Санкт-Петербург Рейтинг: 1 26-01-2026 Сообщений: 2 Написать личное сообщение Largus CROSS | | #1 - 26 января 2026 в 14:33 | |
Купил в ноябре ларгус кросс комплект техно. Не едет совсем, на обгоне страшно!!! На задней передаче если стоишь на пригорке вообще не тронуться!!! Чего делать надо? |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #2 - 26 января 2026 в 15:52 | |
| leonidas83: | | Чего делать надо? |
мне даже страшно отвечать на данный вопрос - тут или научиться ездить или сменить машину... К4М |
Калининград (Кенигсберг) Рейтинг: 122 15-03-2019 Сообщений: 238 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #3 - 26 января 2026 в 18:00 | |
На рестайловом Ларгусе есть прикол с задней передачей, программно ограничиваются обороты до 2000. Помогает прошивка. Либо ручник на один щелчок, тогда ограничение выключается. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2026 в 18:00) |
Тула Рейтинг: 431 13-10-2017 Сообщений: 1077 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #4 - 28 января 2026 в 08:07 | |
Alex-Pilot, вот подумалось, а кто на задней крутит движок выше и с какой целью? ВАЗ 11189 |
Витебск Рейтинг: 101 23-03-2015 Сообщений: 336 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #5 - 28 января 2026 в 20:11 | |
| SergVA76: | | Alex-Pilot, вот подумалось, а кто на задней крутит движок выше и с какой целью? |
На рыбалке часто использую. Есть места, где до поляны крутой спуск . Если дождь травку намочит ,то гусь не тянет в подъем передом.А задом гораздо веселее. И обороты тут нужны серьезные. |
Калининград (Кенигсберг) Рейтинг: 122 15-03-2019 Сообщений: 238 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #6 - 28 января 2026 в 23:53 | |
SergVA76, Там проблема не только в оборотах, но и в ограничении момента. Иной раз нужно в раскачку выехать, или задом в горку, или кого тросом дернуть задним ходом. А с таким ограничением тупо заглохнешь. |
Тверь Рейтинг: 660 27-05-2013 Сообщений: 594 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #7 - 24 февраля 2026 в 09:54 | |
| Alex-Pilot: | | На рестайловом Ларгусе есть прикол с задней передачей, программно ограничиваются обороты до 2000. Помогает прошивка. Либо ручник на один щелчок, тогда ограничение выключается. |
Идиотизм конечно ,в ЭБУ завели сигнал от концевика включения ОЗХ тут понятно ,и даже в ПО его несколькими таблицами зависимости обрисовали ввиде графиков . Но вот как система понимает ,что ручник поднят ,-не понятно . Толи ,ЭБУ общается с ПП по CAN-шине ,или ЭБУ общается с ЦБКЭ ,если конечно туда заведет концевик от ручника ?! пысы :Глянте ,у кого есть схема Ларгус_АД ,что там с концевиком ручника ? Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 февраля 2026 в 09:56) |
Калининград (Кенигсберг) Рейтинг: 122 15-03-2019 Сообщений: 238 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #8 - 24 февраля 2026 в 16:46 | |
По схеме сигнал ручника идет только в панель приборов. Но панель приборов по CAN шине общается с ЭБУ двигателя. Интереснее включен датчик заднего хода, от него включены сразу: лампа ЗХ, блок ВСМ, мультимедиа, ЭБУ двигателя, блок парктроников. |
Тверь Рейтинг: 660 27-05-2013 Сообщений: 594 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #9 - 25 февраля 2026 в 12:17 | |
| Alex-Pilot: | | По схеме сигнал ручника идет только в панель приборов. Но панель приборов по CAN шине общается с ЭБУ двигателя. |
Да,это я видел на схемах ,то что концевик КПП ,имеет мультифункциональность . Ну тут то понятно ,лампа ОЗХ ,вмультимедии -Камера при движении задним ходом включается ,в ВСМ-работа парктроников . А вот концевик ручника ,да только в панель приборов . А вот дальше ,как ЭБУ с ПП общаются и зачем ЭБУ концевик ручника ,этот момент непонятен в самих ПО (я по М86 смотртел и также по М74.9 ,-понимаю ,что ,возможно ,не все карты еще раскрыты ,но их добавляют с очередными обновлениями редактора периодически на разные блоки ). Если есть влияние ЭБУ на ручник ,значит где-то в ПО сидит зависимость влияния на ограничения момента по данным условиям \или снятия ограничений (случай с ручником !) Осталось найти где это заложено в конкретных ПО ,и как они там описывают(обозвали !) . ну а с концевиком КПП ,тут всё просто ,отключить его сигнал от ЭБУ ,чтобы он(ЭБУ) думал ,что автА едит (на все деньги  ) исключительно и всегда только вперед ! Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 февраля 2026 в 12:27) |
Минск Рейтинг: 14242 11-03-2015 Сообщений: 4801 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #10 - 25 февраля 2026 в 13:16 | |
| Андрей710: | | Если есть влияние ЭБУ на ручник ,значит где-то в ПО сидит зависимость влияния на ограничения момента по данным условиям \или снятия ограничений (случай с ручником !) Осталось найти где это заложено в конкретных ПО ,и как они там описывают(обозвали !) . |
В некоторых авто, датчик ручника завязан с ЭБУ и мультимедиа. Например, без затянутого ручника, в некоторых авто, ты не сможешь посмотреть фильмы и т.д. В данном случае, непонятна логика. Возможно недоработка прошивки?!... а может отголоски установки вариатора?! Какой бы он не был, он мой! |
Тверь Рейтинг: 660 27-05-2013 Сообщений: 594 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #11 - 25 февраля 2026 в 14:04 | |
| Cobalt: | | В данном случае, непонятна логика. Возможно недоработка прошивки?!.. |
Да ,вот и я о том же .Где логика ?! Ограничение момента по условию ,что авто едит задом ,зАААчем ?!-и тут же снятие ограничения ,если вдруг ничаенно дернул(приподнял на "пол шишечки ") ручник Поэтому ,надо не дать ЭБУ видеть концевик КПП ,-просто тупо его сигнал отключить от ЭБУ .Понимаю ,наверно Эбу ругнётся ,какую-нить может вывалить ошибку ,ибо сечет скорее всего уровни сигналов(в таблице ошибок правда нет ничего по данной проблеме !) .Низкий уровень -через спираль лампы на массу ,высокий -питание на лампу когда включен Концевик .Значит тупо отключить и на массу повесить данный выводу ЭБУ ,и ездить Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 февраля 2026 в 14:15) |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #12 - 27 февраля 2026 в 06:31 | |
| Андрей710: | | просто тупо его сигнал отключить от ЭБУ |
так и делали в свое время когда выявили данную хрень К4М |
