Замена антифриза на 21129, без ямы
Возможна ли замена антифриза на 21129 без ямы?
Нижний Новгород
13-02-2019
В инете информации по 21129 ноль. Нужно ли откручивать пробку на блоке? Или достаточно снять нижний патрубок? Имеется компрессор, поможет ли?
Заранее спасибо за ответы или ссылку.
Двигатель 21129
11-10-2020
С пробки сольётся мало-мало. Вроде грамм 200, если не меньше.
Второй раз не полезу туда, т.к. это ещё и стартер откручивать.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Нижний Новгород
13-02-2019
Василий_на_Ларгусе, спасибо, не буду
Двигатель 21129
Alejandro52:
Не знаю как по 129 мотору. Но полагаю, что если снять нижний патрубок с радиатора, как в К4М, то сольется практически весь антифриз +/- 1-1,3л. Но если дунуть в радиатор и в патрубок, то выйдет еще почти 1 л. остальное останется в радиаторе, так как точка патрубка выше нижней точки радиатора.
p.s. Спросил у ребят кто на 129. Все сливали через патрубок. Пробку рекомендовали не трогать. С чем это связано, я не знаю. Но, как написали, так и передал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 февраля 2023 в 00:22)
по ТИ снимается нижний патрубок, стартер и откручивается пробка, но для замены ОЖ и первого хватает ...
Нижний Новгород
13-02-2019
Спасибо за ответы!
С завода был антифриз желтого цвета, купил красный, Coolstream Optima Red. Если останется немного желтого после слива, насколько критично? Оба карбоксилатные.
Двигатель 21129
Если смешать красный и желтый цвета, то получится оранжевый цвет. А оттенок полученного цвета будет зависеть от пропорций смешиваемых цветов. Если добавить больше красного, то получится темно-оранжевый. Если же будет больше желтого цвета, в результате получится светло-оранжевый.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 февраля 2023 в 08:24)
Нижний Новгород
13-02-2019
Олег (oapv), )))
Я вкурррсе, работал в полиграфии много лет )
Двигатель 21129
Alejandro52:
Только у Оптима срок службы меньше в два раза. Цвет без разницы какой получится, но менять, как Тосол, лучше через два года.
Нижний Новгород
13-02-2019
Новая проблема, потекла помпа. Пробег 78000 км. Смотрю на комплект ГРМ с роликами и помпой GATES, артикул KP15631XS1.
Кто ставил? Как полет?
Добавлено новое сообщение 07-02-2023 в 15:07:01:
pakhan74, принято, спасибо.
Двигатель 21129
Alejandro52:
Это ВАЗ? Отзывы огонь - https://www.autodoc.ru/man/33/part/kp15631xs1?tab=talks
Я уж не знаю к чему готовиться с ВАЗ мотором. Ролик начал свистеть после ночи на морозе с 30ткм.
На моем Рено моторе ролики по 100ткм без писка ходят, а помпы и по 300ткм выхаживают без проблем.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 февраля 2023 в 16:24)
Нижний Новгород
13-02-2019
В общем, заменил помпу, ремень ГРМ и ролики. 18800руб работа и запчасти.
Ремень и ролики Gates, помпа ТЗА.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 февраля 2023 в 11:31)
Двигатель 21129
11189 пробег 56500 км.... по движку всё нормально. В ГРМ загляну сам на 90000 км, ибо у меня "безвтык",в запас взято ремень ГРМ Балаково, помпа ТЗА, ролик Цитрон.
Вадим, здесь про 129 ДВС речи молвят ))
