Коллеги, подскажите как бороться с ошибкой "Р0103 неверный уровень сигнала". На ларгусе пробег 136000+, движок К4М.Установлен бортовик "мультитроникс" так вот на нем при запуске двигателя выскакивает ошибка системы: "Р0103 неверный уровень сигнала". Ездил к официалам 3 раза.
Приезд первый: подключили сканер, диагностировали неисправность датчика кислорода. Поменяли... 5500 руб. отдал. Ошибка пропала ровно на 15 км пробега.
Приезд второй: подключили сканер, сбросили ошибку, сказали что "сифонят" уплотнительные кольца дроссельной заслонки - поменяли... 1200 руб оплатил...Доехал до дома (около 25 км) пропали холостые обороты и ошибка вновь выскочила.
Приезд третий: после подключения сканера и нехитрых манипуляций диагностировали что вышел из строя датчик холостого хода ... 1300 руб в кассу за замену. Ошибка пропала и холостой ход вернулся.
Прошло 3 дня... Ошибка вновь появилась... К официалам уже не поехал...Обратился в частный сервис. Подключение сканера особо ничего не показало. Ребята посоветовали поменять датчик абсолютного давления - как возможную причину. Сегодня поменял.1900 руб. Ошибка не пропала. Кто еще сталкивался с этим? Расход топлива увеличился. Двигатель работает чуть громче обычного.
ошибка Р0103
Новочебоксарск 24-04-2016 Сообщений: 5 Lada Largus 7 мест 16V |
Липецк 01-03-2014 Сообщений: 5698 Lada Largus 7 мест 16V |
ВОРОН, скажи - А зачем новую тему создавать? неужели этого раздела не хватает -https://largusladaclub.ru/forum/1005 Добавлено новое сообщение 27-03-2021 в 20:23:23:
Добавлено новое сообщение 27-03-2021 в 20:27:24:
читай - https://disk.yandex.ru/d/4XR4tVBsnxKZZ Добавлено новое сообщение 27-03-2021 в 20:31:52: ВОРОН, и еще один вопрос - ЧЕК в комбинации приборов горит? если нет , то и ошибок в ЭСУД нет Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2021 в 20:31) К4М | ||||||||
"мультитроникс" стоит уже 5 лет в машине, все ошибки которые были диагностировал верно. Сканер у официалов также показывал эту ошибку и показывает, а причину возникновения найти не могут. Чек не горит, но есть куча ошибок системы, когда чек не загорается. Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2021 в 20:36) | ||||||||
будь добр , сообщи и ты Добавлено новое сообщение 27-03-2021 в 20:41:57: ВОРОН, ошибка означает - Р0103 Цепь датчика массового расхода воздуха, высокий уровень сигнала... вопрос - А у тебя есть этот датчик? Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2021 в 20:42) К4М | ||||||||
Ошибка: Р0103 ДВ, неверный уровень выходного сигнала - вот дословно что выдает сканер На двигателе стоит датчик абсолютного давления, ДМРВ нет априори. Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2021 в 20:44) | ||||||||
ВОРОН, у тебя есть датчик воздуха? Добавлено новое сообщение 27-03-2021 в 20:46:47: ВОРОН, читай - https://largusladaclub.ru/go/url=https://disk.yandex.ru/d/4XR4tVBsnxKZZ К4М |
