Санкт-Петербург Рейтинг: 0 23-12-2024 Сообщений: 3 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #1 - 23 декабря 2024 в 19:05 | |
Всех приветствую! Имеется ларгус 2021 года. При чистке дворниками лобового стекла, при долгом нажатии, дворники взмахивают несколько раз и после паузу ещё раз. Как убрать это дотирание? подключался через ELM327, не получается. Перерыл море информации, решения не нашел. |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5699 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #2 - 23 декабря 2024 в 22:30 | |
| Ruzoff: | | подключался через ELM327, не получается |
подключался куда/к чему? | Ruzoff: | | Перерыл море информации, решения не нашел. |
только дилерский сканер способен внести изменения в настройки блока К4М |
Санкт-Петербург Рейтинг: 0 23-12-2024 Сообщений: 3 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #3 - 24 декабря 2024 в 06:19 | |
| Олег (oapv): | | подключался куда/к чему? |
в OBD-II разъем, тот что в бардачке. Пробовал несколько приложений, Car Scanner, какие-то функции вкл/выкл, но именно эту нет. | Олег (oapv): | | только дилерский сканер способен внести изменения в настройки блока |
а что у них за сканер? в интернетах нет его случаем? |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5699 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #4 - 24 декабря 2024 в 07:53 | |
| Ruzoff: | | а что у них за сканер? в интернетах нет его случаем? |
нету, к тому же все перенастройки блока делаются через завод К4М |
Санкт-Петербург Рейтинг: 0 23-12-2024 Сообщений: 3 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #5 - 24 декабря 2024 в 09:47 | |
| Олег (oapv): | | к тому же все перенастройки блока делаются через завод |
Всё для людей сделано, смысл платить 3-4к, что просто галочку поставили или убрали... Буду дальше копать и искать.. |
Калининград (Кенигсберг) Рейтинг: 122 15-03-2019 Сообщений: 238 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #6 - 24 декабря 2024 в 23:09 | |
На дорестайловом Ларгусе нужен K-Line адаптер и программа DDT2000 Light Себе сделал 2 взмаха при коротком нажатии омывателя и 3 при длинном. Правда режима дотирания не было. |
