Развал схождение на Лада Ларгус
rodof, У меня такая же резина, ей примерно 500 км прикататься нужно, как впрочем и любой направленной резине, и будет Вам счастье!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 марта 2014 в 11:45)
Симферополь
25-12-2013
В колее идет ровно, но в момент входа и выхода есть небольшое рысканье. Гудиер Арктик Айс.
rodof, это особенность любой зимней резины. Из-за мягкости боковин. Склонность к рысканью проявляется в разной степени, равно, как ватность рулевого управления, очень заметная при переходе с летней резины. Важно адаптироваться при сезонной смене резины и учитывать ватность управления при резких маневрах, особенно при обгонах и попытках выбраться из колейности, чтобы при бросках не зацепить соседа в соседнем ряду. Следует учесть индекс грузоподъёмности покрышки. Чем он меньше, тем боковины мягче. И не пренебрегать рекомендованными значениями давления накачки колёс, а так же корректировать давление накачки, если индекс грузоподъёмности покрышки меньше рекомендованного 92.
Ростов-на-Дону
09-11-2013
rodof, У меня стоят Бриджи spike 01, более поздняя модель. Первую 1000км сам был в шоке , как её швыряет в колее. Потом обкаталась и всё прошло. Резина хорошая, просто по-началу будь внимателен!
http://largusladaclub.ru/users/files/download196.html
http://largusladaclub.ru/users/files/download199.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 марта 2014 в 11:55)
AndrewSV, протачивал верхнюю проушину правой стойки ?
AndrewSV, значит расхождения с номиналом были малы , повезло .
26-07-2013
Здравствуйте. Такая бяда( а может нет?).На зимнем Нордман 4 машину на скорости более100 мотало, размер штатный( говорят что из-за резины), машину на меньшей скорости в сторону не вело. Переобул на летнюю резину( штатная Кама236, давление перед 2.4 и зад 2.6), после 120 начинает болтать опять( подруливать малость). На 60-ти км руль отпускаешь , едет прямо, не куда не ведёт. Ехал один. Что может быть?
Лох блин!
29-05-2013
Logan MCV
колосовский, У меня так же. Крейсерская скорость 110.
колосовский, если дело касаемо колеи и набора скорости иль торможения , есть такое самую малость. Размер не штатный 195/65/15 резина Хакка индекс жесткости 95 , давление 2.1 перед 2.3 задние .
alex, а чего ты так накачал? 2,1 и 2,3.
Казанец, как на пуховой перине , комфортно laugh
Из проведённого за 1500 км исследования , оптимальный вариант : мягкости хода без срыва задней части авто при манёврах + оптимальный расход бенза .
зы: боюсь что бы середину не съело ибо на зимней видел характерный износ передних из за перекачки , хотя качал (2.3/2.5) меньше нормы штатной :(
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2014 в 10:44)
16-01-2013
всем привет! такая же фигня уже писал в другой правда теме, после смены колёс с зимы на лето начало тянуть в лево, причём на разной скорости по разному. поставил новый размер 195/65/15 так вот дело в передних колесах. на днях поеду на стенд.
Добавлено новое сообщение 14-04-2014 в 12:42:18:
а давление правда совсем не детское,2.6 перед, 2.7 зад. немного жестче конечно, но зато рулится легче.
Трехгорный
Rushthunder, По-моему, в "букваре" - перед 2,4 - зад 2,6
Сергей, он видно хочет быстрей купить новый комплект резины ..
