Москва Рейтинг: 8738 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #106 - 14 июля 2017 в 23:21 | |
Byrmistr: | Это тебе не "трубочки" на классике ВАЗ, которые после каждого наезда на ямку свёртываются в трубочку. |
Поклёп какой. Что там за трубочки? У классики ходовка то точно покрепче будет. Благо уже опыт и по Ларгусу есть. Жидковато будет у Ларгуса впереди снизу. Сегодня как раз рычаги новые купил так смотреть страшно. Вспоминаю Гольф - 2, у него рычаг раза в два больше а машинка - тьфу, в два раза меньше Ларгуса. И рычаг один единственный. Шаровая на болтах, как надо так и привернул. Про кованные вилы Победы М - 20 уж и не говорю а весит она аккурат один в один с Ларгусом. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2017 в 09:16) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Дзержинск Рейтинг: 4275 15-08-2012 Член клуба Сообщений: 2552 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #107 - 15 июля 2017 в 18:45 | |
ярик, Читай внимательнее. Я про лонжероны писал, а не про ходовку. |
МО Рейтинг: 17 04-07-2017 Сообщений: 15 Написать личное сообщение Largus CROSS | #108 - 15 июля 2017 в 22:44 | |
Byrmistr, Сорри, не понял реплики? Что за "трубочки" и причём здесь лонжероны? Что-то не устроило в распечатках? Расшифруй. |
МО Рейтинг: 17 04-07-2017 Сообщений: 15 Написать личное сообщение Largus CROSS | #109 - 23 июля 2017 в 13:45 | |
Поездил на Ларгус Кроссе. Пробег уже 2000 км. Имеет место быть, на скорости ~ 20 км\ч увод а\м влево при торможении и вправо при разгоне. При нормативных заводских значениях пер. схождение в минус, практики сход-развальщики рекомендуют поставить пер. схождение в +0.06 минут общего. На досуге заеду на сход-развал, выставлю именно такое. А дальше будем посмотреть. |
Москва Рейтинг: 8738 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #110 - 23 июля 2017 в 13:59 | |
SAL: | увод а\м влево при торможении и вправо при разгоне. |
При торможении педалью или двигателем? Увод при разгоне по моему присущ всем передушкам с поперечным расположением двигателя и валами привода разной длинны. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
МО Рейтинг: 17 04-07-2017 Сообщений: 15 Написать личное сообщение Largus CROSS | #111 - 24 июля 2017 в 19:12 | |
При торможении педалью явно, двигателем не так явно. На Х-трейле с вкл. только пер. приводом такого нет. Сегодня выставил пер. общее схождение в +0.08 минут, будем посмотреть. Добавлено новое сообщение 25-07-2017 в 19:27:53: Поездил сегодня с таким схождением, особых изменений в поведении а\м не заметил. |
Минск Рейтинг: 10006 11-03-2015 Сообщений: 4262 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #112 - 25 июля 2017 в 22:45 | |
SAL: | Поездил сегодня с таким схождением, особых изменений в поведении а\м не заметил. | Отсюда вывод... Схождение тут не причем! p.s. У себя так же иногда замечаю, при трогании машину уводит в сторону! Но это свойственно всем переднеприводным авто, с таким расположением ДВС, КПП и с разной длинной полуосей! Какой бы он не был, он мой! |
Москва Рейтинг: 8738 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #113 - 25 июля 2017 в 23:19 | |
SAL: | На Х-трейле с вкл. только пер. приводом такого нет. |
А у Х-трейла, какие полуоси? Одинаковые или разной длинны? Добавлено новое сообщение 25-07-2017 в 23:22:23: Цена на подвесной подшипник передней полуоси на авто Nissan X-Trail Судя по тому что есть подвесной подшипник, полуоси одинаковой длинны, вот и нет увода "морды". Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
МО Рейтинг: 17 04-07-2017 Сообщений: 15 Написать личное сообщение Largus CROSS | #114 - 31 июля 2017 в 13:36 | |
На Хитром валы разной длинны, правый длиньше, поэтому на нём стоит подшипник. Наверное сравнение с Хитрым не совсем корректное. Из разговора со сход-развальщиками понял, что да, есть такой трабл на п.приводных авто, есть даже целая статья с теорией, почему так происходит, типа на одном валу получается бОльший рычаг. Со схождением ещё поиграюсь, т.к. не нравится, как машина "рыскает" в колее на трассе. |
Москва Рейтинг: 8738 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #115 - 31 июля 2017 в 16:39 | |
SAL: | На Хитром валы разной длинны, правый длиньше, поэтому на нём стоит подшипник. |
То есть валы в конечном итоге одинаковые. На многих машинах так сделано что бы убрать это эффект. Но это денюшки, на бюджетных не принято это. Привыкаешь со временем, зимой по льду можно газом подруливать:))) Я до этого на поперечных не ездил, первое время раздражало очень. На продольном М - 2141 такого напрочь нет, всё ровно. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Москва Рейтинг: 8738 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #116 - 31 июля 2017 в 17:38 | |
praktic, То есть реально от В0 платформы? Можно поставить на любую модель? Ларгус, Логан, Сандеро? И точки крепления кронштейна заложены? Добавлено новое сообщение 31-07-2017 в 17:41:54: praktic: | Только кто будет тратиться и ставить |
Если бы с нова знал, я бы потратился легко. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Москва Рейтинг: 8738 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #117 - 31 июля 2017 в 18:02 | |
praktic, praktic: | На моторе дырки с резьбой пустые есть. Это для кронштейна. |
Где ты раньше был? Я бы даже не задумался. А в голову не пришло что такое возможно. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Москва Рейтинг: 8738 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #118 - 31 июля 2017 в 22:46 | |
praktic, Ааааа, а я думал там только царей обсуждают. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Минск Рейтинг: 10006 11-03-2015 Сообщений: 4262 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #119 - 31 июля 2017 в 23:15 | |
Редактировалось: 5 раз (Последний: 31 июля 2017 в 23:21) Какой бы он не был, он мой! |
Челябинск Рейтинг: 403 30-11-2012 Сообщений: 655 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #120 - 1 августа 2017 в 08:57 | |
praktic, Привет! И как и куда этот кронштейн ставить? Можно подробнее описание. Файл "http://www.autometric.ru/lines/52bec00dec5c3.gif" не найден! [/URL] Уже 120 т. км мы вместе! Ларик Люкс 7 мест. 16 кл. |
