Постоянное питание на регистратор
Речица 22-01-2020 Сообщений: 7 Lada Largus Фургон 8V |
Всем привет! Оооочень слабо в этом понимаю, поэтому прошу развёрнутой помощи. Подключил регик к плафону освещения. Регик оказался с браком батареи и после отключения плафона сбрасываются дата и время. Питание на плафон отключается через энное время бездействия. Вопрос - подключаться напрямую к клеме аккума или же можно через блок предохранителей? Непонятно просто, в блоке предохранителей куда соваться и не отключается ли напряжение там через период бездействия. Прикрепленные файлы:
Липецк 01-03-2014 Сообщений: 5600 Lada Largus 7 мест 16V |
tmkuper, F28 и F29, на них присутствует постоянное питание ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 января 2020 в 19:23) К4М | ||||||||||
Санкт-Петербург 14-07-2015 Сообщений: 71 Lada Largus 5 мест 8V |
Т.е. будет постоянное питалово, позволяющее регику работать на постоянку? До момента разрядки аккума? | ||||||||||
tmkuper, проще батарейку в реге поменять ![]() Ларгус переехал в добрые руки , моей муз.коллеге .. теперь меня возит сНежный человек , который уехал к другому владельцу . Теперь Веста Кросс СВ | ||||||||||
Большое спасибо!
Завтра буду пробовать, но ХЗ, может и не поможет ему это ![]() Добавлено новое сообщение 24-01-2020 в 09:33:11:
А не подскажете, есть ли пред на котором питание поступает при повороте ключа? Отключается, соответственно, так же. | ||||||||||
череповец 15-09-2018 Сообщений: 18 Lada Largus 7 мест 8V |
на прикуривателе питание как раз и появляется при повороте ключа. у меня регик на постоянку включен в гнездо прикуривателя - ключ повернул - регик включился - заглушил - регик выключился. | ||||||||||
Об этом я, само собой, в курсе, но я не хочу занимать слот в прикуривателе, гораздо эстетичнее спрятать всё это в блок предохранителей. | ||||||||||
Тула 13-10-2017 Сообщений: 1041 Lada Largus 5 мест 8V |
tmkuper, А с переднего плафона питание взять? И спрятать всё под обшивкой. Там тоже питание пропадает через 30 минут. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 января 2020 в 14:33) ВАЗ 11189 | ||||||||||
Так и сделал, но, ума не приложу, что пошло не так, ибо оставляю на ночь - утром настройки регистратора сбрасываются и внутренний его аккум - высаживается в ноль. Не могу понять - почему так, но оно так (: Перетянул провод до прикуривателя - всё шикарно. | ||||||||||
Москва 18-01-2014 Сообщений: 7785 Lada Largus 7 мест 16V |
Потом - на плафоне три провода ( Красный - плюс. Серый - минус вежливой подсветки. Чёрный - просто минус, он же корпус машины.) - к каким точно был подключен регистратор? Возможно внутренний аккум регика разряжается через ЦЭБКС. Это у Олега нужно узнавать как там внутри ЦЭБКС устроено. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||||
Да и к тому же внутренний АКБ регика напрямую не связан с бортовой сетью Добавлено новое сообщение 24-01-2020 в 19:21:41:
Добавлено новое сообщение 24-01-2020 в 19:25:44:
![]() Добавлено новое сообщение 24-01-2020 в 19:26:53: tmkuper, у тебя что руководства по эксплуатации НЕТ? Добавлено новое сообщение 24-01-2020 в 19:29:28:
Редактировалось: 2 раз (Последний: 24 января 2020 в 19:49) К4М | ||||||||||
Неа (:
Ну вот и не понимаю я. Ну поприсутствовало питание 30 мин, выключилось, выключился регик - всё. Почему аккум то высаживается?! | ||||||||||
Добавлено новое сообщение 24-01-2020 в 21:15:46:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 января 2020 в 21:17) К4М | ||||||||||
Почему, если 30 минут питание БЫЛО!? Почему он от своего то работал? | ||||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 января 2020 в 22:05) К4М |
