И Вам всего доброго.
Силиконовая трубка - теплоизолирующая, а медная - теплоповодящая. Медную можно надёжно закрепить.
Силиконовый вариант из зоомагазина - для определённой категории людей. Они и женщин с силиконом за настоящих почитают.
;-D
Замена штатных форсунок омывателя лобового стекла.
Москва 27-09-2018 Сообщений: 184 Largus CROSS |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2018 в 11:40) | ||||||
Я применял силиконовые шланги для подогрева "омывайки" на Жигулях. Просто делать и реально работает тема. А сейчас - лень просто. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
Тимашевск 17-02-2015 Сообщений: 130 Lada Largus 5 мест 16V |
А я себе поставил веерные форсунки с Дастера на капот,а с сзади с шнивы-прекрасно всё работает!А и обратные клапана с тоёты!Ну что бы ничего не замерзало подливаю спирт-его много-не жалко! Опоздавшему поросёнку,сиська возле письки! | ||||||
ярик, Я Вас умоляю - никто не грубил ведь... улыбаемся, улыбаемся... Добавлено новое сообщение 30-10-2018 в 18:01:55: Сергей, Да, нашёл: пережимает шланг резина облицовки подмоторной ниши, ближняя к лобовому стеклу. Странно, но я никак не смог обойти этот прижим. Как было до моего вмешательства - не упомню. Резиновый шланг выходит из чёрной пластиковой решётки и по любому должен попадать на попу форсунки, которая установлена ниже - т.е. шланг должен миновать место прижима капота к резине, обрамляющей подмоторную нишу сверху. Завтра ещё буду смотреть и пробовать. | ||||||
Александр Г, На капоте есть клипса для шланга.Она направляет и регулирует длину (диаметр) петли, нужно что б она ложилась без переломов при закрытии капота. Уплотнитель тут ни причем.Как то так. Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2018 в 19:46) | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2018 в 19:51) К4М | ||||||
Сергей Понятно, что так по уму должно быть... Добавлено новое сообщение 30-10-2018 в 20:41:01: oapv Да, всё видно, спасибо. Автомобиль новый, я его ещё опасаюсь - как незнакомого зверя. | ||||||
oapv Так они у меня со старых машин есть. Может и некрасиво, но я и старое панорамное зеркало огромнейшее себе на лобовое повесил. | ||||||
oapv У меня сын собирается всё фотографировать, снимать на видео и выкладывать в Сеть. Подождём, увидим... | ||||||
oapv Извините, я кажется писал... Два патрубка идут из подмоторной ниши на отопитель. На них нарисованы стрелочки туда-сюда. Если положить руку - горячо, но терпимо. Спираль из тонкой медной трубки (такие трубки продавались много лет назад пучком, как комплект на замену тормозных систем на Волгу; на ВАЗ ставили пластиковые вроде бы, на АЗЛК ставили алюминиевые вроде бы...) одеваем на патрубки. На концы одеваем шланги: к насосу и к тройнику. Сейчас только продумать мне надо подводку трубок - у меня есть одеяло зимнее на двигатель. Специальное для авто - стеклоткань, наполнитель из стекловаты. Довольно удобная штука, у нас года три уже используется зимою. Так вот надо продумать, как там трубки будут выходить... Этот утеплитель двигателя надо будет примерить... Ессно одеяло не от Ларгуса... Добавлено новое сообщение 31-10-2018 в 17:47:45: Сергей, Ну вот выкроил время - опять возился с новой машиной. Не получается восстановить омыватель на лобовом. Итак, вводная информация. Капот приподнят на 3 см, чтобы исключить пережатие шлангов. Воды на лобовом нет. Отключил шланг у тройника (он перевёрнут, как рекомендовали). Продул - форсунки шипят. Продул в сторону бачка - булькает. При вкл с рукоятки омывателя - вода поступает на заднее стекло. Что скажете? Где искать причину? | ||||||
В проводах С уважением AGK. Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab285551.gif" не найден! |
