воронеж Рейтинг: 32 28-12-2015 Сообщений: 153 Написать личное сообщение | #826 - 4 мая 2016 в 17:27 | |
ярик: | В них момент от ДВС на "прямой" действительно проходит через коробку без шестерён и редукции |
Как это без шестерён? Всё точно так же и с муфтой синхронизаторов. |
Трехгорный Рейтинг: 309 13-11-2012 Сообщений: 309 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #827 - 4 мая 2016 в 19:00 | |
Пробовал 160 км/ч - обороты примерно 4500. соотношение 0,756. Правда средний расход переваливает через 8 л/100 резко, самое оптимальное 120-130 км/ч. В принципе по ровной прямой и с горы 5-ую подтыкаю с 80 км/ч (без нагрузки и в машине 1-2 человека). г. Трехгорный, Челябинская обл. - "Знакомый назвал - ЛАДА МАНГУСТ" |
Санкт-Петербург Рейтинг: 71 19-03-2016 Сообщений: 108 Написать личное сообщение Largus CROSS | #828 - 4 мая 2016 в 19:43 | |
Serega47rus: | Максималка 172 км/час 4750 оборотов. Примерно. Больше не разгоняется. 0,756. |
В принципе допустимо получается. Но тогда просится и 4-я на уменьшение передаточного числа, чтобы хоть какая то логика в отношениях передаточных чисел была и было можно для динамики 4-ю подоткнуть. А при вашем раскладе образуется разрыв по тяге, когда на 5 передаточного числа мало ( до оборотов максимальной мощности раскрутиться не может и двиагатель свои 102 лс на 5 тоже реализовать не может), а на 4 передаточное для максимальной скорости по оборотам не подходит. |
Трехгорный Рейтинг: 309 13-11-2012 Сообщений: 309 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #829 - 4 мая 2016 в 20:08 | |
Не надо 4 трогать, там динамики для Ларика хватает. г. Трехгорный, Челябинская обл. - "Знакомый назвал - ЛАДА МАНГУСТ" |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #830 - 4 мая 2016 в 20:22 | |
Aleks, Есть такие люди в стране! Кто перелопатил и 4-ю передачу. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Санкт-Петербург Рейтинг: 71 19-03-2016 Сообщений: 108 Написать личное сообщение Largus CROSS | #831 - 4 мая 2016 в 20:55 | |
sergg: | Не надо 4 трогать, там динамики для Ларика хватает. |
Удлинить ее нужно. Если 5ю удлинением из диапазона динамики выводим, придется ее частично четвертой замещать. А четвертую третьей; если по уму, то надо все ряды пропорционально сдвигать. Студентам за изменение только пятой двойку бы за курсовую работу по расчету коробки вкатили. |
Рейтинг: 176 17-09-2014 Сообщений: 412 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #832 - 4 мая 2016 в 21:30 | |
Поменял сегодня шестерёнки на 0.756 наконец-то. Прохватил километров 20 по хорошему шоссе - ощущения самые положительные, хочется ехать 110-120, раньше больше 100 действовала на нервы. На 120 обороты уже за 3000 заходят, но там и скорость выше, шум воздуха снаружи - звук мотора как-то не достаёт. По замене: штифт выбивается очень туго, я думал использовать для выбивания сверло - сломалось. Да там нужно и чего-нить подлиннее, самое оно взять средней длинны крестовую отвёртку подходящего диаметра (4.5 - 4.8) и сточить болгаркой у неё крестовину. Долбить по штифту приходится со всей силы, я думал коробка развалится или что-нить внутри поломается, но она, к счастью, выдержала. Сразу 2 передачи я не включал - боялся заклинивания коробки. Болт и гайку отвинчивали на 5-й передаче - товарищ жал на тормоз. Шестерёнки снимали съёмником, чтобы подлезть под маленькую точил лапки съёмника болгаркой до толщины примерно 1мм. Опять же одному никак, работали вдвоем. Я одной рукой держал лапки чтобы прижимались к шестерне, второй чел крутил винт. По другому не подлезть, или нужен более дорогой и удобный съёмник. В общем, мы их сняли. Обратная сборка не вызвала особых затруднений, разве что опять пришлось сильно стучать по новому штифту - туго идёт зараза. Масло вытекло - какая-то мутная бурда серого цвета. А я купил нового только литр эльф 75-80 на долив, повелся на рассказы о кристально чистом масле в коробке. При замене моторного масла ОБЯЗАТЕЛЬНО заменю и в коробке. Ну вот собсна и всё. Динамика по сравнению со стоковыми шестернями упала на мой взгляд прилично - но я знал на что шёл. Для меня лучше на 120кмч с комфортом лететь по шоссе, чем чуть за сотню слушать вой мотора. 5-я передача 0,756 |
