Развал схождение на Лада Ларгус
Почитай в этой теме и здесь:http://largusladaclub.ru/blogs/priklyuchenija-s-moim-largusa/regulirovka-razvala-shozhdenija-kolyos.html
Добавлено новое сообщение 10-06-2015 в 19:48:50:
ScaniR, Перенес вопрос в профильную тему.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июня 2015 в 19:48)
SafinMarat, колеса местами поменяйте
Привет всем! Ребята. подскажите что делать..Попал в яму правым колесом,машину начало подтягивать влево..поехал на схождение,сказали развал правого колеса-2градуса...Визуально подвеска-т.е.стойка,кулак,рычаг ,в нормальном состоянии..люфтов нет.какисправить?Не заменой же всех узлов?
Трехгорный
Ну для начала может стоит на диагностику? А то как то визуально не очень убедительно звучит.
москва
К 60.000 т.км. заднюю резину подъело снаружи правую поменьше перепад протектора 2 мм а левую посильней перепад 3.5 мм . Новую резину стало жалко заехал к знакомым на стенд. Смотрим параметры в допуске-все зеленое. Схождение сзади слева -20 минут справа-8 минут развал у обоих по 40 минут. Подложили слева жигулевские регулировочные шайбы по 0.5 мм сход слева стал 0.0 сказали найти что-нибуть что справа подложить и будет счастье.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2016 в 16:45)
aleksei33:
а куда, пардон регулировочные шайбы подкладывали для схода? если в жигулях, то там их пхают между передней балкой и рычагами, снизу, там два болта, в ларгусе сходимость регулируется вращением по резьбе внутри рулевого наконечника рулевой тяги и контрится гайкой. шайбы совать некуда. а развал вообще фиксированный, и считается нерегулируемым
kraftwerk, Правильно! Для схождения в передней подвеске ничего подкладывать не надо, надо крутить. А вот для развала надо смотреть, скорее всего под ось рычага.
а куда, пардон
речь про заднюю балку
oapv,Ясен пень. Однако крафтверк почему-то написал про переднюю подвеску, я ответил.
Byrmistr, читаю через строки)))
Подскажите где в Москве можно регулировку сделать и балки тоже?
В соседней теме сказали что нет развала. Выходит есть только схождение? На что это влияет?
Виолетта:
http://www.kms-tuning.org/node/494
Добавлено новое сообщение 14-02-2017 в 22:48:28:
Проверка и регулировка углов установки колес
МО
04-07-2017
06.07.2017 купил Ларгуса Кросс. По специфике работы есть возможность проверять своё авто на стенде сход-развал. Проверил на двух стендах:
По данным, авто в идеале, за исключением поперечного наклона, что не очень существенно. Т.е. изготовитель и предпродажная подготовка работает качественно.
SAL, Ты посмотри на толщину лонжеронов! Это тебе не "трубочки" на классике ВАЗ, которые после каждого наезда на ямку свёртываются в трубочку.
