Тормозная жидкость заливаемая на заводе
Тормозная жидкость Shell BF40+ (Dot 4+). Расход 1 кг.
Луга
19-01-2014
не гаснет сигнализатор включения ручного тормоза.тормозуха вроде не уходит.жидкость в бачке в норме.что думаете по этому поводу господа ларгусоводы:?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 декабря 2014 в 18:44)
моисей:
отключаем сначала разьем с бачка с тормозной жидкостью , а потом будем думать
02-05-2012
Моторное масло "Shell PC 1021", масло трансмиссионное ⌠ELF TPM 4501■, газ для заправки кондиционера Arkema (марка R-134A), низкотемпературный антифриз "Cool stream NRC", масло для гидроусилителя "Mobil ATF 52475", тормозная жидкость "Shell DF40+(Dot4+)""
Бюро анализа качества автомобилей в гарантийной эксплуатации. Инженер по качеству. Василий Анатольевич
RS015L. 41-02X платина
Луга
19-01-2014
oapv:
завтра попробую.отпишусь о результате
Петродворец
18-09-2014
моисей:
scratch Может микрик под рычагом залип?
Луга
19-01-2014
микрик это концевик под рычагом? всё могет быть.
Петрозаводск
22-09-2014
У меня на одиннадцатой такое было,концевик залип.
Vasily58:
тогда не ЗАЛИП а развалился т к он работает в обратную сторону
Луга
19-01-2014
моисей:
Утром завёл машину, сигнализатор то-есть лампочка не горит,поднял ручник лампочка не загорелась.ПРоверил ещё раз тормозуху в бачке,всё в норме,Проехал 30 км в пути лампочка стала подмаргивать,приехал к месту назначения несколько раз подергал ручник и всё заработало.Короче толи там концевик замёрз ттоли залип,будет время разберу сам или отгоню обморокам из ОД.Всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ.УРА,
Как я понял Shell BF40+ продается как DOT 4 ESL: http://www.shell.com/content/dam/shell/static/chemicals/downloads/products-services/shell-brake-clutchfluidsbrochure.pdf
брал такую в Юлмарте http://www.ulmart.ru/goods/916484
