Aleks: |
Зато в сервисе не раз видел двигатели, убитые малыми оборотами. |
воронеж 28-12-2015 Сообщений: 153 |
Санкт-Петербург 19-03-2016 Сообщений: 108 Largus CROSS |
В тех случаях было сочетание недостаточных оборотов с малыми разовыми пробегами, худшее, что возможно для двигателя. При вскрытии двигателя это видно. Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 апреля 2016 в 20:37) | ||||||
Если меняли по гарантии, значит заводской косяк в системе смазки. А машины проектируются именно для ;чайников", а не для "профи" | ||||||
Машины, как и все остальное оборудование, проектируется для разумного использования, профи для этого быть не нужно. Но если кто чайник - завод в этом не виноват. Раньше в автошколах чайников хоть немного технике учили, а сейчас только права выдают. PS Современный автомобиль - не победа и не газ-51, современный мотор боится не высоких оборотов, а натяга на малых. На малых оборотах растет нагрузка на КШМ, ухудшается смазка, повышается износ, зарязняется двигатель, сокращается срок службы. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 апреля 2016 в 22:00) | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2016 в 00:49) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
Есть старая поговорка от мотоциклистов и шоферов: "Чем выше обороты, тем легче двигателю!". И она правильная. Надо понимать, что бывают низкотемпературные отложения, и высокотемпературные. Низкотемпературные образуются от неполного сгорания топлива при длительной езде по пробкам, на низких оборотах и длительной работе двигателя на холостом ходу, при частых холодных пусках и режимах движения с неполным прогревом. Низкотемпературные отложения легче всего удалить способом "дать мотору просраться" с использованием бензина с очищающими свойствами. С высокотемпературными отложениями, напоминающими лакировку, сложнее. Зависит от качества масла и моющих присадок, а так же скорости старения масла. Метод "просраться" не поможет. Лак удаляется при полной переборке мотора, вручную. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2016 в 04:32) Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||||
Aleks, у меня с парой 0,756 обороты очень часто 4000, так что шестерни здесь не причем. По городу тошнить в пробках, да для этого шестерни менять не нужно. У нас трассы пустые, успевай понужай! И вообще, тема не о двигателе и его неисправностях. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2016 в 09:31) | ||||||
Alex123007, 140 летаешь? 5-я передача 0,756 | ||||||
Alexu007, бывает, дороги хорошие, машин очень мало, ментов нет, кругом тайга. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2016 в 10:32) | ||||||
Сегодня ездил 200 км по трассе. Пока обкатка, больше 3500 нельзя, но уже чувствуется, что двигателю на 3000-3500 гораздо легче, работает свободнее и отзывчивее реагирует на педаль газа. Чтобы не мучить мотор, ниже 2500 вообще лучше не опускаться, даже если нагрузка небольшая.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 апреля 2016 в 15:01) | ||||||
Чтобы не мучить мотор, ниже 2500 вообще лучше не опускаться Тогда нужно ХХ поднять до 2500. | ||||||
На холостых вообще бы поменьше, но морозы вынуждают прогреваться. У меня как у турбиниста такая информация по моей турбине, один пуск равняется 72 часа наработки. Подшипники как на машине скольжения, масляное голодание(масляный клин из за низкой температуры масла и не своевременной его подачи), тампературные расширения и тд, и тп. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2016 в 15:36) | ||||||
На гибридках ХХ вообще НОЛЬ, потому что ХХ не нужен, двигатель запускается когда едет. Добавлено новое сообщение 16-04-2016 в 15:44:34:
