Челябинск Рейтинг: 1 06-04-2016 Сообщений: 14 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #151 - 23 сентября 2020 в 11:23 | |
В.Павел: | что с подвеской все ОК, больше ни ногой | Понятно. Я кляузу им написал, сейчас мастер позвонил, предложил в понедельник приехать, еще раз посмотрят.... Даже и не знаю, нах мне туда ездить, если, скорей всего, уже сам рычаги поставлю, которые заберу в пятницу. Тыкнуть только носом в рычаг, сказать - вот, забирайте свою шаровую, которую переставили. Да, мастеру тоже переслал это видео, он сказал: А че, все нормально, так и должно быть .... Вот, не хотел сам делать, чтобы время сэкономить, все равно придется все самому... |
Челябинск Рейтинг: 1 06-04-2016 Сообщений: 14 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #152 - 27 сентября 2020 в 16:38 | |
Проблему решил заменой рычага. В моем случае разрушенные сайленты были справа, а тянуло влево. Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 сентября 2020 в 16:39) |
стерлитамак Рейтинг: 3 12-05-2014 Сообщений: 4 Написать личное сообщение | #153 - 30 октября 2020 в 19:39 | |
Здравствуйте.Помогите советом,заранее спасибо.Очень сильный износ резины на правом заднем колесе с внутренней стороны.В сервисах,где делают развал-схождение,никто браться не хочет.Может самому попробывать,получиться нет?Что посаветуете? |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #154 - 30 октября 2020 в 19:54 | |
feel68, У кого то боровой журнал был на эту тему. С толщиной подкладок с градусами и т.д. У кого - не вспомню. Поищи, не так давно. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #155 - 30 октября 2020 в 20:06 | |
ярик: | У кого то боровой журнал был на эту тему. | https://largusladaclub.ru/blogs/hroniki-largusa-235/zadnja-balka.html Добавлено новое сообщение 30-10-2020 в 20:09:00: судя по твоей картинке на правой задней полуоси необходимо подложить шайбу под верхний задний болт, про толщину , к сожалению , не подскажу Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2020 в 20:09) К4М |
Санкт-Петербург Рейтинг: 1068 23-05-2012 Член клуба Сообщений: 649 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #156 - 3 ноября 2020 в 01:27 | |
feel68, ваш случай уникальный,то ли кондукторы не проверили когда варили на заводе,то ли удар был сильный справа.Сильный износ правого колеса связан скорее не со схождением (оно около "ноля"),а с развалом,его показатели вдвое больше заводских требований.Предлагаю такую схему установки прокладок. Я не знаю какой металл у вас в наличии,по этому указал общую толщину,а вы уж подберите из имеющегося.С левой стороны прокладки будут внахлест,но это не критично,главное хорошо протянуть болты.После установки постарайтесь заехать на СТО и еще сделать замер.По моим расчетам должны получится следующие показатели: РАЗВАЛ лев. -0°19' прав. -0°20' СХОЖДЕНИЕ лев. 0°00' прав. +0°02' Как получите результат сделайте скрин и отпишите здесь. |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #157 - 3 ноября 2020 в 07:26 | |
Завгар: | СХОЖДЕНИЕ лев. 0°00' прав. +0°02' |
схождение надо делать по +20 (не более), чтоб суммарное было +40 (не более) для того, чтобы при движении и в зависимости от нагрузки на заднюю ось суммарное схождение стремилось к "0" и не уходило в "-", поэтому левое схождение не трогать, а правое необходимо гнать в "+" Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 ноября 2020 в 08:10) К4М |
Санкт-Петербург Рейтинг: 1068 23-05-2012 Член клуба Сообщений: 649 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #158 - 3 ноября 2020 в 15:52 | |
Олег (oapv), Олег (oapv): | схождение надо делать по +20 (не более), чтоб суммарное было +40 |
если сделать так как вы советуете то получится что мы уберем износ внутренней стороны шины,но "подарим" человеку износ внешних сторон шин.В моем случае общее схождение было +46 (незначительно больше рекомендованных +40) и был сильный износ.Я за то,что бы схождение было около "0". Олег (oapv): | чтобы при движении и в зависимости от нагрузки на заднюю ось суммарное схождение стремилось к "0 |
тут не соглашусь.Развал еще может измениться от нагрузки,но схождение будет постоянным,что пустая машина,что с тонной нагрузки. |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #159 - 3 ноября 2020 в 20:00 | |
Завгар: | .Развал еще может измениться от нагрузки,но схождение будет постоянным,что пустая машина,что с тонной нагрузки. |
или я неправильно выразился, или ты не до понял смысл моей фразы... при движении, чем больше скорость, тем больше колеса на схождение на любой оси будут стремиться в "-" Добавлено новое сообщение 03-11-2020 в 20:07:52: Завгар: | Я за то,что бы схождение было около "0". |
