Ацетон в бензин - никто не балуется?
Зато экономия какая - 76-й вместо 93-го.))))
Я думаю такие "экономисты" и масла лили соответствующие.
То что удалось спереть с автобазы. Какое - пофиг.
Есть великая универсальная марка - холявное!
Покойный зять (муж сестры) работал в автосервисе и по тем временам был большой дока в автомобилях. Он где-то доставал автомасла, после регенерации, видимо поэтому мой Москвич 2140 (на 76-ом бензе с завода) до капиталки двигуна проехал 70тыс. км. как впрочем и его 412-й. Жигули ходили чутка больше 90 - 100тыс. км..
17-09-2014
Напарник ухмыльнувшись, ща мы её, вынимает пассатижами центральный ВВ провод.
Мотор держит ровно - 3500об\мин. Глохнуть не собирается.
У-у-у, на чистом ацетоне бензиновый двигатель превращается в дизель!
5-я передача 0,756
17-09-2014
roadster:
судя по оплавленным свечам, калильное зажигание.
Да так, на сказку похоже.
1. Пишут, что энергия (температура) сгорания ацетона меньше, чем бензина. Могут врать, конечно.
2. Это до какой температуры нужно нагреть сталь, что-бы начала плавиться? Алюминиевые поршни раньше потекут.
5-я передача 0,756
Alexu007:
С 1995-го по 2005-й я занимался карбюраторами и системами зажигания.
Всё что описано было при мне, со мной, на моих глазах и при моём участии.
29-10-2016
Может в канистре не ацетон был, если только по запаху прикинули.
Alexu007:
Электроды свечи одни из самых термонагруженных элементов в камере сгорания. Отчасти это сделано даже специально, для самоотчистки.
"Рабочая температура — температура наиболее раскаленных элементов (электродов и теплового конуса изолятора) свечи в процессе работы двигателя.
Тепловая характеристика — зависимость рабочей температуры свечи от эффективной мощности, развиваемой двигателем. Определяется конструктивными параметрами свечи, качеством ее охлаждения и параметрами рабочего процесса двигателя.
Верхний температурный предел тепловой характеристики — рабочая температура свечи, при которой возникает калильное зажигание. Составляет около 900°С.
Нижний температурный предел тепловой характеристики — минимальная температура, при которой свеча начнет самоочищаться от нагара. Находится в пределах 350-400°С."
-=Москва-Краснодар-Омск=-
