Москва Рейтинг: 1 21-11-2024 Сообщений: 3 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #1 - 21 ноября 2024 в 20:44 | |
Всем привет помогите решить проблему: После ремонта генератора(замена ротора, реле регулятора)обороты мотора стали 1500,при падении до нормальных загарается пружина(как на дизеле) при наборе оборотов, пружина пропадает. Напряжение 14.6в показывает диагностика Генератор бош |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #2 - 21 ноября 2024 в 21:19 | |
вот туда и обращайся где ремонтировали К4М |
Москва Рейтинг: 1 21-11-2024 Сообщений: 3 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #3 - 22 ноября 2024 в 09:28 | |
Опять снимать получается? |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #4 - 22 ноября 2024 в 15:56 | |
Mihail, у тебя есть заказ-наряд, по которому у тебя есть право обжаловать ремонт... обращайся туда где тебя ремонтировали , после чего и появились данные проблемы К4М |
