Замена штатных форсунок омывателя лобового стекла.
Страницы: Первая Предыдущая 5 6 7 8 9
27-09-2018
AGK, Э-э-э... В электрических проводах? Но на заднее стекло воду брызгает. Или в Ларгусе 2 моторчика-насоса?
Может быть Вы имели в виду шланги? Но я их продувал - воздух проходит...
Александр Г:
Т.е. при включении переднего омывателя он и не гудит? С этого и надо начинать. А мы то про шланги...
Александр Г:
в ларгусе один эл.насос, работает следующим образом - насос реверсивный, при оборотах в одну сторону качает на перед, при оборотах в другую сторону качает назад, реверс насоса осуществляется его эл.двигателем, полярность питания которому задает правый подрулевой переключатель, кроме него не вижу виновника неисправности, а т к по ПДД запрещена эксплуатация а/м без рабочего омывателя ветрового стекла, то дуй в сервис с гарантийным обращением
27-09-2018
oapv
Тут такое дело... сын приедет из командировки, тогда и поедем вместе (если проблема не разрешиться). Я пенсионер, и в сервисах меня пытаются сразу же развести. Величают "папашей"...
Эти разводки меня сильно огорчают, давление и пр... Ну, вот сын и купил новую ам, чтобы меньше мне по сервисам мотаться.
Этим летом со своим Фордом была у меня история. Погорела ВВ катушка зажигания. Мне диагностировали - сгорел блок управления двигателем. В сервисе показали на компе цену на exist - более 90 тыр этот блок!!! Ну куда на старенькую машину такие затраты? Ещё и установка... Оказалось, надо найти реального мастера с совестью, и - всё.
Спасибо за разъяснения по поводу двигателя. Завтра пойду смотреть.
Сегодня дефлекторы боковых окон поставил. Смотрел как сетку металлическую (нержавейку как бы) поставить (перед радиатором, и перед лобовым стеклом на жабо). Сетка лежала у меня, остаток от такой же операции на Форде - должно мне хватить...
Добавлено новое сообщение 01-11-2018 в 23:02:37:
oapv,
Всем спасибо. Проблема решена. Что было - не знаю. Полез снимать чёрную решётку, чтобы изнутри сетку поставить, что-то там пошевелил. И всё работает.
07-11-2014
Тут давеча прикупал расходники для ТО, чисто случайно наткнулся на оригинальные веерные форсунки от Ренуальта. Купил. Цена вопроса от 100 деревянных ша штуку. До этого были неудачные попытки замены форсунок от разных производителей начиная от подвала и заканчивая оригиналами Вольво(особенно расстроили Вольвовские). В общем подумал, цена вопроса-пачка сигарет, решился купил. Сегодня поменял. Восторгу нет предела! a_nise
Ибо.....,
Привет! Фотка форсунок есть и номер по каталогу....
Костя-Чел:
http://largusladaclub.ru/blogs/moi-largus-373/vernye-forsunki-i-soplja-na-lobovom.html
они же сейчас устанавливаются на весту и хрей
Добавлено новое сообщение 24-02-2020 в 18:10:39:
Ибо.....:
с 14 года их пользую - восторгу нет предела
Олег (oapv),
привет! ОК.
