Aleks: |
На гибридках ХХ вообще НОЛЬ, потому что ХХ не нужен, двигатель запускается когда едет. |
Липецк 01-03-2014 Сообщений: 5446 ОнлайнLada Largus 7 мест 16V |
воронеж 28-12-2015 Сообщений: 153 |
Я пока с гаража на более менее хорошую дорогу выеду, приходится с пол километра чуть ли не на холостых ехать. Душа болит, а что делать. Не на прицепе же её до дороги тащить? Ну или подвеску убивать. Редактировалось: 3 раз (Последний: 16 апреля 2016 в 21:06) | ||||||
Санкт-Петербург 19-03-2016 Сообщений: 108 Largus CROSS |
Кому интересно - учебники вузовские наверняка нарыть в инете можно. | ||||||
Только я так и не понял, что плохо с токсичностью и чего слишком мало и почему? | ||||||
Электрик у нас классный есть, инженер моторист тоже. Кого там нам ещё надо? | ||||||
Вот ссылочка для фомов неверующих : С небольшой погрешностью можно сказать, что диапазон числа оборотов, которыми следует преимущественно пользоваться при эксплуатации, должен располагаться между максимумом крутящего момента и максимумом мощности. Слишком малые обороты увеличивают износ. При низких оборотах исчезает гидродинамический клин и вместо жидкостного трения, надолго сохраняющего трущиеся поверхности, появляется полужидкостное и даже полусухое. У двигателей изношенных на этих режимах, сильно ухудшается смазка. При низких оборотах у всех двигателей, а изношенных особенно, начинается значительный прорыв газов, на что теряется мощность, резко ускоряется износ. Уменьшение оборотов увеличивает длительность рабочего цикла - возрастают потери тепла. Большая неравномерность вращения, рывки, характерные для малых оборотов изнашивают трансмиссию... выдержки взяты из книги В. Е. Табакова ВОДИТЕЛЬ И АВТОМОБИЛЬ Москва 1970. В общем, на малых оборотах жизнь у двигателя хуже и живет он меньше. На практике все это и подтверждается : у кого мотор крутится, у того он исправен, а у любителей тошнить на малых оборотах даже свечи долго не живут. Потом смотришь на форумах - у одних свечи 100 000 ходят и двигатель чистый, а у других свечи через 10 000 дохнут и кольца закоксовываются. Моторы одни и те же и бензин с одинаковых заправок. Вот еще: http://arafanat.ru/ekspluataciya/ezda-na-vysokixnizkix-oborotax-mozhno-ili-nelzya.html Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 апреля 2016 в 21:44) | ||||||
Я понял так,что мах. мощность достигается при 3750, значит более крутить не следует? | ||||||
Пожалуй, на этом закончим. Кто хочет - пусть мучает свой мотор маленькими оборотами. А кто знает, как им правильно пользоваться - в советах не нуждается ( отрадно, что такие тоже есть). Аминь. Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 апреля 2016 в 22:19) | ||||||
На низких оборотах двигатель сильнее изнашивается из-за недостаточного давления масла. На высоких оборотах двигатель сильнее изнашивается из-за высоких моментов инерции в движущихся деталях. Оптимальна, как и везде, золотая середина. Считается, что оптимальные обороты двигателя лежат в диапазоне 1/3 - 3/4 максимально допустимого значения, для 6000 Ларгуса это будет: 2000 - 4500 об/мин. На маленьких оборотах (при недостаточной смазке) ещё влияет и нагрузка на двигатель: на 1 скорости она минимальна, с увеличением передачи ессно растёт. Поэтому вредно тошнить в гору на 5-й передаче на 1500 об/мин. Ехать на тех же оборотах на 1-2 передаче вполне допустимо, да и выбора другого тут нет. 5 передача 0.756 не для того, чтобы "тошнить" с меньшим расходом топлива, а для того, чтобы ехать без лишнего шума при 2800 об/мин со скоростью 100 км/ч. 5-я передача 0,756 | ||||||
Есть конечно. На холостых оборотах. 5-я передача 0,756 |