при этом мы, да наверное никто не знает, что такое абсолютный "0" в схождении... если этот "0" изначально имеет определенный плюс, о чем мною сказано выше, то тут соглашусь с тобой, а именно что схождение необходимо свести к нему, а если этот "0" подразумевает параллельность колес по отношению к центральной оси а\м, то при движении а\м мы получим на схождении "-", что соответственно приведет к износу резины, и это касается не только задних колес, но и передних Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2020 в 20:07) К4М |
стерлитамак Рейтинг: 3 12-05-2014 Сообщений: 4 Написать личное сообщение | #160 - 27 ноября 2020 в 15:00 | |
Вот что получилось.Только вместо пластины на 0.8 поставил 0.7 (нужной толщины не нашёл |
Санкт-Петербург Рейтинг: 1068 23-05-2012 Член клуба Сообщений: 649 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #161 - 28 ноября 2020 в 11:54 | |
feel68, результат получился неплохой,хоть и не совпал с моими расчетами,но и с такими показателями можно ездить.Теперь имея эти данные можно сделать небольшую корректировку.Для схождения добавить на левом колесе еще одну пластину на 0,7мм. Для развала убрать с левой стороны пластину 1мм.,а справа убрать 1,5мм. Но я не знаю из каких пластин и какой толщины у вас сделаны наборы прокладок для развала,так что смотрите на месте.А замер на стенде можно сделать на следующем ТО и потом сравнить с этим замером. |
Воронеж Рейтинг: -10 29-11-2015 Сообщений: 20 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #162 - 28 марта 2021 в 15:55 | |
Ранее я описывал на другом форуме свой, «времен социализма», метод проверки развала-схождения колес в условиях гаража с расчетами: http://forum.ladalargus.net/showpost.php?p=16754&postcount=20 Прошли годы, теперь пришло время усовершенствования. Предлагаю простое (по моему мнению) приспособление и методику для проверки схождения колес. Для этого приспособления необходимы две рейки, длиной примерно 1 м 80 см и четыре маленьких гвоздика. Забиваем не на полную длину два гвоздика в рейку на расстоянии 170-175 см друг от друга. Откусываем пассатижами головки гвоздей, получаем штырьки 4-7 мм. Накладываем первую рейку на вторую и делаем отметки-вмятины штырьками на второй рейке. Забиваем по отметкам в рейку гвоздики, получаем две рейки со штырьками, расположенными на одинаковых размерах друг от друга. Выставляем рейки спереди и сзади автомобиля на высоту оси колес. Натягиваем слева и справа автомобиля по штырькам нитки (лески), чтобы они не касались автомобиля. Смещаем рейки относительно автомобиля так, чтобы нити справа и слева находились на одинаковом расстоянии от одинаковых элементов дисков (декоративных колпачков ) и проходили на высоте осей колес. Все. Получили стенд, в котором нити проходят строго параллельно оси автомобиля. Остается замерить расстояние до ободов дисков до нити и определить схождение. Следует добавить: Чтобы поддержать рейки, я их закрепил шурупами к небольшим стойкам, которые прижал к бамперам. Чтобы исключить влияние биения обода диска можно перекатить автомобиль на половину оборота колеса и сделать замеры. Среднее значение замеров будет равно схождению. Развал я проверяю через смартфон. Скачал туда программу типа «Угломер», а горизонтальность площадки- лазерным нивелиром. Техника все-таки движется вперед. Удачи. |
Волгоград Рейтинг: 339 23-08-2013 Сообщений: 872 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #163 - 28 марта 2021 в 18:08 | |
А вот, скажем, строительный построитель плоскостей для гаражной проверки углов установки колёс использовать? Вообще без реек Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 марта 2021 в 18:09) |
Бор Рейтинг: 2097 15-06-2013 Сообщений: 1938 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #164 - 28 марта 2021 в 19:11 | |
александр ник: | Ранее я описывал на другом форуме свой, «времен социализма», метод проверки развала-схождения колес в условиях гаража с расчетами: http://forum.ladalargus.net/showpost.php?p=16754&postcount=20 Прошли годы, теперь пришло время усовершенствования. Предлагаю простое (по моему мнению) приспособление и методику для проверки схождения колес. |
21-й век на дворе. Углы колес лазером проверяют за 300!!! рублей. Это дорого. Давайте дощечками с гвоздиками проверять. Дебилизм |
Северодвинск Рейтинг: 460 07-04-2013 Член клуба Сообщений: 657 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #165 - 29 марта 2021 в 07:14 | |
NOV1: | проверяют за 300!!! рублей. |
У нас не скромничают,900 1200р берут. |
