Замена штатных форсунок омывателя лобового стекла.
в аналогичной ситуации пришлось подрезать, нарезать резьбу М6, делать пластиковую шайбу. Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) | ||||||
вольвовские и саньёнговские одинаковые! только под разными номерами продаются! я нарезал резьму М8. | ||||||
раньше саньёнговские были дешевле вольвовских! но те и другие не регулируемые. | ||||||
stalker88, я тоже даволен не помню писал или нет-повторюсь! я подложил скотч 2-х сторонний кусочек под ту часть ,где сами форсунки -для того чтобы веер покрывал всё стекло. просто если их не задирать слегка-то при движении будет низко. | ||||||
да нет зазора! можешь сначала по всему периметру форсунки приклей и затем со стороны где "дырдочка" форсунки. и всё будет плотно. да короче будешь ставить-увидишь. | ||||||
nafanj, скотч 2-х сторонний 3М я использовал,а лишнее обрезал! | ||||||
в логан шопе появились вот такие - http:// www.logan-shop.ru/products/forsynka_omuvatelya_veernaya_renault_original_ , не болтаются, напильнинг не нужен и дуют куда надо Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 июня 2014 в 11:53) К4М | ||||||
Кострома 30-06-2014 Сообщений: 8 Lada Largus 7 мест 16V |
Максим, вот эти ерундовые хоть и регулируемые - http://largusladaclub.ru/go/url=http://logan-help.ru/katalog/products/aksessuary/forsunka-omyvatelja-veernaja-analog-7700846456-1668 проверены на калине К4М | ||||||
Я купил и вольвовские и саньёнговские. Вольвовские нерегулируемые,распыление из пластикового штуцера,а саньёнговские регулируются,у них распыление из железного штуцера.Вставил саньёнговские,вольвовские лучше,но дуют не туда,куда нужно.Резьбу не нарезал,подрезал потихоньку,вставлял внатяг,уже год никуда не смещаются,щели между капотом нет. | ||||||
ixan170, возможно! я имел ввиду такие как в первом посте данной темы. может произошли какие то изменения! у меня в данный момент стоят саньёнговские(покупались в 2011г.) и они идентичны вольвовским. а регулирующие я видел от грейт вула и даже пытался прикупить. однако мне 2-а раза привозили обычные и отказ делал. хотя была фотография с номером этих форсунок. Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 августа 2014 в 13:40) | ||||||
Я покупал в 13г.По-моему с таким же каталожным номером,даже,кажется из этой темы брал информацию,тогда я не регистрировался на форуме.Но что у меня железные-это точно.Одна сейчас похуже стала дуть.Может сменить на вольвовские? А то лежат без дела,а отдавал за них по 250 р. | ||||||
Наверное будут с тремя ответвлениями Добавлено новое сообщение 10-08-2014 в 22:27:08: У меня у сына на новом логане такие | ||||||
