selegta, Я вот тоже думаю поставить LEMM 2001 TURBO, только я хочу к правому рейленгу крепление делать.
как то лишние отверстия сверлить не хочется.
selegta, А у тебя с рейлингами?
Рация(радиостанция) в Лада Ларгус
Москва 31-01-2013 Сообщений: 71 Lada Largus 5 мест 8V |
minya81, У меня с рейленгами, но на них что то ставить не хочу, для антенны нужна хорошая масса. Я думаю взять Sirio Super 9 или LEMM AT 71 Magnum. minya81, Думаю завтра приобрести MegaJet MJ-555 и антенну, нашёл в Митино на рынке, рация 4000 и антенна 950. Кронштейн для антенны сегодня воял из 3мм. нержавейки, но в слепую делать не удобно,будет антенна тогда доделаю. город Балашиха | ||||
RUS77, Про антенны с магнитом точно сказать не могу, я не спец, но проконсультировался с опытными людьми в этой области и они говорят, что лучше врезная антенна, она должна сидеть на массе авто(кузов), если массу провести проводом параметры её всё равно ухудшатся, ну уж если проводить, то самым коротким.И ещё, на врезной антенне антенный провод можно укоротить так как удобно,на магнитной нельзя. город Балашиха | ||||
Ярославль 17-01-2013 Член клуба Сообщений: 86 Lada Largus 7 мест 16V |
Сегодня установил рацию, долго пришлось помучится особенно с антенным кабелем. Питание взял от прикуривателя. КСВ настроил 1,1. Проверил на качество связи,всё вроде нормуль. Вопрос у знатокам,я поставил врезную антенну алан 9,антенна стоит в заднем конце правого рейлинга, длина кабеля 3,6 метра но мне бы хотелось побольше длину( метра 4-5) для того, что бы рацию убрать под торпеду. Не будет проблем если я перепаяю более длинный кабель? город Балашиха | ||||
selegta, какую рацию в итоге поставил? Фотографии установленной антенны хотелось бы увидеть. | ||||
SeLaNik, Поставил мегаджет 555, только пока примостил к кожуху КПП, но это меня не устраивает,думаю под торпеду впихнуть или на полку потолка . Фотки антенны постараюсь сегодня выложить. SeLaNik, Вот антенна. ![]() ![]() ![]() город Балашиха | ||||
Dem, Здорово, я тоже думал под сиденье, но пока точно не решил куда.Думаю взять подлокотник http://www.mycarshop.ru/index.php?productID=933 и под него закрепить.Посмотрим как выйдет, а то может тоже под сидушку засусу. Я после установки проверил КСВ, было 1,3 откусил 5 мм от антенны и стало 1,1. Так что сильно не переживай,думаю у тебя всё в пределах нормы. город Балашиха | ||||
Санкт-Петербург 19-01-2013 Сообщений: 26 Lada Largus 7 мест 16V |
Я свой мегаджет 555 установил внутрь полки что под крышей за передними сидениями , мой выбор места был прост, я в городе не использую радиостанцию, только в загородным поездках, поэтому для меня приемлем вариант только с магнитной антенной, когда нужно поставил, не нужно снял. На ваз2111 у меня был кронштейн, варвары его сломали и железо погнули, теперь кронштейны не ставлю. Мои фотки установки мегаджет555 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июня 2013 в 19:11) | ||||
Александр Кор, Нормально, особенно мне понравилось решение с креплением для тангетки. Я свою не знаю куда пристроить, рация под сиденьем а вот тангетка пока болтается где придется. город Балашиха | ||||
selegta, ну рацию можно куда угодно в скрытые полости установить и по сидушкой тоже вариант, а вот с тангентой я думаю и правда идеальное решение , очень удобно и все слышно))) Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июня 2013 в 20:00) | ||||
Александр Кор, Думаю тоже туда примостить, хватило бы провода. У меня в наличии есть два удлинителя для тангетки,попробую. Вот приспособил тангетку. ![]() ![]() город Балашиха | ||||
Молодцы, хорошо у вас получилось. Я же себе вчера купил так называемый "бомж-комплект" из рации Megadget-150 и антенны ML-145, сегодня покрутился, но никак не определился с прокладкой провода внутри салона от антенны, мешается он, а рацию саму воткнул между ручником и пассажирским сиденьем. | ||||
SeLaNik, Я свой антенный кабель проводил в салон под задним правым фонарём, пришлось просверлить отверстие иначе не как не получалось.После сбрызнул мовилем и вставил резиновую втулку. город Балашиха | ||||
selegta, вот так, пока люди в отпусках - вы тут рации ставите. молодцы есть чему у вас поучиться.Оказывается нас тут 2 Казанца - я и Kazanec тёзке и земляку привет |
