Где может прятаться кнопка сигн. Старлайн
17-09-2014
Перестал работать пульт, что-бы перепрописать,нужна кнопка "валет", сигнализация старлайн. Где может быть спрятана? Устанавливали у оф. дилера в Яхрома-Лада.+
5-я передача 0,756
Alexu007, посмотри с водительской стороны, в торце торпеды, под крышечкой предохранителей. smile
Может проще позвонить в Яхрома Лада?
С уважением AGK.
26-08-2012
AGK, а они то откуда знают? В сервисе за месяц столько машин бывает. Если только электрик всем в одно и тоже место ставит и у него спросить. Многие клиенты думают что они единственные и неповторимые))Бывает спрашивает с укором " Я ж к вам вот полгода назад приезжал, а вы не помните что с авто было")). Ведь не думают что в месяц по пятьдесят бывает. И не стараешься запоминать даже, если только какой нибудь неординарный случай.
Светогорск
19-06-2014
Alexu007, найди блок и там по проводам, у меня вообще тупо на блоке стояла
Mentol:
Mentol:
Вот именно.
Если не в одно, то в 2-3
В конце-концов, если они нормальный сервис, то помогут. Вот только по телефону такую информацию не должны давать. Съездить, показать машину, чтобы подтвердить что все законно.
Самое распространенное место - блок предохранителей в торце панели приборов.
У меня был комичный случай. Тоже кнопка эта понадобилась, тоже не помнил где она была установлена (хотя точно помню что дилер показывал). Стал искать с интернетом. В блоке предохранителей нет. Следующее место - нижний край пластиковой панели в районе ног водителя с ВНУТРЕННЕЙ стороны. Наклоняюсь - здрасьте. Висит кнопочка на кабеле помаргивает диодом. Скотч отклеился и вывалилась она наружу. Но в глаза не бросалось.
Когда ставят сигналку от балды -а так ставят как правило у ОД, которому до лампочки угонят тачку или нет, то нормальные конторы дают монтажную схему где-что запрятали и меняют КОД аварийного отключения на код, придуманный владельцем. У всех сигналок на всех машинах поставленных у ОД кнопка Валет или слевого торца торпеды, или примотана в косе над левой ногой максимально под торпеду, голову наклонить ее видно, других мест установщики сигналок у ОД видать не знают.
Mentol:
Если только электрик всем в одно и тоже место ставит...
Именно так. По всем допам у ОД конвейер - в плохом смысле этого слова.
С уважением AGK.
Alexu007, кнопка , кроме блока предов, может быть установлена ещё и на блоке цэбкс
Не знаю как у вас, а у нас наш Гусь нахер никому не здриснулся, посему установка сиги (у меня стоит по умолчанию от дилера, тупой был)это пустая трата денюх, мне поставили А61 от Стар Лайна, самую простую.
Подъедь к любому грамотному установщику, он тебе вмиг покажет.
Калининград (Кенигсберг)
15-03-2019
Зависит от установщика. Я эти кнопки себе ваще никогда не ставил.
17-09-2014
В.Павел:
Похоже это лучший совет. Сам я её не нашёл, а снимать торпеду кишка тонка. Понятно, что если доберёшься до сигналки, по проводам найдёшь и кнопку. Но до неё ещё добраться нада...
5-я передача 0,756
Alexu007:
зачем?
как правило блок сигналки устанавливают за комбинацией приборов...
Для некоторых снятие приборки, равнозначно снятию торпеды... joke
То ли когда рука набита, так и саму приборку разобрать, дело пяти минут... smile
