Сергей: |
У нас не скромничают,900 1200р берут. |
у нас проверка - 300-600руб
Регулировка - те же 900-1200 за одну ось
у нас проверка - 300-600руб Регулировка - те же 900-1200 за одну ось | ||||||||||
NOV1, если на стенд встал, то хоть на секунду колесо поправят Странно, настройка стенда занимает больше времени, чем регулировка схождения при нормальных резьбах. | ||||||||||
p.s. У нас регулировка стоит не более 700руб. Проверка - половина стоимости. А если мастер в настроении, то за проверку вообще может денег не взять либо чисто символически. Какой бы он не был, он мой! | ||||||||||
Воронеж 29-11-2015 Сообщений: 20 Lada Largus 7 мест 16V |
NOV1, Дебилизм или нет-это дело спорное. Если сам ничего не предложил и не создал, то можешь обси..ть идею. К сожалению таких людей теперь много. Я изложил метод, позволяющий в условиях гаража сделать проверку углов колес с достаточной точностью. Кто захочет, применит метод и скажет спасибо. | ||||||||||
Какая достаточная точность? Чем замерять расстояние от нитки до обода? Линейкой?
Добавлено новое сообщение 31-03-2021 в 10:21:48:
Это все замечательно. Но! У нас регулируется схождение колес. Угол схождения может выйти из нормы в случае неисправности ходовой. Такой как шаровая, рулевые тяги, рулевые наконечники, проблемы с рулевой рейкой и т.д. Даже из-за сайлентблоков задней балки. Теперь резонный вопрос: Зачем эти рейки с гвоздями? Если производится замена наконечника или тяги, то в любом случае поможет только квалифицированный развал/схождение. Даже выставить туже баранку в "0" положение. Сам в прошлом году менял сразу два рулевых наконечника. Выставлял "на глаз", что бы доехать до Развал/схождения. Доехал без проблем. Там и баранку выставили и все углы, дали распечатку и поехал дальше. p.s. Делать (проверять) схождение рейками с гвоздями в гараже возможно лишь в двух случаях: 1. Много свободного времени и нечем заняться. 2. Из-за безденежья! Но в любом случае, точность и правильность выставления углов схождения вызывает у меня большие сомнения! Какой бы он не был, он мой! | ||||||||||
Что вы примотались к "гвоздям и рейкам"? Может вместо деревянной рейки сделаем эталонную линейку длиной 180см из сплава платины и иридия, как эталон метра, хранящийся в Севре? Тогда вы успокоитесь. Предложите свой способ замера схождения. Слабо? На то и сделан Ларгус клуб, чтобы предлагать способы решения проблем обслуживания и эксплуатации автомобиля. А по вашему, чтобы не случилось - обращайтесь на СТО, там дядя за деньги отрегулирует и отремонтирует. Вы уверены, что стенд на станции прошел своевременную аттестацию и поверку? Если начался износ резины, то я бы предпочел сам проверить схождение и развал, а потом ехать на СТО. Неужели замерить линейкой размер так сложно? Пределы допустимой величины развала от 1.6 мм до 3.2 мм. Норма-2.5 мм. Этот метод конечно не лучше стенда, но позволяет быстро и без затрат сделать проверку, если нет возможности обратиться в специализированный техцентр. | ||||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 апреля 2021 в 20:30) К4М | ||||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 апреля 2021 в 20:41) | ||||||||||
Спор этот бесполезный (типа: что сильнее, баба до небес или танк?). Вы в споре победили- естественно точнее проверить углы на стенде (лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным). Я остаюсь при своем мнении, думаю некоторые владельцы автомобилей применят этот метод, особенно те, кто живет далеко от цивилизации. Сам я, когда потеплеет, проверю по своей методике схождение, изготовлю соответствующие прокладки, а потом поеду на стенд. Надеюсь, что мои замеры подтвердятся. Сделаю рейки из алюминиевых уголков, у меня два лежат в гараже, есть тонкая леска и металлическая линейка. Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2021 в 22:02) | ||||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2021 в 00:06) К4М | ||||||||||
Добавлено новое сообщение 03-04-2021 в 11:25:30: После того , как написал, увидел, что Олег уже тот же вопрос задал Добавлено новое сообщение 03-04-2021 в 11:27:37:
NOV1, "вот скажи -А зачем изготавливать какие либо прокладки если схождение регулируется изменением длины рулевых тяг?" Вы о каком автомобиле ведете речь? Здесь Ларгус клуб. Какие рулевые тяги у задних колес? У этого автомобиля не предусмотрена регулировка развала и схождения задних колес. Вот и пытаются владельцы исправить схождение установкой прокладок. У вас наверно богатый папенька. Начнет истираться резина на колесах, вы купите новую. И вообще, почему вы стараетесь все обси.ать? Самим нечего предложить? Слабо с мозгами? Добавлено новое сообщение 03-04-2021 в 22:20:46:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2021 в 22:20) |
