Замена штатных форсунок омывателя лобового стекла.
1. Демонтируем старые форсунки, снимаем их аккуратно, нужно сжать распорные усики форсунки и вытолкнуть форсунку наружу.
2. После тестов, самыми подходящими оказались корейские форсунки
Можете еще попробывать пежо и вольво.
кореец оказался лучше по следующим параметрам(более обильное распыление, легче подгонять, резиновая прокладка в комплекте.
3. Для убирания «соплей» установлен клапан от тайоты.
4. Для хорошей фиксации форсунки ее нужно немного доработать ножом, лучше всего это делать канцелярским, потому что очень острый.
01-01-1970
Штатные форсунки на скорости до середины стекла достаю (90-120), а эти на месте до середины, на скорости только "дворники" будет мочить???
ну как было написано на 120 бьют так же... ну я думаю на самом деле можно отрегулировать чтобы выше били... подобрать более удачный вариант форсунок...
01-01-1970
На Логане самом менял форсунки со штатных на какие-то за 60 рублей с двумя дырочками - достают нормально.
Largusman:
Да но тут суть установить веерные форсунки, они на порядок интереснее брызгают)
уже куплены форсунки-хотел на Логан установить-теперь пусть лежат для Ларгуса.
+ клапана прикупить!
Рязань
можно еще дополнительные форсунки поставить с креплением на край капота от рено канго! ток придется доп насос ставить от 10 пойдет
03-10-2012
ещё про веерные форсунки
Кто не может найти импортный можно использовать обратный клапан от ВАЗ 2108-09 (2802.3741, каталожный номер 21080-5208550-00) или топливный обратный клапан (номер по каталогу 2108-1156010-01).
Файл "http://www.autosecret.net/images/stories/tuning/veernye-forsunki/veernye-forsunki3.jpg" не найден!
фото не мое
Особенно интересно замена штатного тройника на тройник-разветвитель M850641 от MITSUBISHI (в тройнике уже установлен обратный клапан), если нет желания резать трубки для установки клапанов очень интересный вариант.
Решаясь установить обратный клапан, необходимо понимать плюсы и минусы использования клапана:
Плюс - жидкость быстрее подается к стеклу, особенно заметно при омывании заднего стекла.
Минус - в случае замерзания жидкости в трубках сложно будет разморозить трубки, особенно ту что подает жидкость к заднему стеклу.
Станислав
Regius, Не факт. в трубках жидкости мало и может образоваться столбик льда. В то время как в бачке объем больше и замерзать ему дольше. Кроме того, около бачка достаточно быстро становится тепло, а вот около трубок особенно задних не факт. И если машинка по морозу стоит несколько дней или просто жидкость в трубке не гоняли, то шансы замерзнуть выше. Например в снегопад я часто грею заднее стекло, после этого там уже влажно и дворник вместе со снегом всё и чистит. Там поливать в снегопад-то не надо. Вот второе стекло приходится регулярно салфеткой чистить...
Вот в случае с лобовым, там шансов замерзнуть мало. Там тепло и оттает спокойно.
Bonus:
у меня с завода стоят веерные форсунки.
а вот с этого момента поподробнее и можно фото.
так мы потерпим war_spiteful
Форсунки брызгают. Не вижу смысла менять.
Саратов
23-11-2012
Kostick:
топливный на обратку для заднего я не стал ставить, у него давление открытия большое. поставил от аквариумного компрессора, полёт нормальный. давление открытия мизерное.
А откуда у тебя аквариумный?
8 кл. норма 5 мест
Largus Connecting People
ALS:
из аквариума.
