Дворники на Лада Ларгус
размеры,каркасники или бескаркасники, производители, отзывы и тд.
какие дворники будете устанавливать на авто
Всего голосов: 227
Дата окончания опроса: 11-04-2015
Опрос закончен.
Туапсе
30-10-2014
Вопрос на засыпку: так какой длинны все таки ставить дворники не изменяя их нижнее положение и чтобы максимум поверхности чистили и соплю не оставляли? Найдено уже золотое сечение или дискуссия продолжается?
Олег, минимум - 55 и 50, оптимальным будет 60 и 50
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2015 в 22:31)
Туапсе
30-10-2014
oapv, Длинный водительский, я правильно понял? И не подскажите штатные какой длинны?
Нижний Новгород
12-03-2014
Олег, штатные 500*500.Длинные для тебя.Много менял,но нашёл,выше писал-660*530 это так написано на упаковке,а на резинках-650*525.
Олег:
Да. Водительский длинный, штурманский короткий! Заводские 20". Это 50 - 51. в зависимости от производителя. Заводские у меня 51см.
Нижний Новгород
12-03-2014
oapv, не правильный ответ по посту 319
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2015 в 22:46)
Олег:
Поставил 63 или 65 и 51 или 53 (не помню, в бортовике есть). Надо будет переставить на зуб-два вверх поводки, и будет счастье, ибо соплю не убрал. А дворники зимние комбинировпнные "Алко"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2015 в 22:49)
Serge:
правильный! а еще правильнее у меня в бортовике написан!
Добавлено новое сообщение 13-04-2015 в 22:53:43:
Spirit:
и будет лупить водительский об рамку и будут цепляться друг об друга
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2015 в 23:22)
Туапсе
30-10-2014
Spirit:
Так у меня вопрос: какие, чтобы не переставлять по зубам.
oapv, В бортовике хорошая идея по подпилу рычага, но у меня машина еще на гарантии и так далеко я не полезу. Просто заводские дворники поистрепались и требуют замены
Нижний Новгород
12-03-2014
Олег, я же написал,что 660 и 530,сопли 100% нет,ничего не подымал.
Из бортовиков и темы про дворники выписал для себя 65 и 54 см; 65 и 55 см - не устанавливал, не проверял.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2015 в 06:50)
Олег,
размер дворников 65 и 55 см
и лёгкая модернизация дворников
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2015 в 07:01)
Олег:
тогда лучше ничего не делать а то сломается мотор дворников и откажут в гарантии из за использования дворников не заводского размера))
SaNeK, Пост 283 возможно установить дворники с креплением смещённым вверх от "поводка", как на Пежо 308. Были предложены дворники КОТО, и раскритикованы за люфт в креплении. Ищу выше описанные дворники с подобным креплением хорошего качества.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 апреля 2015 в 08:23)
Туапсе
30-10-2014
Всем спасибо за ответы!
