Омск Рейтинг: 14 17-08-2014 Сообщений: 81 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #61 - 8 ноября 2014 в 16:35 | |
Ибо....., Как я понял, это чисто два термометра и оба с выносными датчиками. |
Волгоград Рейтинг: 1034 07-11-2014 Член клуба Сообщений: 502 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #62 - 8 ноября 2014 в 16:48 | |
Да, все правильно. Но как я понял можно заказать термометр+ вольтметр или термометр + частота вращения. В данном случае два термометра: один датчик на салон второй наружу. Во только куда прилепить? |
Омск Рейтинг: 14 17-08-2014 Сообщений: 81 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #63 - 8 ноября 2014 в 16:52 | |
Ибо....., Тогда я бы посоветовал Multitronics C-590. Там много функций. Мне например достаточно на данном этапе термометр, часы ну и вольтметр не будет лишним. |
Волгоград Рейтинг: 1034 07-11-2014 Член клуба Сообщений: 502 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #64 - 8 ноября 2014 в 16:57 | |
niccod спасибо! но компьютер не интересен имеется ELM 327 + планшет, а вот градусника не хватает, правда зачем не знаю наверно привык (имеется на втором автомобиле) |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #65 - 8 ноября 2014 в 18:34 | |
Ибо.....: | а вот градусника не хватает | Файл "http://s41.radikal.ru/i094/1303/30/656994f0a680.jpg" не найден! К4М |
Ярославль Рейтинг: 1998 18-06-2014 Сообщений: 385 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #66 - 8 ноября 2014 в 18:36 | |
Нда....Антиресное решение)))) |
Волгоград Рейтинг: 1034 07-11-2014 Член клуба Сообщений: 502 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #67 - 8 ноября 2014 в 18:45 | |
А как смотреть на значение температуры из салона? |
Унъюган Рейтинг: 27706 01-01-2014 Сообщений: 6168 Написать личное сообщение | #68 - 8 ноября 2014 в 19:07 | |
oapv, Где постоянно такое находишь? |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #69 - 8 ноября 2014 в 19:52 | |
Ибо.....: | А как смотреть на значение температуры из салона? |
систему зеркал еще никто не отменил))) Alex123007: | Где постоянно такое находишь? |
у интея научился)))) у них сертификат на ВСЁ имеется Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2014 в 19:52) К4М |
Волгоград Рейтинг: 1034 07-11-2014 Член клуба Сообщений: 502 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #70 - 8 ноября 2014 в 20:01 | |
Так боюсь столько зеркал будет на машине её родимую сороки унесут |
Рейтинг: 176 17-09-2014 Сообщений: 412 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #71 - 10 ноября 2014 в 10:04 | |
А нету градусника без датчика, чтобы температуру за бортом прямо из салона мерял, без всяких проводов? Инфракрасный какой-нибудь там или лазерный... наука ж на месте не стоит. 5-я передача 0,756 |
Омск Рейтинг: 14 17-08-2014 Сообщений: 81 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #72 - 10 ноября 2014 в 15:06 | |
Alexu007, Есть такие бытовые с датчиком без проводов, а на счет автомобильных.... надо посмотреть. |
Обнинск Рейтинг: 483 22-03-2014 Сообщений: 336 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #73 - 10 ноября 2014 в 19:47 | |
niccod: | Есть такие бытовые с датчиком без проводов, а на счет автомобильных.... надо посмотреть. |
Какая разница бытовые и автомобильные? Показывают ту же температуру и работают на батарейках, только дизайн и размеры не очень вписываются в интерьер автомобиля. Беспроводной выносной датчик передает информацию на базу при помощи радиоволн. Работа такого датчика осуществляется от обычных пальчиковых батареек. |
Омск Рейтинг: 14 17-08-2014 Сообщений: 81 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #74 - 11 ноября 2014 в 03:01 | |
Никола, Только для постоянной подсветки прибора одних батареек не достаточно. А для подключения к авто скорее всего придется покулибничать. Вот у моего домашнего термометра блок питания от сети на выходе имеет всего 3 вольта. Это значит что для адаптации в автомобиле нужен стабилизатор на соответствующее напряжение. Но приспособить конечно не сложно, но надо ли оно... |
Омск Рейтинг: 14 17-08-2014 Сообщений: 81 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #75 - 15 ноября 2014 в 15:08 | |
niccod: | Сегодня купил вот такой, пока не установил. Вот не знаю... понтовый он или нет |
Я для себя вопрос решил. Наверное в Москве или в Питере сделать это гораздо проще, а в нашей деревне под названием Омск на самом деле сложнее. У нас почти всё надо заказывать через интернет... Лично мне эта тема больше не интереса. |
