Москва Рейтинг: 0 12-12-2020 Сообщений: 2 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #1 - 12 декабря 2020 в 15:13 | |
Кто знает в чём причина. При включении не работают поворотники (аварийка работает). Пробовал менять переключатель света подрулевой. Только зря потратил деньги, причина не в нём. |
Минск Рейтинг: 14236 11-03-2015 Сообщений: 4798 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #2 - 12 декабря 2020 в 15:30 | |
Андрей, под панелью с водительской стороны, (в районе ручки открывания капота) находятся два блока. Выними, осмотри на окисленность контактов, и вставь фишки обратно. Но возможно у тебя проблема в самом блоке управления электрооборудованием. Редактировалось: 3 раз (Последний: 12 декабря 2020 в 15:43) Какой бы он не был, он мой! |
Липецк Рейтинг: 8665 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #3 - 12 декабря 2020 в 16:09 | |
| Cobalt: | | под панелью с водительской стороны, (в районе ручки открывания капота) находятся два блока |
там находится один единственный блок! Добавлено новое сообщение 12-12-2020 в 16:17:56: | Андрей: | Кто знает в чём причина. При включении не работают поворотники (аварийка работает). |
симптомы озвучивай, иначе придется долго гадать К4М |
Москва Рейтинг: 0 12-12-2020 Сообщений: 2 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #4 - 12 декабря 2020 в 16:54 | |
Это не блок электропроводки, я проверял. В этом то и загвоздка. |
Липецк Рейтинг: 8665 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #5 - 12 декабря 2020 в 17:07 | |
| Андрей: | | Это не блок электропроводки, |
??? Добавлено новое сообщение 12-12-2020 в 17:08:01: Андрей, может расскажешь всю подноготную неисправности? К4М |
Череповец Рейтинг: 3793 09-04-2013 Член клуба Сообщений: 622 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #6 - 12 декабря 2020 в 19:02 | |
Предохранители смотрел? Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. |
Липецк Рейтинг: 8665 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #7 - 12 декабря 2020 в 20:12 | |
| В.Павел: | | Предохранители смотрел? |
какой? неужели на аварийку и на поворотники они разные К4М |
Минск Рейтинг: 14236 11-03-2015 Сообщений: 4798 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #8 - 12 декабря 2020 в 20:19 | |
Что-то мне подсказывает, а не причина ли в кнопке "аварийки"... Какой бы он не был, он мой! |
Липецк Рейтинг: 8665 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #9 - 12 декабря 2020 в 20:57 | |
| Cobalt: | | Что-то мне подсказывает, а не причина ли в кнопке "аварийки". |
это с какого перепугу? К4М |
Минск Рейтинг: 14236 11-03-2015 Сообщений: 4798 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #10 - 12 декабря 2020 в 23:30 | |
Да не будем гадать, пока не напишет что да как было и вообще симптомы. Вдруг у человека фаркоп установлен и проблема в проводке, где-то провод протерся или оплавился и на КЗ бьет. А может тупо в патронах поворотниках, в блок фарах, КЗ. Какой бы он не был, он мой! |
Тверь Рейтинг: 660 27-05-2013 Сообщений: 594 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #11 - 15 декабря 2020 в 15:47 | |
| Андрей: | | Это не блок электропроводки, я проверял. |
И как ты его проверял ?!!! Нет в схеме поворотников и аварийки не каких реле ,как на наших говножЫгулях когда-то были ,-всем рулит именно блок ,причем настолько просто ,что там даже проверять нечего от слова СОВСЕМ !!! Аварийка ,-в блок приходит масса с кнопки Fварийка. Поворотники ,-в блок приходит также масса .Вот и проверяй, что приходит от подрулевого переключателя в блок ,или не приходит :) |
