровью" обойтись zst
Alex123007:
ну должно же оно где то быть, это место! Как в песни поется : "Счастье есть - его не может не быть!" laugh
Alex123007:
выкинуть тогда наружный термометр и не заморачиваться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ps как было сказано выше - на всех калинах , грантах и приорах датчик установлен спереди, перед радиатором
Обнинск
22-03-2014
oapv:
На ходу будет показывать точно, а на стоянках с горячем двигателем не обращать на него внимания. Машина то нужна что бы ездила, а не меряла окружающую температуру. На иномарках такая же фигня. Лучшее место спереди под бампером, где есть хороший обдув.
07-11-2014
oapv:
ну зачем так сразу? не, я попробую как комсомолец, который не ищет легкий путей, потеплеет попробую его еще куда нибудь запихнуть, а там посмотрю может и выкину энтот термометр в топку. В принципе он особо не нужен, но на другом авто есть, а на Ларгусе нету. По привычке вздумается глянуть сколько градусов за бортом, а там московское время ХХ часов ХХ минут crazy
Альметьевск
19-11-2014
Ибо.....:
Нужно чтоб место обдувалось, в решётку заглушки будет нормуль, если высунуть немного в щель решётки никакое тепло от двиг и рад не грозит точно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2015 в 22:55)