воронеж Рейтинг: 32 28-12-2015 Сообщений: 153 Написать личное сообщение | #833 - 4 мая 2016 в 21:31 | |
Aleks: | Удлинить ее нужно. Если 5ю удлинением из диапазона динамики выводим, придется ее частично четвертой замещать. А четвертую третьей; если по уму, то надо все ряды пропорционально сдвигать. Студентам за изменение только пятой двойку бы за курсовую работу по расчету коробки вкатили. |
Ну правильно. Вы, как образованный человек, должны были сразу обратить внимание на передаточные числа всех коробок передач и главной передачи, применяемых на ЛЛ. Там же ясно видно, что передаточное число коробок начинает меняться с 3-й передачи. 1 и 2 у всех одинаковые. И есть владельцы, которые уже меняют шестерни 3,4 и 5. В этом случае всё получается так , как и должно быть. |
Санкт-Петербург Рейтинг: 71 19-03-2016 Сообщений: 108 Написать личное сообщение Largus CROSS | #834 - 4 мая 2016 в 21:50 | |
Alexu007: | Динамика по сравнению со стоковыми шестернями упала на мой взгляд прилично |
Поэтому производитель и не делает передаточное отношение меньше. Желающих уменьшать - единицы, они все уже известны на форумах. Автомобиль при этом выпускается тысячами и остальных 99,9% владельцев имеющийся расклад передаточных чисел устраивает. |
Рейтинг: 176 17-09-2014 Сообщений: 412 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #835 - 4 мая 2016 в 22:20 | |
Aleks: | остальных 99,9% владельцев имеющийся расклад передаточных чисел устраивает. |
Думаю что не факт. Кому-то жалко денег, кто-то боится повредить в коробку. Спросите, с какой 5-й передачей купили бы автомобиль, если бы был выбор? 5-я передача 0,756 |
Санкт-Петербург Рейтинг: 71 19-03-2016 Сообщений: 108 Написать личное сообщение Largus CROSS | #836 - 4 мая 2016 в 22:38 | |
Alexu007: | Спросите, с какой 5-й передачей купили бы автомобиль, если бы был выбор? |
Я бы купил или с полностью сдвинутым рядом передач ( чтобы четвертая возмещала урезание пятой), или как есть. Просто уже поездил и понял, что динамику пятой терять не хочется, а имеющаяся 4я для постоянного движения на 110 км\час слишком короткая. То есть на измененной пятой оборотов для динамики мало, а на четвертой оборотов непомерно много. Кто хочет - пусть меняет пятую, 10 тр (с работой) по сравнению с ценой автомобиля очень небольшая сумма, финансовый фактор можно сказать не влияет и сделать можно в любом сервисе, благо работа несложная. Ну а те, кто не меняет - фактически не видят надобности, а не потому, что не могут. Меня 3750 и 120 устраивают, я и на других автомобилях примерно так же ездил. На больших скоростях уже и резина шумит и ветер, шум мотора не единственный и тональность его звука менее напрягает, чем на 3000. А на 2500 мотор уже совсем не едет, дашь газу - затыкается. |
Санкт-Петербург Рейтинг: 71 19-03-2016 Сообщений: 108 Написать личное сообщение Largus CROSS | #837 - 4 мая 2016 в 22:48 | |
Бамбр: | Ответ на самом деле прост - с 6-й...и 2л в паре с ней.. |
Логично. Но цена была бы на 100 000 руб больше, купили бы ? |
Санкт-Петербург Рейтинг: 71 19-03-2016 Сообщений: 108 Написать личное сообщение Largus CROSS | #838 - 4 мая 2016 в 23:01 | |
Есть возможность исправить выбор: скоро будет версия 1,8. |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #839 - 4 мая 2016 в 23:43 | |
Бамбр: | С 2л да...даже не парился... |
Аналогично. Смотрел у друга Дастер с 2-х литровым. Подкапотка полностью идентична. Нам бы встал кажется вообще без переделок особых. Aleks: | : скоро будет версия 1,8. |
Очередная переделка древнего 1.5л. На любителя. Я бы точно не взял. Историю создания ДВС знаю. Не вдохновляет совершенно. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
воронеж Рейтинг: 32 28-12-2015 Сообщений: 153 Написать личное сообщение | #840 - 5 мая 2016 в 06:07 | |
Aleks: | Поэтому производитель и не делает передаточное отношение меньше. Желающих уменьшать - единицы, они все уже известны на форумах. Автомобиль при этом выпускается тысячами и остальных 99,9% владельцев имеющийся расклад передаточных чисел устраивает. |
Тупые французы, даже не догадываются, что можно устроить чехарду с КПП на DACIA. |
